Düd Geschrieben: 15. November 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2010 Hey Leute, Das geht jetz eher an die Elektronik Leute Also ich habe vor mir was zu bauen und brauche dafür eine Relais schaltung oder ähnliches, sodass ich 4 Relais schalten kann und zwar in Reihe quasi, heißt man hat einen Taster und (als Beispiel) 4 Lampen, die nach jedem Taster Druck, eine weiter gehen soll. ALso Drück Taster Relais 1 (Lampe, etc.) zieht an, ein weiterer Druck, Relais 2 zieht an, noch ein Druck, Relias 3 zieht an, noch ein Druck Relais 4 zieht an, noch ien Druck Relais 1 zeiht wieder an, nach jedem Druck soll natürlich das vorherige Relais wieder abfallen, Hoffe das war verständlich, ja sowas brauche ich um eine Aneige zu bauen mit Temperaturanzeige und all sowas. LG Düd hoffe mir kann jemand helfen ich komme nicht mehr weiter... Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67515-4-relais-und-1-schalter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. November 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2010 meinst du sowas wie den BC?Zu was soll das ganze denn dienen?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67515-4-relais-und-1-schalter/#findComment-866127 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 15. November 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2010 Ohne ne Logik Schaltung (Platine) geht das nicht, also nur mit einem Taster und 4 Relais ist das nicht machbar! Außer du nimmst nen Rastschalter mit 4 Stellungen, drehschalter z.B. das würde gehen! Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67515-4-relais-und-1-schalter/#findComment-866142 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 15. November 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2010 Ich nehme mal an, dass du das nicht in Klappertechnik (mittels Relais) realisiert haben willst, denn da bräuchtest du so einiges an Hilfskontakten... :meinung:Ich würde es mit Zählerbaustein oder ordinär mit AND/NAND-Gatter machen. Kostet aber mehr nen Sexer-Träger, wenn man es nicht selbst kann oder die Gegebenheiten nicht hat. Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67515-4-relais-und-1-schalter/#findComment-866152 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 15. November 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2010 Also ja ich hab ja schon ne schaltung aufgebaut sowiet mit der ich 2 relais schonmal so schalten kann leider klappt das mit der dritten noch nich und dann müsste noch das 4te klappen, dachte jemand hat so eine idee so eine art folgeschaltung oder sowas kp wie man das nennt Ich kenn mich zwar gut aus aber naja vlt kenn ich nich die einfachsten Wege Und ja :) LG DÜd Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67515-4-relais-und-1-schalter/#findComment-866165 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 15. November 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2010 Ohne ne Logik Schaltung (Platine) geht das nicht, also nur mit einem Taster und 4 Relais ist das nicht machbar! Außer du nimmst nen Rastschalter mit 4 Stellungen, drehschalter z.B. das würde gehen! Laafer, geht schon - nur wo lässt man die Monsterrelais... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67515-4-relais-und-1-schalter/#findComment-866167 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 15. November 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2010 Also ja ich hab ja schon ne schaltung aufgebaut sowiet mit der ich 2 relais schonmal so schalten kann leider klappt das mit der dritten noch nich und dann müsste noch das 4te klappen, dachte jemand hat so eine idee so eine art folgeschaltung oder sowas kp wie man das nennt Ich kenn mich zwar gut aus aber naja vlt kenn ich nich die einfachsten Wege Und ja :) LG DÜd Wenn die Geschichte tatsächlich über Klappertechnik laufen soll, brauchst du in jedem Relais den Hauptkontakt und für jede Schaltstufe einen Hilfskontakt. Heisst: 4 Reilais (5 x um) Soll dat dann noch durch nochmaliges drücken auch wieder ausschalten noch einen Hilfkontakt.Bedeutet: 5 Relais (6 x um)Solche speziellen aus der Grabbelkiste zu finden geht gegen null. Bedeutet du müsstest zu allem Überfluss auch noch welche parallel schalten. Ob das nun gerade elegant ist... Gruss uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67515-4-relais-und-1-schalter/#findComment-866172 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. November 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2010 warum eigentlich so eine Grabbelkiste, wenns integrierte Schaltungen für lau gibt?Wozu das nun gut sein soll, hat uns der @TE ja immer noch nicht verraten.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67515-4-relais-und-1-schalter/#findComment-866235 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 15. November 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2010 Wow Danke euch schonmal ALso ich will bzw. hab nen LED Tempanzeige ding, so nun hab ich die LED bausteine zum Anzeigen ins Tacho integriert, das steuerteil dafür habe ich auch, so nun, will ich dann oben in der "Airbag"Kontrollanzeige" eine Anzeige mit einbauen welche immer anzeigt welche temperatur geschaltet ist, weil Plan is 4 verschiedene Temperaturen auf ein Display bringen ;) Heißt ich muss 4 Sensoren durchschalten und dazu passend 4 Glühbirnen die dann dementsprechend leuchten (vor diese soll ne Folie mit entsprechender Sensorbezeichnung ran) So und da ich "NUR" einen Knopf wollte/will und nicht 4 stück, is das hal tnich so einfach ich hab mir schon einen Kopf gemacht :) Ich habe auch schon gemerkt das ich 5 x um brauche mind. ja so , ja ich bin dabei und habe relais gefunden die 4x um haben und dann noch welche mit 2xum dazu ;) also hab ich quasi 6 zur verfügung, womit ich also einen eventuell frei hätte, womit ich dann wieder ein weiteres Relais schalten kann/muss um dann die Sensoren bzw. Lämpchen zu aktivieren ;) Ja ich hoffe ihr versteht das, wenn nich dann bitte nich so sachen wie dann bau dir doch gleichnen pc ein oder wieso so umständlich :) Wäre nett.... Also hab ich wohl nen Fehler beim Löten gemacht wenn das "NUR" mit Relais funktionert, soweit okay. Naja wenn es fertig is sag ich bescheid, Schaltplan hab ich ja soweit skiziert... Es is halt nur das ich eig nur nen Schiffsmechaniker bin und mich nur in der Freizeit mit Elektronik beschäftige wollte mich nochmal versichern. :) Achja wieso nur einen Schalter?!? Ich habe da ienen gefunden in nem Schlachter der komplett vom E30 ist :) und somit dann nicht auffällt, und der rest fällt auch nur auf wenn das auto an ist und verschandelt nicht die ganze Optik des Autos :) LG Düd Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67515-4-relais-und-1-schalter/#findComment-866383 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 16. November 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2010 Ich bin ja hier nun ein schon etwas betagterer E-Fuzzi. Die jüngeren der Kollegen würden dir mit Sicherheit eine Kontrollergeschichte verschreiben. Ich mags immer noch gern diskret und mit solchen Bauteilen bleibt es schön klein und schnuckelig, zuverlässiger als Klappertechnik zudem...Im Grunde brauchst du für diese Sache nicht ein einziges Relais. Ich frag mich nur, welche Temperaturen für dich von Interesse sind. Körpertemperatur Fahrer, -Beifahrer, Innen- Außentemperatur? Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67515-4-relais-und-1-schalter/#findComment-866544 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 16. November 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2010 Also ICh habe vor es mit den klapperdingern zu machen weil ich von den Micro misst kein plan habe wenn mir jemand was ordentliches zeigt und so dann kann ich mir das mal ansehen ;) Aber ich find es per relais etc. recht gut weil naja es ist einfache technik, in dem Sinne und es passt so dann zum auto xD (altes auto - ältere technik ) LG Düd Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67515-4-relais-und-1-schalter/#findComment-866911 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 17. November 2010 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2010 Hallo Also erst kommen hier alle an und geben mir tipps für alles andere nur nich für Relais, lustig Also bitte sagt mir wie ich sowas ohne Relais machen kann oder vlt erbahmt sich jemand der mir die Schaltung mit Relais aufskiziert :) Wäre irgendwie gut... LG Düd Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67515-4-relais-und-1-schalter/#findComment-867310 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 12. Februar 2011 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2011 So ich kram das m wieder aus hehe Es hat sich was getan ;) hab mich weiter eingelesen und ausprobiert und viel gelötet und sonst was xD echt naja lange gebraucht bis ich durch Zufall auf meine schulzeit so 5 und 6 Klasse kam.Da hatte wir eine elektronik AG und da haben wir was gebastelt, voll genial xD naja Ganz einfach ist es ein Zählbaustein der bis 15 zählen kann Mhh das war zu viel naja da weiter gebastelt ;) und zack konnte er nur noch bis 3 zählen ja und da null (0) auch eine schaltstellung ist hatte ich vier ;) ja und damit kann ich dann die Relais nacheinander mit einem Raster durchschalten voll genial. Ja vlt nicht ganz so kp fachmännisch oder professionell aber es wird funktionieren und das gut :) Ich werde weiter berichten und dann auch Bilder bzw. Video machen wenn alles fertig ist :) Lg Düd Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67515-4-relais-und-1-schalter/#findComment-923165 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
