Rückfahrscheinwerfer ohne funktion ?
hi leute
ich habe ein kleine problem mit meinen rüchfahrscheinwerfern
die gehen nicht mehr an wen ich den Rückwersgang einlege
brinen sind neu sicherungen sind alle i.o
was könnte es sein ?
:frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage::frage:
https://e30-talk.com/topic/67398-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-ohne-funktion/
Viel häufiger ist das Problem das das Kabel unter der Schaltabdeckung durchgescheuert ist und die Sicherung geflogen ist. Schaltsack abziehen das Kabel soweit wie möglich nach innen ziehen und die Stelle suchen ,dick Isolierband drum ne neue Sicherung rein und schauen obs wieder funzt
https://e30-talk.com/topic/67398-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-ohne-funktion/#findComment-864073
wer lesen kann ist da schon klar im vorteil :-D:-D:-D
DIE SICHRUNG SIND ALLE I.O
https://e30-talk.com/topic/67398-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-ohne-funktion/#findComment-864087
Wer sich mit nem e30 auskennt ist noch weiter im Vorteil
es soll auch leute geben die sich nich unbedingt jedes wochenende unter ihren e30 legen oder kfz mechaniker gelernt haben
https://e30-talk.com/topic/67398-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-ohne-funktion/#findComment-864102
Der Schalter sitzt unter dem Getriebe etwa in Höhe des Schalthebels, wenn ich mich recht erinnere.
Also nach Möglichkeit Rampen benutzen. Von der Beifahrerseite kommt man gut heran.
Das Kabel vorsichtig abziehen und den Schalter mit Rostlöser einsprühen. Beim Herausschrauben (ist ein bischen fummelig) schön vorsichtig sein, der Schalter ist innen hohl. Und beim Einschrauben des neuen Schalters natürlich nicht zu fest anziehen.
Gruß :lenchen:
Martin
Repariere jetzt oder repariere später mehr...
https://e30-talk.com/topic/67398-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-ohne-funktion/#findComment-864108
genau so siehts aus
also wo sitzt das teil den genau ein bild wäre sehr hilfreich:rauchen:
https://e30-talk.com/topic/67398-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-ohne-funktion/#findComment-864109
genau so siehts aus
https://e30-talk.com/topic/67398-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-ohne-funktion/#findComment-864115
Das trifft beides nicht zu, eigentlich kenne ich mich damit garnicht aus
nur weiß ich das eine augenscheinlich heile Sicherung nicht zwingend einen
Widerstand von gegen Null Ohm haben muß
Es ist schon des öfteren vorgekommen das die Sicherung trotzdem einen Widerstand
von gegen unendlich hat.....
Vielleicht wär da auch eine bessere Beschreibung hilfreich gewesen was er schon gemacht hat
Ein letzter Tipp im ETK sieht man wo der Schalter am Getriebe sitzt
https://e30-talk.com/topic/67398-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-ohne-funktion/#findComment-864116
dass das Kabel durchscheuert und dann einen Kurzen gegen Masse fabriziert, ist halt auch sehr häufig im E30. Wenn die Sicherung Nr.10 aber intakt ist, liegts diesmal nicht daran.
Trotzdem würde ich erst mal einen Blick unter den Schaltsack werfen, ob dort noch alles korrekt ist.
Und erst dann unter den Wagen legen und den Schalter erneuern.
https://e30-talk.com/topic/67398-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-ohne-funktion/#findComment-864127
Sollte es das Kabel sein, wären aber auch der Drehzahlmesser und die Temperaturanzeige sowie die Tankanzeige auser Funktion. Aber wie schon gesagt, es empfiehlt sich auf jeden fall mal zu kontrollieren
Der Schalter sitzt Beifahrerseitig am Getriebe, ist etwas fummelig aber man kommt hin
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/67398-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-ohne-funktion/#findComment-864130
Und Jochen bevor ich darunter krabbel würde ich noch mal die Glühlampen durchmessen und die Drahtkontakte in den Rückleuchtenunterteilen blank machen und nachbiegen
Und vielleicht würde ich auch einfach mal nen Durchgangsprüfer nehmen und den Schalter mal durchmessen....
Bearbeitet: von Spiggy
https://e30-talk.com/topic/67398-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-ohne-funktion/#findComment-864132
