Radio einbauen mit Soundsystem
Guten Morgen liebe Gemeinde hab einen E30 325 ix als Winterauto und wollte mir nun ein neues Pioneer Radio einbauen da das BMW Cartridge einfach nicht mehr dem alter entspricht. Das Fahrzeug hat ein Soundsystem.
So nun zu meinem Problem altes Radio raus. Stromseite gemacht passt Radio läuft, aber das mit den Boxen funktioniert überhaupt nicht bin dem Kabelbaum nach und hab dann die Boxen direk angeschlossen also (gelb/rot auf gelb/braun) und (gelb/schwarz auf gelb/braun) dasselbe mit den blauen, da tut sich aber garnix. Wenn ich mir hier den Schaltplan anschaue laufen die Kabel vorher auf nen Verstärker.
Evtl hat ja jemand Tipps !!
Was ist besser andere Endstufe mit Chinch anschließen
Oder kann ich hinten die Kabel verbinden um es direkt an Radio anzuschließen
Mfg Alex
Bearbeitet: von Alex84
https://e30-talk.com/topic/67392-radio-einbauen-mit-soundsystem/
Hi ich hab die Show auch hinter mir ,bei mir waren Front und Rear Kanäle verbunden über nen alten Fader (&)((/$%&§!) war leider alles veralteter mist
meine empfehlung 1-2 stunden mehr arbeit machen und alle kabel vom Radio zu den Boxen neu einziehen der aufwand lohnt sich alle mal.
und auf ne zusatz enstufe kannste dan auch verzichten die abstimmung des klangteils der meisten radios harmoniert eh mit gescheiten LS besser als in mischsystemen zb.(front=radio/rear=endstufe) lieber (front+rear=radio/subwoofer=endstufe)
gute LS systeme benötigen nicht alszu viel leistung um present zu werden
:meinung:
Motorsport pahh pfui :-[ ich Steig auch net auf ne Gummip..pe um Risiken zu umgehen :devil: :heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/67392-radio-einbauen-mit-soundsystem/#findComment-863981
schau mal im Wiki nach; da ist genau beschrieben, wie man den alten Verstärker bei SS umgehen kann, ohne gleich neue Kabel legen zu müssen.
https://e30-talk.com/topic/67392-radio-einbauen-mit-soundsystem/#findComment-864194
Genau - Radio und Soundsystem FAQ - da hab ich mal alles zusammengefasst.
Fader raus und Verstärker brücken wenn man die Verkabelung nicht ersetzen will.
https://e30-talk.com/topic/67392-radio-einbauen-mit-soundsystem/#findComment-864287
