Motor ausbauen, wie am besten?
wie kriege ich mein Motor raus ?
Ich besitze kein Motorheber. Geht das irgendwie anders ?
Wenn ja, wie mache ich es am besten ? wo sitzen die Motorhalter ? Was muss alles gelöst werden ?
https://e30-talk.com/topic/67308-motor-ausbauen-wie-am-besten/
mach doch mal die haube auf, dann siehst du die Motorhalter schon, ebenso was du abbauen musst....
ohne motorheber wirds schwierig...
:drive:
https://e30-talk.com/topic/67308-motor-ausbauen-wie-am-besten/#findComment-862705
nimms mir nicht böse, aber ohne kran oder ähnliches und ohne zu wissen was alles überhaupt ab muss wird das ein interesantes unterfangen
raus geht son motor auch mit nem Stabler oder ähnlichem
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/67308-motor-ausbauen-wie-am-besten/#findComment-862706
ohne Heber oder Stapler macht es aber einfach keinen Spaß, und die 150,- die nen Motorkran kostet, sollte man ruhig investieren, wenn man sowas vorhat.....
:drive:
https://e30-talk.com/topic/67308-motor-ausbauen-wie-am-besten/#findComment-862714
naja gut, kann man sich denn auch so ein Motorheber ausleihen ? ich mache sowas ja nicht oft. Ist das erste mal und das letzte mal denke ich. da meine Karre eh eine komplett neue lackierung bekommt muss der Motor so oder so raus & in der Zwischen zeit wo die Karosse beim Lacker ist muss ich den Motor zerlegen und einiges erneuern. Motorhaube auf und Halterung sehen tu ich nicht, da ich nicht weiß wo der sitzt. Ich mache sowas zum ersten mal ein auto komplett zerlegen. Am Motor habe ich nie großartig was gemacht. Deswegen bitte ich um Bilder wo die Motorhalter sitzen. Das wäre nett.
MfG
https://e30-talk.com/topic/67308-motor-ausbauen-wie-am-besten/#findComment-862720
wenn du von vorne reinguckst sitzen die motorhalter links und rechts am motorblock. eher im unteren bereich.kurz über der Ölwanne (so ca).
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/67308-motor-ausbauen-wie-am-besten/#findComment-862722
Also ich habe Jahre lang ohne Motorkram rumgewerktelt..
Man braucht nur großen Wagenheber, Motor mit Getriebe einfach inkl Vorderachsträger von unten raus bauen, sodaß dann Motor eben mit Achse auf dem Boden liebt, mit Wagenheber die Karosserie anheben und nach hinten schieben, schon liegt der Motor mit Getriebe da.. Vorderachse nehmen rantüdeln, feddisch :)
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
https://e30-talk.com/topic/67308-motor-ausbauen-wie-am-besten/#findComment-862724
Ich will ja nicht unken, aber wenn du nicht mal weisst wo die Motorhalter sind, geschweige denn wie die aussehen, wäre es dann nicht besser jemanden zu fragen der sich damit auskennt?
Versteh mich richtig. Bei allen war irgendwann mal das "erste Mal", soweit schon klar aber vielleicht solltest du erstmal drüber nachdenken fachkundige Hilfe zu organisieren.
Und damit meine ich vor Ort, nicht nur hier aus dem Talk.
https://e30-talk.com/topic/67308-motor-ausbauen-wie-am-besten/#findComment-862730
hab nen M20 erst vor kurzem ausgebaut.... ohne Kran....
erst Kopf runter und dann Block raus lupfen... per Hand......
is allerdings nicht zu ampfehlen...
lieber kucken das du wo einen leihen kannst oder einen kennst mit nem Traktor oder Stapler......
https://e30-talk.com/topic/67308-motor-ausbauen-wie-am-besten/#findComment-862738
Ist ja auch prinzipiell richtig.
Das Problem ist nur: Hast du vor Ort ein Problem welches du vielleicht nicht mal richtig beschreiben kannst ist Ende Gelände. Helfen wollen alle, keine Frage aber bei den meisten ist die Glaskugel kaputt. Soll heißen das auch die besten hilfswilligen eventuell keine Antwort für dich haben. Kuck doch mal ob jemand bei dir aus der Gegend kommt, der zumindestens mal ein Auge drauf wirft was du so machst. Grad beim ersten Mal sehr hilfreich.
https://e30-talk.com/topic/67308-motor-ausbauen-wie-am-besten/#findComment-862747
jup.... helfende Hände die wissen was sie tun sind Goldwert
https://e30-talk.com/topic/67308-motor-ausbauen-wie-am-besten/#findComment-862750
Ich wills ihm ja nicht vermiesen, aber völlig ohne Plan ist die Wahrscheinlichkeit das es schief geht enorm hoch, und dann ist es wurscht ob mit oder ohne Motorheber.
https://e30-talk.com/topic/67308-motor-ausbauen-wie-am-besten/#findComment-862755
