Fettaustritt Nähe Radlager HA
Peter_S
Servus,
was ist von dieser Sauerei (nur im rechten) Hinterrad zu halten?
Der ganze Spalt zwischen Antriebswelle und Radträger
ist voller Fett.
Die radseitige Manschette der Antriebswelle ist aber einwandfrei.
Radiales Spiel hat die Welle (noch?) keines, axial kann ich beide
um etwa 15mm hin- und herschieben.
Kann ja eigentlich nur das Fett aus dem radseitigen Gelenk sein,
was ist da faul? Ist die Welle innen auch nochmal abgedichtet?
Die Wellen stammen vom 316iM40 und wurden mit 325i-Radträgern
im Zuge des M50-Umbaus kombiniert, harmoniert da was nicht?
Ich habe übrigens eine Unwucht in der Kardanwelle bei 50-60 km/h,
leider war die zerlegt geliefert worden und hatte keine Markierungen:wall:,
seht ihr da irgendeinen Zusammenhang bzw. kann es auch die Antriebswelle
sein die das Wummern verursacht?
Wäre seltsam, denn als er noch ein 316er war ging die Welle einwandfrei.
Confused...
VG Peter
evtl. hat wirklich die antriebswelle schaden genommen. nicht ganz ohne grund hat bmw für den m20b25 andere antriebswellen eingesetzt.
das axiale spiel ist mWn völlig normal.
ob nicht vllt doch nur die manschette undicht ist, ist so jedoch schwer zu sagen. schließlich kann man dort, wo das fett austritt nicht hinsehen.
fahren würde ich so jedoch keinesfalls mehr. da kann nur noch mehr kaputt gehn!
Gruß Wolfgang
Suche:
Ist bestimmt einfach das band offen.
Demontieren, nachsehen.
Wenn die Welle reißt, dann sicher nicht da, sondern in der Mitte oder am Flansch.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
reißt denn die welle tatsächlich? ich hätte gedacht das schwächste glied wird wohl das gleichlaufgelenk sein und dort als erstes schaden nehmen bei überbelastung.
ein kaputtes gelenk wiederum könnte auch die manschette beschädigen. allerdings hätte sich das dann schon längst akustisch bemerkbar gemacht.
Gruß Wolfgang
Suche:
So oft habe ich so etwas noch nicht gesehen.
Letztens hat der Hubert, äh Autrian-XX ein Foto gezeigt, da ist der Zapfen angerissen, also direkt da, wo die Verzahnung vom Flansch beginnt.
Fotos von abgedrehten Mittelteilen kursieren ja ein paar, hauptsächlich von 1/4 Meile Autos.
Ob die Gelenke da noch ok waren, keine Ahnung;-)
Ich hab mal einen E32 auf der Bühne gesehen, hatte waren wohl nur sehr wenige Schrauben am Diff, und die offensichtlich nicht fest. Da wars etwas verbeult untenrum. Gelenk sah aber noch gut aus ;-)
Oliver
Mitglied der
Ich hab gerade nochmal nachgesehen..das Band ist bombenfest, und der Flansch der vom Manschettenende in den Radträger reinläuft ist pfurztrocken und spurenfrei, aus der Manschette selbst kann es definitv nicht kommen.
Mir kommt da gerade was, bitte nicht hauen...glaube wir haben beim Einbau des rechten Radträgers
etwas Fett auf die Verzahnung, nachdem es links ein wenig zäh draufging...vielleicht hat
es das jetzt einfach zentrifugal rausgehauen 8-/.
Ich werde erst mal säubern und beobachten, wäre ja gut und gleichzeitig peinlich wenns so
wäre :wall:
VG Peter
irgendeine staubschutzscheibe am radlager vergessen? könnte ja auch das fett ausm radlager sein was sich hier verteilt hat.
Gruß Wolfgang
Suche:
Da ist eigentlich nix..welches Teil hast Du im Verdacht?
VG Peter
ich dachte gerade, da wäre ähnlich dem vorderen radlager auch noch eine scheibe die man vergessen könnte... dann ist es das wohl nicht.
Gruß Wolfgang
Suche:
  • 3 Monate später...
Servus,
habe exakt das gleiche Problem. Das Fett tritt zwischen Gelenkwelle und Achsschenkel aus.
Kann doch eigentlich nur noch das Radlager sein, oder?
Will das aber nicht umsonst kaufen, falls es das am Ende doch nicht ist.
Weiß jemand inzwischen was Genaueres?
Danke und Gruß
Hallo von und nach WÜ,
kann nur sagen, daß nach 2x wegwischen nichts mehr nachkam und das
Radlager völlig unauffällig ist.
Wenn die Manschetten der Welle dicht sind kann es wirklich nur noch
aus dem Lager kommen, das dürfte man dann aber auch bald nicht mehr überhören
können wenn es trocken läuft. Wurde in letzter Zeit mal was zerlegt in dem Bereich?
VG Peter
das hatte ich acuh, aber auf der diff seite. Da hatte der Körber wo die Schrauben durchgehen bzw bei deiner Seite das Gewinde drauf ist, nen schlag bekommen. Ist quasi "geplatzt"
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
