wie mache ich am besten eine Motorwäsche
hey, mein Motor-Raum sieht zum :kotz: aus, ich weiß nicht was der Vorbesitzer damit gemacht hat. ( überall ist dick Staub/Sand drauf. )
Wie mache ich am besten eine Motorwäsche?!
Ich wollte da schon mit den Hochdruck-Reiniger ran, aber dann dachte ich mir das is bestimmt nicht gut für die Elektronik....oder alles per Hand abreiben?
habt ihr paar Tips?
Der Himmel ist das Limit oder das Portmonaie.http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic7447_1.gif
https://e30-talk.com/topic/67103-wie-mache-ich-am-besten-eine-motorw%C3%A4sche/
mit gutem motorreiniger alles einsprühen, etwas einwirken lassen. danach mit dem hochdruckreiniger mit wenig druck und 50cm entfernung abstrahlen. natürlich dabei nicht voll auf die elektrik halten.
dabei kann man den motor laufen lassen, muss man aber nicht.
https://e30-talk.com/topic/67103-wie-mache-ich-am-besten-eine-motorw%C3%A4sche/#findComment-859170
Wieso kein Wasser? Verteiler und den Mist mit ner Tüte abdecken (natürlich da nicht voll reinhalten)
Was gut geht ist Backofenreiniger, dick einsprühen, einwirken lassen und abdampfen, machen wir immer so und das des öfteren weil wir ne weisse Spinne haben!
https://e30-talk.com/topic/67103-wie-mache-ich-am-besten-eine-motorw%C3%A4sche/#findComment-859460
Hochdruckreiniger ist schon richtig, sonst putzt du noch in 2 Wochen. Unbedingt heißes Wasser verwenden und vorher Kaltreiniger o.Ä einwirken lassen. Scharfen Backofenreiniger würde ich jetzt nicht unbedingt hernehmen, das wär mir zu Risikoreich wegen den lackierten Flächen. LiMA, Zündspule, Steuergeräte sollte man abdecken, mach ich aber in der Regel aus Faulheit auch nicht. Wenn man aufpasst und nicht direkt auf diese Teile hält, sollte aber auch nichts passieren. Manche pusten das Wasser nach der Reinigung mit Pressluft weg, davon halte ich aber nichts, ich glaube dadurch wird das Wasser erst recht in die Dichtungen von Steckern gedrückt. Lieber an der Luft trocknen lassen. Die Blechfalze und Kanten der Karosserie im Motorraum würde ich nach dem Reinigen mit Fluidfilm oder was anderem öligen behandeln um da keinen Rost zu provozieren, fertig.
Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hinten
http://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg
https://e30-talk.com/topic/67103-wie-mache-ich-am-besten-eine-motorw%C3%A4sche/#findComment-859494
Hatt hier schonmal jemand Trockeneis-strahlen ausprobiert ?
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
Verkaufe ebenfalls V12 Touring 350I Projektaufgabe und E34 520i M20 LIMO frisch TÜV
https://e30-talk.com/topic/67103-wie-mache-ich-am-besten-eine-motorw%C3%A4sche/#findComment-859501
Trockeneisstrahlen geht gut. Habs zwar selber noch nicht versucht, hab das Ergebnis aber bei einem Bekannten von mir gesehn. Der hat so 'nen dicken Ami, wo der Motor voll versaut war. Dicke Ölkrusten, Staub und Dreck, wurde wieder wie neu. Kostet halt ein bisschen Geld...
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
https://e30-talk.com/topic/67103-wie-mache-ich-am-besten-eine-motorw%C3%A4sche/#findComment-859524
Also, bei mir macht sich der Backofenreiniger net schlecht...... hier das Ergebnis...
Das ist doch der Motor den ihr erst frisch überholt eingebaut habt oder?
Von daher recht wenig aussagefähig im Vergleich zu nem Motor der schon 20 Jahre vebraut ist.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/67103-wie-mache-ich-am-besten-eine-motorw%C3%A4sche/#findComment-859557
Ja das sieht super sauber aus, nur die Sache ist: Sauber können sie alle. Da kann man auch Bremsenreiniger, Chlorreiniger, 00 etc. nehmen. :) Man sollte nur daran denken, ob der gewählte Reiniger auch rückfettende oder irgendwie anders pflegende Eigenschaften aufweist, damit die Oberflächen konserviert werden.
https://e30-talk.com/topic/67103-wie-mache-ich-am-besten-eine-motorw%C3%A4sche/#findComment-859829
Also so wie ich gehört habe kostet eine prof. Trockeneisreinigung ca. 40-50€ und das Ergebnis ist einfach top! Außerdem eben keine Nässebildung, ergo kein Rostrisiko und keine Elektronikschäden!
Bekannter hat das mal machen lassen, Ergebnis fast schon unglaublich, sieht aus wie neu!
Ich werds auch spätestens nachm Winterschlaf am Cab machen lassen und mal sehen, sofern sich mein M10 im Winter gut schlägt, bekommt er auch eine :D
https://e30-talk.com/topic/67103-wie-mache-ich-am-besten-eine-motorw%C3%A4sche/#findComment-859856
guten motorreiniger aufsprühen und dann mit dem schwamm putzen und anschließend mit dem gartenschlauch abspühlen, so sieht es bei mir sehr sauber aus. würde aber dennoch lieber versieglung draufmachen ist einfach besser wie rost an blöden stellen.
https://e30-talk.com/topic/67103-wie-mache-ich-am-besten-eine-motorw%C3%A4sche/#findComment-861089
ich finde die übertriebene vorsicht mit wasser im motorraum ein bisschen albern... als ob das ganze zeug nicht beim fahren im starken regenguss auf der autobahn auch nass werden würde.
natürlich nicht mit hochdruck in alle ecken der elektrik blasen. das ist ja aber auch gar nicht notwending, da die lima selten ölverschmiert ist.
alles ordentlich mit einem dezidierten motorreiniger (weil konservierend/rückfettend) einsprühen und einwirken lassen. danach mit wenig druck abwaschen.
wenn es danach probleme in der elektrik gibt, hat man damit nur einen fehler aufgedeckt der bereits davor vorhanden war ;-)
bei meinen autos hat das noch nie geschadet... hier scheitert es eher daran, dass von gestern auf heute an keiner waschstraße mehr motorwäschen erlaubt sind.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/67103-wie-mache-ich-am-besten-eine-motorw%C3%A4sche/#findComment-861099
