Royal3001 Geschrieben: 3. November 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2010 Hallo, Welche subwoofer Art eignet sich amBesten wenn man kein skisack hat ?Was soll ich tun ? Mfg Zitieren Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit.Everything is possible , nothing is easy...... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67037-subwoofer-ohne-skisack/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dave316i Geschrieben: 3. November 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2010 das skisackblech rausschlagen wäre auch schon ne kleine hilfe... bringt aber nicht sooooo viel... nur minimal! ansonsten beim schrotti ne rückenlehne mit mittelarmlehne besorgen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67037-subwoofer-ohne-skisack/#findComment-858208 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 3. November 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2010 Hallo, Welche subwoofer Art eignet sich amBesten wenn man kein skisack hat ?Was soll ich tun ? Mfg Wie schon geschrieben, das blech von der durchreiche entfernen, das hat paar sollbruchstellen und lässt sich einfach raushämmern. Und evt die Rücksitzbank bisl bearbeiten wenn der Bass dir dann immer noch nicht reicht, siehe hier http://e30-talk.com/carhifi-navigation/t-ruecksitzlehne-zwecks-woofer-bearbeiten-80548.html gruß nach affelbach is ja goarnet weit wech @Beemer Einfach mal ruhig zu sein wenn man nix konstruktives beitragen kann ist wohl zuviel verlangt oder? Bisl freundlicher wär schön, vorallem neuen usern gegenüber. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67037-subwoofer-ohne-skisack/#findComment-858239 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Djembejungler Geschrieben: 3. November 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2010 Wo wohnst du??Ich hab ne Halle in Absteinach, kannst ja mal vorbei kommen. Adresse verrate ich per PN. greetz Zitieren Wer rastet der rostet- wer rast hat spass. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67037-subwoofer-ohne-skisack/#findComment-858260 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Royal3001 Geschrieben: 3. November 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2010 @D-Fence Ne ist gleich neben an ;) @Djembejungler Hab dir ne PN geschrieben . MfG Zitieren Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit.Everything is possible , nothing is easy...... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67037-subwoofer-ohne-skisack/#findComment-858283 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NBH Geschrieben: 3. November 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2010 Doppelkiste von Hifonics o.ä. einbauen, dann kommt auch genügend Bass vorne an ! Zitieren Welchen Satz sollte man zu seiner Frau NICHT sagen ?? "Schatz, ich will nen flotten DREIER haben !!!" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67037-subwoofer-ohne-skisack/#findComment-858307 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dimix Geschrieben: 3. November 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2010 Wo wohnst du??Ich hab ne Halle in Absteinach, kannst ja mal vorbei kommen. Adresse verrate ich per PN. greetz Hey,in Abtsteinach war ich erst am Wochenende und hab da nen weißen e30 für 200 Euro abgeholt! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67037-subwoofer-ohne-skisack/#findComment-858308 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 3. November 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2010 Doppelkiste von Hifonics o.ä. einbauen, dann kommt auch genügend Bass vorne an ! Sag das ma nicht, hab vor nen paar monaten nen Hifonics ZLI-12Dual in nen Astra G Coupe verbaut, wenn da die Rückbank zu ist und der Skisack geschlossen kommt auch nicht so viel druck vorne an, der landet eher drausen, und das obwohl der Astra ne umlegbare Rückbank hat, also da is kein Blech zwischen Rückbank und Kofferraum wie beim E30. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67037-subwoofer-ohne-skisack/#findComment-858309 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NBH Geschrieben: 3. November 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2010 Doppelkiste von Hifonics o.ä. einbauen, dann kommt auch genügend Bass vorne an ! Sag das ma nicht, hab vor nen paar monaten nen Hifonics ZLI-12Dual in nen Astra G Coupe verbaut, wenn da die Rückbank zu ist und der Skisack geschlossen kommt auch nicht so viel druck vorne an, der landet eher drausen, und das obwohl der Astra ne umlegbare Rückbank hat, also da is kein Blech zwischen Rückbank und Kofferraum wie beim E30. Mmmh komisch, habe die Kiste mal vor Jahren in nem E30 verbaut, und das hat gut gescheppert. Man die Phase gedreht ? Vllt. kommt er dann besser rüber ... Zitieren Welchen Satz sollte man zu seiner Frau NICHT sagen ?? "Schatz, ich will nen flotten DREIER haben !!!" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67037-subwoofer-ohne-skisack/#findComment-858353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 3. November 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2010 Die phase ist gedreht ;) Der is schon perfekt eingestellt, angeschlossen an ner Hifonics Colossus, parallel geschalten damit die mit 2 ohm läuft, bei einem Woofer ist die phase um 180° gedreht. Die drückt ja auch bestialisch keine frage, stellenweise hab ich mir schon sehr viel sorgen gemacht um die Frontscheibe, aber eben nur wenn der Skisack offen ist, beim geschlossenen drückt das mehr drausen als drinnen *g* Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67037-subwoofer-ohne-skisack/#findComment-858363 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW E30 Alex Geschrieben: 3. November 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2010 Hallo, Welche subwoofer Art eignet sich amBesten wenn man kein skisack hat ?Was soll ich tun ? MfgGanz einfach du musst die vorgestanzte Wand für die Skisackdurchführung raus machen und dann kommt ein super Druck des Woofers durch,habe ich gerade erst gemacht,ist echt cool so. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67037-subwoofer-ohne-skisack/#findComment-858556 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alexvf Geschrieben: 3. November 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2010 Einfacher: Die hinteren Lautsprecher entfernen und die Schächte als Port nutzen. Rearfill ist sowiso nicht nötig. Gruß,Alex Zitieren Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67037-subwoofer-ohne-skisack/#findComment-858562 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
P@tr1c3 Geschrieben: 4. November 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2010 Einfacher: Die hinteren Lautsprecher entfernen und die Schächte als Port nutzen. Rearfill ist sowiso nicht nötig. Gruß,Alex Das bringt so gut wie gar nix. Aber wie D-Fence schon gesagt hat, sollte das hier doch ganz hilfreich sein: http://e30-talk.com/carhifi-navigati...ten-80548.html Wer wirklich ordentl. Druck haben will (nicht nur im Kofferraum ;)) kommt nicht drumherum das Blech für die Skisacköffnung zu entfernen und den Sub durch die Rückenlehne (evtl. so wie ich abgepolstert) spielen zu lassen. Die Suche nach ner passenden Lehne mit Durchreiche hab ich nach 2 Monaten aufgegeben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67037-subwoofer-ohne-skisack/#findComment-859196 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alexvf Geschrieben: 4. November 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2010 Einfacher: Die hinteren Lautsprecher entfernen und die Schächte als Port nutzen. Rearfill ist sowiso nicht nötig. Gruß,Alex Das bringt so gut wie gar nix. Aber wie D-Fence schon gesagt hat, sollte das hier doch ganz hilfreich sein: http://e30-talk.com/carhifi-navigati...ten-80548.html Wer wirklich ordentl. Druck haben will (nicht nur im Kofferraum ;)) kommt nicht drumherum das Blech für die Skisacköffnung zu entfernen und den Sub durch die Rückenlehne (evtl. so wie ich abgepolstert) spielen zu lassen. Die Suche nach ner passenden Lehne mit Durchreiche hab ich nach 2 Monaten aufgegeben. Das die Methode wirklich mehr bringt als das Ersetzen der LS Hinten und das Einsetzen in diese von entsprechenden gutgemachten Ports bezweifel ich stark. Die Rückbank dämmt doch mit ihrem Schaumstoffkern auchnoch alles ab. Und nen Chassis einfach Freeair da "hinzuspaxen" halte ich sowiso für absoluten murks. Gruß,Alex Zitieren Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67037-subwoofer-ohne-skisack/#findComment-859222 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Djembejungler Geschrieben: 4. November 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2010 Hatt ich bei mir drin, ist alt, aber von den t&s passt er perfekt ,als FA mit dem E30 Kofferraumvolumen luftdicht: Der Vxt1524IIGanz am schluss vom pdf sind die t&s parameter http://www.mivoc.com/ravemaster/PDF/Ravemaster_ChassisKatalog2004_Web.pdf Zitieren Wer rastet der rostet- wer rast hat spass. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67037-subwoofer-ohne-skisack/#findComment-859249 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 5. November 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2010 Hatt ich bei mir drin, ist alt, aber von den t&s passt er perfekt ,als FA mit dem E30 Kofferraumvolumen luftdicht: Der Vxt1524IIGanz am schluss vom pdf sind die t&s parameter http://www.mivoc.com/ravemaster/PDF/Ravemaster_ChassisKatalog2004_Web.pdf ich hab auch einen aus der serie ravemaster drin als freeair. kann also nur deine aussagen bestätigen. und bei dem kommt genug rumms vorne an auch ohne mittelarmlehnensitzbank. irgendwelche "ports" irgendwo zu schneiden halte ich für blödsinn. weil unter den lautsprechern hinten ist nunmal blech. und wer das zerschnibbelt ...............aber bei leuten die meinen das nen rearfill eh nicht gebraucht wird ist das zerschneiden der karosse auch egal. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67037-subwoofer-ohne-skisack/#findComment-859285 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 5. November 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2010 Nach oben raus is beim E30 nich so das Wahre..... man müßte die öffnungen unter den LS doch schon etwas aufweiten.....der Stabilität macht das wohl nix, auser man is so nen cooler und macht da 20er Löcher rein..... aber es is halt wieder schnippelei.... am besten man nutzt den Skisack den ja nunmal jeder E30 hat.....und wenn das Blech noch dran is, is das auch schnell raus gemacht da es ja nur an ein paar Punkten gehalten wird.....dann noch ne MAL oder eben etwas Schaumstoff raus gemacht und gut is..... ob man dann nen FA nimmt weil man extrem Platzsparen will, oder nen Bandpass baut weil man auf ein paar Liter vom Kofferraum gern verzichten kann für nen guten Bass bleibt dann wohl jedem selbst überlassen. Is halt alles ne Geschmacksfrage.... einfach ne Kiste rein stellen is nicht wirklich Optimal in bezug auf den Skisack.... und nimmt viel mehr Platz weg als wenn man schön ne Kiste an die Rückwand baut... und dann kommts halt noch drauf an was man zahlen will bzw kann... und ob man sich sowat selbst bauen kann...... und wenn man Neuling ist wäre es recht hilfreich wenn man sich mal die Einsteigertips durchliest und die Gehäusevorschläge anschaun würde.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67037-subwoofer-ohne-skisack/#findComment-859342 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Janik Geschrieben: 5. November 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2010 Ich hab Zwei drin!! einen einzeln und dann noch ne JBL Rolle hinten drin .... Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic10534_1.gifGruß aus Ostfriesland! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67037-subwoofer-ohne-skisack/#findComment-859381 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NBH Geschrieben: 5. November 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2010 Ich hab Zwei drin!! einen einzeln und dann noch ne JBL Rolle hinten drin .... .... akustisches Tschernobyl !!! Warum hast Du das gemacht ??? Zitieren Welchen Satz sollte man zu seiner Frau NICHT sagen ?? "Schatz, ich will nen flotten DREIER haben !!!" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67037-subwoofer-ohne-skisack/#findComment-859407 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 5. November 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2010 Ich hab Zwei drin!! einen einzeln und dann noch ne JBL Rolle hinten drin .... .... akustisches Tschernobyl !!! Warum hast Du das gemacht ??? klang ist doch nebensächlich. hauptsache krach. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67037-subwoofer-ohne-skisack/#findComment-859424 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 5. November 2010 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2010 ich würd mir noch nen BP und ne Geschlossene Kiste rein stellen... dann haste von allem etwas..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67037-subwoofer-ohne-skisack/#findComment-859426 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 5. November 2010 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2010 ich würd mir noch nen BP und ne Geschlossene Kiste rein stellen... dann haste von allem etwas..... noch nen VW-zeichen in den grill und nen stern auf die haube und hinten noch TDI und RS dran. dann hatters. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67037-subwoofer-ohne-skisack/#findComment-859430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Janik Geschrieben: 5. November 2010 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2010 Ich bin Garnicht so auf Krach aus !! Ich Liebe einfach nur Megageilen Sound im Auto zu hören xD das muss einfach nur geil klingen xD Auf der Hutablage sind noch Blaupunkt Mittel und Hochton und Halt die Standard Fußraum umgerüstet auf Blaupunkt dann die Hochtöner in den Außenspiegelecken und noch zweimal Blaupunkt an den Türen Macht 12 Mittel & Hochton in der Fahrgastzelle ...xD richtig sauberer Klang Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic10534_1.gifGruß aus Ostfriesland! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67037-subwoofer-ohne-skisack/#findComment-859443 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 5. November 2010 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2010 mach ma Bilder von deiner LS Armada Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67037-subwoofer-ohne-skisack/#findComment-859444 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Janik Geschrieben: 5. November 2010 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2010 mach ich ;) sind heut abend vieleicht schon drin Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic10534_1.gifGruß aus Ostfriesland! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67037-subwoofer-ohne-skisack/#findComment-859446 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
