Öl Kontrolllampe brennt beim M40
gecksavy
habe bei meinem Winter 316i Touring folgendes Problem:
und zwar brennt seit 3 Tagen hin und wieder die Ölkontrolllampe.
Aber die Lampe brennt nur im Leerlauf, gebe ich etwas Gas geht sie sofort wieder aus,
und wie gesagt es ist nicht immer, mal bleibt sie auch aus 8-/
Wo könnte dass Problem liegen??
Danke
Gruß Jürgen
P.S. wie alt das Öl und der Ölfilter ist kann ich leider nicht sagen, da ich den Vorbesitzer nicht mehr erreiche!
Gruß Jürgen
schau doch einfach mal nach dem Ölstand; wahrscheinlich fehlt da eine ganze Menge.
bleibt die Ölpumpe und/oder der Öldruckschalter.
Oder ein viel zu dünnes Öl aufgefüllt was diese alten Ölpumpen gar nicht vernünftig gepackt bekommen um ordentlichen Druck aufzubauen ?
Allerdings treten diese Probleme meist eher in der heissen Jahreszeit auf.
Würde mal ein Ölwechsel einlegen und evtl. den Druckschalter tauschen.
Flackert die Lampe immer noch wird es aufwändiger und die Ölpumpe sollte getauscht werden.
