Motor bekommt kein Benzin
ralf04
Hallo, nach einem schönen tag auf der messe am bodensee wollte ich nach hause fahren, und machte meinen 318i an und lief aber nach kurzem moment ging er wieder aus und wenn ich die zündung einschalte hört man keine benzinpumpe. heute bekomme ich ihn nach hause geschleppt zum reparieren, ist die kraftstoffpumpe nun die wo im tank oben ist oder ist die unten wo auch der filter ist am unterboden.
nach der am unterboden wirste lange suchen können. weil da ist keine beim touring.
bevor du die halbe innenausstattung rausreisst überbrück erstmal das benzinpumpenrelais. danach würd ich das DME-relais checken.
Ich auch nicht. Trotzdem springt der Wagen an ....:idee: Beim M20/M40/M30/... läuft die Pumpe nicht an bei Zündung - beim M42 ist das glaube ich anders (aber sicher bin ich mir nicht, hatte nie einen).
hast aber recht. ab der motronic 1.7 läuft die benzinpumpe bei zündung an. bei der früheren motronic läuft die pumpe erst wenn der anlasser dreht.
bei mir läuft die Benzinpumpe auf Zündung an, habe ein 85er Baujahr... glaub des war mal so und mal so...:watch:
Gruß Tobi
Wäre beim 85er 2Liter VVFL eher unwarscheinlich...;-)
Ich hab den sitz hinten heraus und warscheinlich war da schon mal etwas dran weil man den tepich da schon teils aufgeschnitten hatte, nun werd ich morgen dann mal durchmessen ob da saft ankommt wenn ja das ist es definitiv die pumpe wenicht das relai wo ich doch meiner meinung bin das es einschaltet wenn die zündung ein ist.
Meine Benzinpumpe hatte sich vor kurzem auch einfach so verabschiedet. 30Minuten vorher lief sie noch Prima... Ausbauen und Testen ist eigendlich kein Problem. Reicht ja schon einfach mal 12v draufzugeben.
...Gruuuß Mirko
AUSBRECHER
0109/1979
