ralf04 Geschrieben: 1. November 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2010 Hallo, nach einem schönen tag auf der messe am bodensee wollte ich nach hause fahren, und machte meinen 318i an und lief aber nach kurzem moment ging er wieder aus und wenn ich die zündung einschalte hört man keine benzinpumpe. heute bekomme ich ihn nach hause geschleppt zum reparieren, ist die kraftstoffpumpe nun die wo im tank oben ist oder ist die unten wo auch der filter ist am unterboden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66939-motor-bekommt-kein-benzin/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. November 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2010 nach der am unterboden wirste lange suchen können. weil da ist keine beim touring. bevor du die halbe innenausstattung rausreisst überbrück erstmal das benzinpumpenrelais. danach würd ich das DME-relais checken. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66939-motor-bekommt-kein-benzin/#findComment-856990 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 1. November 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2010 wenn ich die zündung einschalte hört man keine benzinpumpe Ich auch nicht. Trotzdem springt der Wagen an .... Beim M20/M40/M30/... läuft die Pumpe nicht an bei Zündung - beim M42 ist das glaube ich anders (aber sicher bin ich mir nicht, hatte nie einen). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66939-motor-bekommt-kein-benzin/#findComment-857008 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. November 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2010 - beim M42 ist das glaube ich anders (aber sicher bin ich mir nicht, hatte nie einen). hast aber recht. ab der motronic 1.7 läuft die benzinpumpe bei zündung an. bei der früheren motronic läuft die pumpe erst wenn der anlasser dreht. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66939-motor-bekommt-kein-benzin/#findComment-857009 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 1. November 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2010 hast aber recht. ab der motronic 1.7 läuft die benzinpumpe bei zündung an. bei der früheren motronic läuft die pumpe erst wenn der anlasser dreht. bei mir läuft die Benzinpumpe auf Zündung an, habe ein 85er Baujahr... glaub des war mal so und mal so... Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66939-motor-bekommt-kein-benzin/#findComment-857013 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 1. November 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2010 du hast dann aber keine Motronic oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66939-motor-bekommt-kein-benzin/#findComment-857018 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 1. November 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2010 Wäre beim 85er 2Liter VVFL eher unwarscheinlich... Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66939-motor-bekommt-kein-benzin/#findComment-857022 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ralf04 Geschrieben: 1. November 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2010 Ich hab den sitz hinten heraus und warscheinlich war da schon mal etwas dran weil man den tepich da schon teils aufgeschnitten hatte, nun werd ich morgen dann mal durchmessen ob da saft ankommt wenn ja das ist es definitiv die pumpe wenicht das relai wo ich doch meiner meinung bin das es einschaltet wenn die zündung ein ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66939-motor-bekommt-kein-benzin/#findComment-857269 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko327i Geschrieben: 1. November 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2010 Meine Benzinpumpe hatte sich vor kurzem auch einfach so verabschiedet. 30Minuten vorher lief sie noch Prima... Ausbauen und Testen ist eigendlich kein Problem. Reicht ja schon einfach mal 12v draufzugeben. Zitieren ...Gruuuß Mirko AUSBRECHER0109/1979 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66939-motor-bekommt-kein-benzin/#findComment-857371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ralf04 Geschrieben: 2. November 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2010 da ist ein stecker mit 2 kabel, für die tankanzeige oder ? und dann noch ein 3adriges kabel. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66939-motor-bekommt-kein-benzin/#findComment-857533 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
