Commander Geschrieben: 29. Oktober 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2010 Servus Jungs, folgendes Problem: Ich wollte grad für den TÜV ein paar Unterlagen zusammenstellen (Teileverwendung) da ich ja von M10 auf M20 umgebaut habe. Nun tipp ich die Nummer vom Vorderachsträger ein und sehe, dass dieser nur in den 4-Zylinder-Modellen verwendet wurde... Teilenummer ist: 31 11 1 126 427 was zur Hölle ist da geändert worden im Vergleich zu den M20 Teilen?!?! Viele Grüße Chris Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66838-hilfe-von-profis-ben%C3%B6tigt-vers-va-tr%C3%A4ger/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 29. Oktober 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2010 http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/forum/index.php?id=112081 Ich glaub, da kennt jemand Dein Problem Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66838-hilfe-von-profis-ben%C3%B6tigt-vers-va-tr%C3%A4ger/#findComment-855378 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 29. Oktober 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2010 Der Unterschied zwischen 4 (außer M3) und 6 Zylindervorderachsträgern besteht einzig durch die fehlende Schwingungsdämpferaufnahme beim 6 Zylindermodell... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66838-hilfe-von-profis-ben%C3%B6tigt-vers-va-tr%C3%A4ger/#findComment-855382 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 29. Oktober 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2010 Ahhh... vollkommen logisch Gracias, Signores! Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66838-hilfe-von-profis-ben%C3%B6tigt-vers-va-tr%C3%A4ger/#findComment-855383 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
