Kein Zündfunke - Ursache?
Hi,
kann sein das ich mich grad etwas doof anstelle aber ich weiss nicht mehr weiter:
Der Zündfunke kommt vom Zündspulenausgang zur Verteilerkappe, so weit ok, aber kein Funke an den Kerzen. Motor ist ein M20B20.
Neue Kerzen, Abstand geprüft, neuer Verteilerfinger, Zündspule vorsichtshalber aus meinem Cab, funktioniert garantiert. Zündgeschirr aus meinem Cab eingebaut, hat auch bisher einwandfrei funktioniert, ich hab meiner Ansicht nach alle möglichen Fehlerquellen die mir eingefallen sind ausgeschlossen.
Ich brauch also echt dringend jemanden der mir die Augen öffnet.
Gruss Stefan
EDIT: DME-Relais getauscht und Masseband geprüft
Bearbeitet: von BigFoot
https://e30-talk.com/topic/66769-kein-z%C3%BCndfunke-ursache/
Grad getauscht keine Änderung.
Kabel von Zündspule zum Verteiler hab ich auch gewechselt, keine Änderung.
Was passiert wenn der Zahnriemen einen oder zwei Zähne übergesprungen ist? Wüsste zwar keinen Grund dafür aber wäre das ne Möglichkeit?
https://e30-talk.com/topic/66769-kein-z%C3%BCndfunke-ursache/#findComment-854552
Als du das Kabel von der Spule zum Verteiler hin auf Funken geprüft hast: gegen Karosseriemasse oder gegen Motormasse gehalten?
(ja ich hab gelesen dass du das Masseband geprüft hast)
https://e30-talk.com/topic/66769-kein-z%C3%BCndfunke-ursache/#findComment-854636
Du meinst das normalen STG im Handschuhfach ?
Oder welche DME Steuergeräte?
Das Steuergerät im Handschuhfach ist das DME Steuergrät. Es ist möglich, dass die Zündendstufe defekt ist.
https://e30-talk.com/topic/66769-kein-z%C3%BCndfunke-ursache/#findComment-854637
Falls es nicht am Steuergerät liegt dann prüfe mal diese Sicherung (befindet sich hinter der rechten Kofferaumverkleidung und ist im Kabelbaum eingearbeitet).
Wenn die defekt ist kannst Du den Anlasser betätigen, die Leuchten im Cockpit arbeiten und es
scheint als wenn alles funktionieren würde.
Aber der Motor springt dann mangels Zündfunken trotzdem nicht an :-)
Ist eine fiese Fehlermöglichkeit, kommt sehr selten vor, habe ich aber schon einmal erlebt.
(Teil 14) Sicherung 50 A
Bearbeitet: von choppa
https://e30-talk.com/topic/66769-kein-z%C3%BCndfunke-ursache/#findComment-854642
Laut ETK bei allen Modellen mit KAT
Diese Sicherung kennen die wenigsten. Man kriegt sie auch normalerweise nur mit "roher Gewalt" kaputt :-)
Naja, alterbedingt kann so eine fette Sicherung trotzdem mal durchbrennen.
Kommt eben sehr selten vor, ist dann aber schwierig zu finden :-)
Ich habe mein Posting oben noch mal um ein Bild erweitert.
Es sind die Pinbelegungen vom Motorkabelbaum bezüglich Zündspule.
Vielleicht ist dort ja was im Argen ?
https://e30-talk.com/topic/66769-kein-z%C3%BCndfunke-ursache/#findComment-854648
So, ich glaub ich habs gefunden. Hab mir das alte OT-Geber Kabel angesehen und eine blanke Stelle gefunden. So wie der Verlauf des Kabels war könnte es an der Riemenscheibe geschliffen haben. Das "neue" hab ich grad auch noch mal raus genommen und siehe da, die gleichen Schleifspuren. Das heisst das Kabel des OT-Gebers lag blank an der Riemenscheibe an. Hab noch nichts wieder zusammengebaut aber ich denke das es das gewesen sein müsste.
Was meint ihr?
https://e30-talk.com/topic/66769-kein-z%C3%BCndfunke-ursache/#findComment-854908
Und warum kommen dann funken aus der Spule?
Der funke muss doch rein technisch gesehen irgendwo auf dem Weg verloren gehen, weil von der Zündspule bis zur Kerze ist dann ja nicht mehr weit...
https://e30-talk.com/topic/66769-kein-z%C3%BCndfunke-ursache/#findComment-854931
Ja ich will ja nicht sagen, dass es nicht daran liegen kann - gibt ja die lustigsten kuriositäten am E30, aber dennoch würde ich den Fehler eher auf dem Weg von Spule zur Kerze suchen - was anderes kommt eigentich ja nicht in Betracht...
https://e30-talk.com/topic/66769-kein-z%C3%BCndfunke-ursache/#findComment-854935
Dachte ich auch, aber..
Verteilerfinger neu, Kerzen neu und Verteilerkappe und Kabel hab ich aus dem Cab genommen, dort hat alles einwandfrei funktioniert.
Wenn der OT-Geber an der Riemenscheibe eine Art Kurzschluß produziert, dann fehlt doch dem STG der Impuls zum Zündfunken, wenn ich das richtig verstehe.
https://e30-talk.com/topic/66769-kein-z%C3%BCndfunke-ursache/#findComment-854940
Ja, aber dann funkt die Spule auch nicht - oder? :-D
https://e30-talk.com/topic/66769-kein-z%C3%BCndfunke-ursache/#findComment-854946
Was meint ihr?
kann durchaus sein, der hallgeber erzeugt recht schwache signale. wenn das kabel nicht in ordnung ist, versteht das steuergerät nix mehr ...
https://e30-talk.com/topic/66769-kein-z%C3%BCndfunke-ursache/#findComment-854948
Also ich hab grad aus Verzweiflung mit BMW in Bonn telefoniert. Die meinen es könnte daran liegen. Der Funke aus der Spule wäre bei dem von mir beschriebenen OT-Geber zwar da aber schwächer und die Funktion sei dann nicht ausreichend. Werde den nun mal besorgen und dann testen gehen.
https://e30-talk.com/topic/66769-kein-z%C3%BCndfunke-ursache/#findComment-854949
Ich bin mal gespannt, dat kannste mir glauben ;-)
https://e30-talk.com/topic/66769-kein-z%C3%BCndfunke-ursache/#findComment-854958
