Hallo E30-Gemeinde,
hab von nem Schlachter einen speziellen Tankdeckel ausgebaut (inkl. Schlüssel fürn Deckel).
Von welchem Modell ist der? Wieviel ist der Wert?
Danke. LG Daniel
Verkaufe:
Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€
versch. E30 Getriebe 70-120€
Batterieverlegset 70€
https://e30-talk.com/topic/66693-tankdeckel/
der sieht dem vom 02er auf den ersten blick sehr ähnlich. die sind auch mit schloss (separater schlüssel) und aus chrom/alu/glänzend-dings-bums.
http://www.bmw02-stolle.de/include/docs/images/41vergaser_700.jpg
http://www.bmw02.de/typo3temp/GB/7194776c8c.png
http://www.bmw02.de/typo3temp/GB/e6e87d60aa.png
möchte auch nicht ausschließen, dass es hier noch welche in leicht geänderter optik gab...
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/66693-tankdeckel/#findComment-853416
danke für deine Antwort. Mal schaun wer noch genaueres weiß bzw. wertangaben machen kann.
Verkaufe:
https://e30-talk.com/topic/66693-tankdeckel/#findComment-853434
jeep; hätte jetzt auch sofort auf den 02er getippt.
Aber wenn der von einer Schlachtschüssel ausgebaut wurde, sollte doch erkennbar sein, woher :-o
https://e30-talk.com/topic/66693-tankdeckel/#findComment-853494
das is es ja, der war in einen 316 vfl e30 verbaut und ich weiß dass der hier nicht original verbaut wurde.
Verkaufe:
https://e30-talk.com/topic/66693-tankdeckel/#findComment-853495
.........auf jeden Fall nur original aus einem Modell, für das die ZV noch kein Thema war.
https://e30-talk.com/topic/66693-tankdeckel/#findComment-853505
nicht zwingend. die e30 deckel gibts ja auch mit schloss und ohne, je nachdem ob zv verbaut wurde oder nicht.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/66693-tankdeckel/#findComment-853509
ja klar; aber dann nicht in solcher Form und schon gar nicht mit der filigranen Schutzlasche. Die lagen ja hinter der Tankklappe geschützt.
https://e30-talk.com/topic/66693-tankdeckel/#findComment-853520
auch wieder wahr.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/66693-tankdeckel/#findComment-853536
Ich habe grad gelesen das es die Deckel für den E30 auch mit Schloß gab/gibt?? Hat jemand sonen Deckel da??
Bei mir ist nämlich leider kein Schloß dran...
Grüße
https://e30-talk.com/topic/66693-tankdeckel/#findComment-853544
Grüße
Jeder E30 ohne ZV hat den Deckel mit Schloß. Mein Kassengestell 318iT hat den auch.
Der oben gezeigte könnte evtl auch von einem E21 sein.
Da hab ich nen 2 Sitzer Mercedes mit 240PS als Dienstwagen, und meine Frau behauptet ich sitz in der Arbeit den ganzen Tag vorm Bett und schau aus dem Fenster raus:drive:
Die deutsche Sprache ist Freeware, du kannst sie benutzen, ohne dafür zu bezahlen. Sie ist aber nicht Open Source, also darfst du sie nicht verändern, wie es dir gerade passt.
https://e30-talk.com/topic/66693-tankdeckel/#findComment-853548
Grüße
wenn du ZV hast ist das ja auch nicht notwendig, denn dann schließt deine tankklappe ab.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/66693-tankdeckel/#findComment-853549
Alle E30 ohne ZV haben abschließbaren Tankdeckel.
Norbert
zu langsam :freak:
https://e30-talk.com/topic/66693-tankdeckel/#findComment-853550
...alle, nicht alle, aber die meisten. Hintergrund: Es gibt Tankdeckel, da sitzt an Stelle des Schlosses nur ein Blindstopfen, optisch identisch zum org. abschliessbaren. Ist wohl die Billiglösung für Leute, die den Verschluss gern an der Tanke zurücklassen.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/66693-tankdeckel/#findComment-853566
funzt das Schloss vom Tankdeckel eigentlich ähnlich dem vom Handschuhfach?
https://e30-talk.com/topic/66693-tankdeckel/#findComment-853574
ja, insofern dass man es abschließen kann und es sich dann ohne schlüssel nicht mehr öffnen lässt :D
was willst du denn genau wissen?
ein abgeschlossener tankdeckel lässt sich beliebig im kreis drehen, aber geht nicht auf. erst wenn man ihn aufschließt greift der bajonett-verschluss und der deckel lässt sich tatsächlich abschrauben.
benutzt man ihn, ohne ihn abzuschließen fühlt sich das auch nicht anders als beim zv-deckel.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/66693-tankdeckel/#findComment-853596
:-D
ja nun; wie der Verschließmechanismus eben greift.
So im Kopf hab ich noch, dass beim Schloss so zwei (gefederte?) Laschen seitlich ausgefahren sind, die in den Bajonektverschluss eingreifen.
Sperrt man das Schloss ab, sind sie eingefahren und der Deckel dreht sich nur noch.
https://e30-talk.com/topic/66693-tankdeckel/#findComment-853627
an dieser stelle muss ich zugeben, dass ich mir nie die mühe gemacht habe den deckel auf-/zuzuschließen während ich an der tanke stand und ihn in der hand hatte.
werde ich im früher gleich mal ausprobieren müssen :D
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/66693-tankdeckel/#findComment-853697
Da gibt es mind. zwei unterschiedliche Systeme. Bei meinem VFL sind die zwei Nasen im Deckel, die im Tankrohr einrasten jeweils geteilt, bei Abschließen verdreht man dann diese Hälften so weit dass immer zwei solcher Nasen nicht mehr aus dem Tankrohr zu fädeln sind. Ich hoffe ich habs verständlich erklärt...;-)
Beim NFL weiss ich nicht genau, aber da geht das irgendwie anders, so mit Nasen und Feder usw., so wie von Jochen schon beschrieben.
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
https://e30-talk.com/topic/66693-tankdeckel/#findComment-853835
Hm...also ich habe weder ZV, noch nen abschließbaren Deckel.!? Also hatte der vorgänger entweder mal ZV oder den abschließbaren Deckel???8-/ ...Fest steht, ich muss meinen Sprit schützen!! :-)
https://e30-talk.com/topic/66693-tankdeckel/#findComment-853880
na ja; dass dir jemand den Sprit klaut, dürfte ziemlich unwahrscheinlich sein. Außer der Wagen steht nächtelang an einsamer Stelle und auch dann kennt keiner das Manko Tankdeckel.
Deckel mit Schloss vom Verwerter holen und einen Satz Schließplättchen vom :smbmw:
und dann den Zylinder auf dein Schloss umcodieren.
Oder mit nem 2ten Schlüssel am Bund rumfahren.
https://e30-talk.com/topic/66693-tankdeckel/#findComment-853892
