Frage !!!
M50Marc
bin gerade dabei ein andern kühler einzubauen , jetzt fiel mir nichtmehr ein welcher anschluss wo war warmm / kalt
jetzt dacht ich mir eiglich logisch termostat macht auf heises wasser läuft durch den thermo oben zum kühler rein und damit hätte ich den anschluss , war mir aber nicht sicher drum schaute ich bei googe da sah ich das vom thermostat der schluch nach unten geht
also wie funktioniert das Oo? bis morgen früh sollt der laufen hat jemand ne plausieble erklärung ???
maf marc
Wo hab ich die Ratsche jetzt hingelegt?
Meine Theorie:
Kleiner Kreislauf wird warm und da geht ja ein Schlauch oben an den Kühler. Heisses Wasser wird durch den Kühler abgekühlt und steht Motorseitig am Thermostat an. Wenn das Wasser dort 88Grad hat öffnet das Thermostat den grossen Kreislauf.
Ist aber in die Kategorie "gefährliches Halbwissen" einzuordnen.
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
also du sagst das gekühlte wasser steht am thermostat an ? das ist sehr unwarscheinlich da sich der thermo sofort wieder schliesen würde sobald er aufmacht Oo also schon komisch
wo kann mann den beim Kühler einbauen etwas falsch machen????
Auf jede Seite vom Thermostat ein Schlauch, auf jeder Seite vom Kühler ein Schlauch.....oder stehe ich
jetzt total auf dem Schlauch ????
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
