M50Marc Geschrieben: 24. Oktober 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2010 bin gerade dabei ein andern kühler einzubauen , jetzt fiel mir nichtmehr ein welcher anschluss wo war warmm / kalt jetzt dacht ich mir eiglich logisch termostat macht auf heises wasser läuft durch den thermo oben zum kühler rein und damit hätte ich den anschluss , war mir aber nicht sicher drum schaute ich bei googe da sah ich das vom thermostat der schluch nach unten geht also wie funktioniert das Oo? bis morgen früh sollt der laufen hat jemand ne plausieble erklärung ??? maf marc Zitieren Wo hab ich die Ratsche jetzt hingelegt? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66657-frage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ElLoco Geschrieben: 24. Oktober 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2010 Meine Theorie:Kleiner Kreislauf wird warm und da geht ja ein Schlauch oben an den Kühler. Heisses Wasser wird durch den Kühler abgekühlt und steht Motorseitig am Thermostat an. Wenn das Wasser dort 88Grad hat öffnet das Thermostat den grossen Kreislauf.Ist aber in die Kategorie "gefährliches Halbwissen" einzuordnen. Zitieren ...mfG HerbertSie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66657-frage/#findComment-852915 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Marc Geschrieben: 24. Oktober 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2010 also du sagst das gekühlte wasser steht am thermostat an ? das ist sehr unwarscheinlich da sich der thermo sofort wieder schliesen würde sobald er aufmacht Oo also schon komisch Zitieren Wo hab ich die Ratsche jetzt hingelegt? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66657-frage/#findComment-852962 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 24. Oktober 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2010 wo kann mann den beim Kühler einbauen etwas falsch machen???? Auf jede Seite vom Thermostat ein Schlauch, auf jeder Seite vom Kühler ein Schlauch.....oder stehe ichjetzt total auf dem Schlauch ???? Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66657-frage/#findComment-853020 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BigFoot Geschrieben: 24. Oktober 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2010 Schau dir doch die Schemata-Zeichnung im ETK an. Dann wirds deutlich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66657-frage/#findComment-853025 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
