Sitzheizungsschalter reparieren
daggetto
mein Sitzheizungsschalter ist defekt. Dieser funktioniert nur noch in der 2. Stufe, sprich er leuchtet und heizt. In der 1. Stufe bleibt es dunkel und kalt.
Kann man den Schalter irgendwie reparieren oder muss ich mich nach Ersatz umschauen?
Markus
ich denke mal das sich die kontakte nur mit grünspan zugesetzt haben. einfach öffnen und säubern und (jetzt kommt das schwierige) wieder korrekt zusammenbauen.
das rauspopeln aus der Mittelkonsole fand ich am nervigsten.
Mooomentmal:
Bitte miss erst mal die beiden Heizelemente der SH durch.
Wenn davon nämlich eines nicht mehr richtig I.O. ist dann kann es durchaus sein, dass die erste Stufe nicht mehr funtzt weil in der beide Elemente in Reihe geschaltet werden.
Georg
Hi,
also die Sitzheizung ist eine Waeco irgendwas und da bin ich mir ziemlich sicher das die funktioniert Zumindest wenn ich die Schalter tausche, ist alles I.O.
Was mir so komisch vorgekommen ist, das der Schalter gar nicht klackt wenn man die Stufen einschaltet. Ich nehme mal an das hat was mit der Feder und der Kugel zu tun?
Somit ist der Schalter Müll und ich sollte mir einen Neuen besorgen?
Markus
Hi,
Markus
wenns mit Tausch der Schalter funzt, bleibt dir immer noch die Innenreinigung des Schalters.
Spül den mal mit Bremsenreiniger durch; vll. klackts dann wieder korrekt?
Hi,
Das hast Du vorher nicht erwähnt und daher hab ich den Hinweis gegeben.
Nicht, dass Du den Schalter zerlegst, nicht mehr zusammenbekommst und doch nen neuen kaufst mit dem dann der selbe Fehler auftritt.
Georg
