Toffy Geschrieben: 21. Oktober 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2010 junge junge...als ich heute meine winterreifen druff gemacht hab...da ist mir fast das herz in die hose gerutscht als ich mir die hinteren Sommerreifen angeschaut habe:wall:...aber seht selber... muss dazu sagen das mein arsch vom cabby extrem runterhängt...ich vermute fast bzw weiß das die stoßdämpfer auch net mehr die neusten sind...aber vielleicht hat ja jemand auch schonmal die erfahrung mit der hinterachse gemacht! bin für jeden tip dankbar Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66558-nochmal-gut-den-sommer-%C3%BCberstanden/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klee8507 Geschrieben: 21. Oktober 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2010 Was fährst du denn für eine Rad- Reifenkombination? Und was an Federn und Dämpfern? Gruß Clemens Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66558-nochmal-gut-den-sommer-%C3%BCberstanden/#findComment-851729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast e30-Jenny Geschrieben: 21. Oktober 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2010 Ich habe dem Dennis schon gesagt, das ich schon fast auf Federbruch tippe, das Heck soll ja wohl so nach unten hängen, das man kaum noch den Wagenheber drunter bekommt, was meint ihr dazu? Wo könnte das schrappen? Sieht schon heftig aus!!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66558-nochmal-gut-den-sommer-%C3%BCberstanden/#findComment-851730 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klee8507 Geschrieben: 21. Oktober 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2010 Ich würde auf jeden Fall nicht die Winterräder aufziehen und einfach drauf los fahren. Sonst sind die evtl. auch sofort hinüber... Federbruch sollte man aber beim Räderwechsel auf jedem Parkplatz mit nem Wagenheber feststellen können! Auch als ziemlicher Leihe. Gruß Clemens Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66558-nochmal-gut-den-sommer-%C3%BCberstanden/#findComment-851736 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast e30-Jenny Geschrieben: 21. Oktober 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2010 Also in soweit ich weiss, bekommt man den Wagen kaum hochgebockt, weil die Räder runterhängen wenn ich das richtig verstanden hab, was kann das denn sein? Federn?Stossdämpfer?Domlager? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66558-nochmal-gut-den-sommer-%C3%BCberstanden/#findComment-851740 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Drift-King Geschrieben: 21. Oktober 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2010 wenn er so Tief liegt ist, würde ich sagen Feder -bruch oder aber auch zu Tief gelegt oder Federwegbegrenzer im Arsch und Dämpfer im Arsch.. war so bei meinem altem Arbeits Auto... also Dämpfer und Federwegbegrenzer.. am besten mal nachschauen ob die Feder defekt ist, oder wenn du im adac bist fahr zur Dekra leg die Mitgliedskarte vor dann kannst du einen kostenlosen dämpfer check machen lassen.. mfg Zitieren Meins... Grüße aus dem Saarland... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66558-nochmal-gut-den-sommer-%C3%BCberstanden/#findComment-851743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Black Pearl Geschrieben: 21. Oktober 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2010 Das sieht ja böse aus,könnte auf einen Federbruch hindeuten das erklärt dann auch warumdein Bock hinten fast am Boden schleift. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66558-nochmal-gut-den-sommer-%C3%BCberstanden/#findComment-851749 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BMWGSi Geschrieben: 21. Oktober 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2010 Ich würde auf jeden Fall nicht die Winterräder aufziehen und einfach drauf los fahren. Sonst sind die evtl. auch sofort hinüber... Federbruch sollte man aber beim Räderwechsel auf jedem Parkplatz mit nem Wagenheber feststellen können! Auch als ziemlicher Leihe. Gruß Clemens Na gut ihr Laien hier dann leiht ihm mal ein Auge ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66558-nochmal-gut-den-sommer-%C3%BCberstanden/#findComment-851761 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast e30-Jenny Geschrieben: 21. Oktober 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2010 Man muss doch aber eingrenzen können was die evtl. Ursache/n sein könnte, das der BMW die Räder hängen lässt und man ihn kaum hochbocken kann (sodass die Räder den Boden verlassen).... Kann ein Dämpfer sooooo kaputt sein, das das Heck hängt? Kann ein Federbruch die Ursache sein, das das soooo krass ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66558-nochmal-gut-den-sommer-%C3%BCberstanden/#findComment-851763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klee8507 Geschrieben: 21. Oktober 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2010 Ich würde auf jeden Fall nicht die Winterräder aufziehen und einfach drauf los fahren. Sonst sind die evtl. auch sofort hinüber... Federbruch sollte man aber beim Räderwechsel auf jedem Parkplatz mit nem Wagenheber feststellen können! Auch als ziemlicher Leihe. Gruß Clemens Na gut ihr Laien hier dann leiht ihm mal ein Auge ! UIUIUI, und ich hatte das sogar nochmal durchgelesen. Aber ich lasse es für die Nachwelt mal uneditiert. Gruß Clemens, der heute den Duden unter's Kopfkissen legt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66558-nochmal-gut-den-sommer-%C3%BCberstanden/#findComment-851766 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KarstenP Geschrieben: 21. Oktober 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2010 Kann ein Dämpfer sooooo kaputt sein, das das Heck hängt? Nein.Ein Dämpfer ist nicht dafür da das Fahrzeuggewicht zu tragen. Diese Aufgabe übernimmt einzig die Feder. Ein defekter Dämpfer würde sich auch anders auf dem Reifen bemerkbar machen. Da wären dann Auswaschungen im Profil sichtbar.DIESE Schäden sollte man allerdings schon sehr deutlich am Fahrverhalten gespürt haben. Ich tippe auf eine Kombination aus verschlissenen Schräglenkerlagern, Tonnenlagern und Federbruch. So wie es aussieht muß der Reifen auch noch irgendwo geschliffen haben. Zitieren Da hab ich nen 2 Sitzer Mercedes mit 240PS als Dienstwagen, und meine Frau behauptet ich sitz in der Arbeit den ganzen Tag vorm Bett und schau aus dem Fenster raus:drive:Die deutsche Sprache ist Freeware, du kannst sie benutzen, ohne dafür zu bezahlen. Sie ist aber nicht Open Source, also darfst du sie nicht verändern, wie es dir gerade passt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66558-nochmal-gut-den-sommer-%C3%BCberstanden/#findComment-851771 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast e30-Jenny Geschrieben: 21. Oktober 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2010 Nein. Ein Dämpfer ist nicht dafür da das Fahrzeuggewicht zu tragen. Diese Aufgabe übernimmt einzig die Feder. Ein defekter Dämpfer würde sich auch anders auf dem Reifen bemerkbar machen. Da wären dann Auswaschungen im Profil sichtbar. DIESE Schäden sollte man allerdings schon sehr deutlich am Fahrverhalten gespürt haben. Ich tippe auf eine Kombination aus verschlissenen Schräglenkerlagern, Tonnenlagern und Federbruch. So wie es aussieht muß der Reifen auch noch irgendwo geschliffen haben. Gut, danke auch von meiner Seite, das werden wir alles am Sonntag kontrollieren, und evtl. fällt dem ein oder anderem ja noch was ein, was das "noch" sein könnte, wäre jedenfalls sehr sehr hilfreich!!!!!!! Das macht das suchen und finden einfacher;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66558-nochmal-gut-den-sommer-%C3%BCberstanden/#findComment-851782 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tobtouring Geschrieben: 22. Oktober 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2010 hallo! das ist hier am pc nicht wirklich leicht zu sagen, was da alles im argen sein könnte, aber dass es böse ist sieht man den reifen an! beim aufbocken des wagen kann man auf jeden fall eineige ursachen feststellen oder ausschliessen. (z.b. hört man eine durchgebrochene feder auch ganz schon laut rappeln). der reifen scheint am federbein geschliffen zu haben, was man sicher auch bei der fahrt gemerkt hat, mit der kerbe. wenn du damit länger gefahren bist sind wohl auch die dämpfer und lager in mitleidenschaft gezogen worden?! ich würde damit nicht mehr sehr weit und schnell fahren! viel erfolg bei der suche! tobtouring Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66558-nochmal-gut-den-sommer-%C3%BCberstanden/#findComment-851914 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RealWinny Geschrieben: 22. Oktober 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2010 Ein Kollege hatte das an einem A6 mal. Der Reifen ist sogar auf der Autobahn geplatzt, obwohl er nur einige hundert km drauf war. Danach hat er einfach die Spur neu einstellen lassen und alles war wieder gut. Lag also nicht an Federn etc.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66558-nochmal-gut-den-sommer-%C3%BCberstanden/#findComment-851930 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 22. Oktober 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2010 hallo! das ist hier am pc nicht wirklich leicht zu sagen, was da alles im argen sein könnte, aber dass es böse ist sieht man den reifen an! beim aufbocken des wagen kann man auf jeden fall eineige ursachen feststellen oder ausschliessen. (z.b. hört man eine durchgebrochene feder auch ganz schon laut rappeln). der reifen scheint am federbein geschliffen zu haben, was man sicher auch bei der fahrt gemerkt hat, mit der kerbe. wenn du damit länger gefahren bist sind wohl auch die dämpfer und lager in mitleidenschaft gezogen worden?! ich würde damit nicht mehr sehr weit und schnell fahren! viel erfolg bei der suche! Wieso Federbein? Das Rad war an der Hinterachse und da gibt es kein Federbein beim E30. tobtouring Ein Kollege hatte das an einem A6 mal. Der Reifen ist sogar auf der Autobahn geplatzt, obwohl er nur einige hundert km drauf war. Danach hat er einfach die Spur neu einstellen lassen und alles war wieder gut. Lag also nicht an Federn etc.. Spur einstellen an der Hinterachse??? Das liegt am Sturz der total aus dem Rahmen fällt. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66558-nochmal-gut-den-sommer-%C3%BCberstanden/#findComment-851934 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RealWinny Geschrieben: 22. Oktober 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2010 Mmh, ach ja. Hinterachse. Ich geh ihn mal fragen, wie das denn ganz genau war. Wir sehen uns heute eh. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66558-nochmal-gut-den-sommer-%C3%BCberstanden/#findComment-851938 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast e30-Jenny Geschrieben: 22. Oktober 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2010 Was ich nur komisch finde ist, das er den Wagen schwer aufgebockt bekommt, bzw, die Räder kaum vom Boden kriegt! Dennis mach mal Bilder vom Heck, vielleicht kann man da schon besser was erkennen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66558-nochmal-gut-den-sommer-%C3%BCberstanden/#findComment-851985 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast e30-Jenny Geschrieben: 24. Oktober 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2010 huhu, wir haben uns den Wagen mal ( mein Mann hat sich den Wagen mal) angesehen, Ergebniss, Tonnenlager ok, Federn ok, Fahrverhalten ok, einzige was war, war das dieses Ding, wo man den Spitzwasserschutz anbringt (Nöppel) zu weit raus stand und damit den/die Reifen aufgeschlitzt hat..... Die Dämpfer kommen nun neu, alles andere ist mehr als gut!!!! Somit ist alles wieder gut und das Cabby kann weiter ohne Probleme fahren Tolles Cab muss ich noch sagen Weiterhin gute Fahrt, und viel Spass mit dem Auto!!!!!!!!!!!!!!!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66558-nochmal-gut-den-sommer-%C3%BCberstanden/#findComment-853011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RealWinny Geschrieben: 24. Oktober 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2010 Mmh, ach ja. Hinterachse. Ich geh ihn mal fragen, wie das denn ganz genau war. Wir sehen uns heute eh. Hab mit meinem Kollegen noch mal gesprochen. Es war schon eine falsch eingestellte Spur, aber halt eben an der Vorderachse. Von da an ziehe ich alles zurück! Aber du hast das Problem ja schon. Dann ist ja alles gut! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66558-nochmal-gut-den-sommer-%C3%BCberstanden/#findComment-853035 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Toffy Geschrieben: 24. Oktober 2010 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2010 jep da hab ich nochmal glück gehabt :) wie gut das ich Dennis und Jenny habe :) nochmals ein Dankeschön :) wir sehen uns ja Morgen für die Lackierarbeiten ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66558-nochmal-gut-den-sommer-%C3%BCberstanden/#findComment-853063 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
