Bambwy Geschrieben: 20. Oktober 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2010 Die Suchfunktion hat mir schon geholfen, aber es gibt noch was Unklares...ich will ne andere Nockenwelle und Schlepphebel und Hydros usw. einbauen - und stellte fest: unten den Arretierdorn für die Schwungscheibe rein ...oben stimmt aber die Lage des Vierkantes an der Nockenwelle nicht -ist das Nockenwellenrad wirklich auf der Nockenwelle verdrehbar - da ist doch eine Kerbe oben vorn an der Nockenwelle?? - wenn ich es so lasse, wie es ist, dann steht der Vierkant ein klein wenig zu weit gedreht (Fotos stell ich noch rein, wenn gewünscht) ... dabei steht aber das Nockenwellenrad so, dass die Markierung schon viel zu weit ist- wenn ich (Arretierdorn dafür raus) den Motor um einen Zahn des Nockenwellenrades zurückdrehe (wegen evtl. Spiel natürlich weiter zurück und dann wieder vor), passt die Markierung des Nockenwellenrades - der Vierkant der Nockenwelle steht dann deutlich schräg zurück (Nockenwelle nicht weit genug). Sorry, viel text geworden - wenn das Nockenwellenzahnrad tatsächlich auf der Nockenwelle verdrehbar ist, kann ich das natürlich alles einstellen - aber wie wird die Kraft zuverlässig übertragen, wenn sich das Rad verdreht?? Danke,Gruß . Chris Zitieren erst fuhr der 300er Benz rückwärts --> einigermaßen repariertdann riß ein Auslaßventil ab es half nur: schön:drink: des Autos ... Ersatzmotor läuft jetzt!! (die besten schlepphebel aus den zwei motoren zusammengestellt + die nocke aus dem defekten motor) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66524-m40-nockenwelle-position/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 20. Oktober 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2010 les dir mal die PDF durch , insbesondere den Einbau und die Handhabung dabei mit dem NW-Rad Die Riemenscheibe wird in der Tat nur durch die anstehende Flächenpressung in Position gehalten...ZRM40.pdf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66524-m40-nockenwelle-position/#findComment-851248 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bambwy Geschrieben: 20. Oktober 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2010 (bearbeitet) aha das hört sich gut an so jetzt mal schnell das pdf durchgeschaut - alles klar- es stellt sich praktisch selbst ein (dreht sich), wenn der zahnriemen gespannt wird - so würde ich das interpretieren Fotos:1. Position mit Arretierdorn-Schwungscheibe 2. Position der Nockenwelle, wenn Motor auf Markierung-Nockenwellenrad hingedreht wurde (ohne Arretierdorn) 3. so war die Position Nockenwellenrad am defekten M40-Motor bei OT - mit Arretierdorn-Schwungscheibe - aber übrigens war dort die eigentliche Position der Nockenwelle dann auch so wie auf dem Bild vorher (mittleres Bild)- war dort dann also vielleicht ein Zahn vom Riemen übergesprungen?? - d.h. die Markierung des Nockenwellenrades muss gar nicht stimmen?? Chris Bearbeitet: 20. Oktober 2010 von Bambwy Zitieren erst fuhr der 300er Benz rückwärts --> einigermaßen repariertdann riß ein Auslaßventil ab es half nur: schön:drink: des Autos ... Ersatzmotor läuft jetzt!! (die besten schlepphebel aus den zwei motoren zusammengestellt + die nocke aus dem defekten motor) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66524-m40-nockenwelle-position/#findComment-851261 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 20. Oktober 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2010 OT ist wenn der Absteckdorn gesetzt ist und die Planfläche an der Nockenwelle winklig zur VD-Dichtfläche ist. Die Flucht der Markierung des NW-Rades zur Gegenmarkierung ist dann nur ein Richtwert und nicht als Nonplusultra anzusehen...In Bild 2 ist die Nocke definitiv um mind 1 Zahn verstellt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66524-m40-nockenwelle-position/#findComment-851270 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bambwy Geschrieben: 20. Oktober 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2010 (bearbeitet) und beim ersten Bild - ist da die Abweichung noch im Toleranzbereich?? Hallo Spezialisten!! das Nockenwellen-Zahnriemenrad ist doch nicht 'frei' verdrehbar !!!Das Nockenwellenrad hat doch innen (hinten) eine Nase, die in die Kerbe an der Nockenwelle passtallerdings hat das Ganze einen Zahn (1xTal+1xBerg) Spiel (Markierung auf Rad stimmt beim linken Anschlag überein, wenn die Nockenwelle grade (im Sinne Deckelfläche + Absteckbrücke) steht) also war bei mir die Kraft über die Kontaktfläche gegeben, da das Rad nicht am Anschlag warwenn das Nockenrad die Welle 'zieht', müsste die Anschlagposition folgende sein:Rad ist um einen Riemenzahn weitergedreht, die Welle bleibt grade Chris Bearbeitet: 21. Oktober 2010 von Bambwy präzisere Formulierung + neue Erkenntnis Zitieren erst fuhr der 300er Benz rückwärts --> einigermaßen repariertdann riß ein Auslaßventil ab es half nur: schön:drink: des Autos ... Ersatzmotor läuft jetzt!! (die besten schlepphebel aus den zwei motoren zusammengestellt + die nocke aus dem defekten motor) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66524-m40-nockenwelle-position/#findComment-851278 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 22. Oktober 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2010 und beim ersten Bild - ist da die Abweichung noch im Toleranzbereich?? Hallo Spezialisten!! das Nockenwellen-Zahnriemenrad ist doch nicht 'frei' verdrehbar !!!Das Nockenwellenrad hat doch innen (hinten) eine Nase, die in die Kerbe an der Nockenwelle passtallerdings hat das Ganze einen Zahn (1xTal+1xBerg) Spiel (Markierung auf Rad stimmt beim linken Anschlag überein, wenn die Nockenwelle grade (im Sinne Deckelfläche + Absteckbrücke) steht) also war bei mir die Kraft über die Kontaktfläche gegeben, da das Rad nicht am Anschlag warwenn das Nockenrad die Welle 'zieht', müsste die Anschlagposition folgende sein:Rad ist um einen Riemenzahn weitergedreht, die Welle bleibt grade Chris ja natürlich ist da eine Art Keil im NW-Rad und eine Kerbe in der NW, sollte und wird aber nicht als Anschlag genutzt sondern um den Riemen im Zugtrum zu straffen weil es ja das einzig noch bewegliche Element ist wenn der Absteckdorn und die Absteckbrücke gesetzt sind. Es ist ähnlich wie bei einem verstellbaren NW-Rad, alleine die Flächenpressung schafft die Verbindung zwischen NW-Rad und Nockenwelle. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66524-m40-nockenwelle-position/#findComment-851868 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bambwy Geschrieben: 23. Oktober 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2010 na gut, dann eben so - danke für die Infosund sorry, es sollte keine Kritik sein - nur davon war vorher ja keine Rede gewesen - aber wenn man dann die Nase entdeckt ... (naja schon klar) Und vielen vielen dank fürs pdf - da sind ja auch die nötigen Drehmomente drin! Noch ne Frage aus Interesse:Das Spannungsmeßgerät für den Zahnriemen - ist das evtl. einfach nur ein Drehmomentmesser, der im Inbus angesetzt wird - nur eben keine Knarre (klick), sondern mit Zeiger???Ich hab sowas noch von früher da - werd mal testen, ob nach einstellung das ungefähr hinkommt - wär für mich echt genial. Danke,Gruß . Chris Zitieren erst fuhr der 300er Benz rückwärts --> einigermaßen repariertdann riß ein Auslaßventil ab es half nur: schön:drink: des Autos ... Ersatzmotor läuft jetzt!! (die besten schlepphebel aus den zwei motoren zusammengestellt + die nocke aus dem defekten motor) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66524-m40-nockenwelle-position/#findComment-852341 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 23. Oktober 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2010 ob das wie ein Drehmomentmesser funzt, weiß ich nicht.Habe aber in Erinnerung, dass an dem Teil auch die Temperatur eingestellt werden muss.Der Riemen hat halt unterschiedliche Steifigkeit; bei minus 10 ist das anders als bei 20 Grad plus.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66524-m40-nockenwelle-position/#findComment-852478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bambwy Geschrieben: 24. Oktober 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2010 sorry, das war Blödsinn - hab heute am motor gearbeitet und auch gelesen, dass der Spann-messr am riemen direkt anzusetzen ist - und an der rolle hat man ja gar nicht so ein drehmoment ... da geht es relativ leicht zu verstellen Danke,Gruß . Chris Zitieren erst fuhr der 300er Benz rückwärts --> einigermaßen repariertdann riß ein Auslaßventil ab es half nur: schön:drink: des Autos ... Ersatzmotor läuft jetzt!! (die besten schlepphebel aus den zwei motoren zusammengestellt + die nocke aus dem defekten motor) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66524-m40-nockenwelle-position/#findComment-853034 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
