scheibenwischwasseranspritzfunktion ausser betrieb
Phänomen?
Den Spaß mit Dauerbestrahlung und Dauerwischen bis der Behälter leer war (Pumpe lief weiter) hatte ich auch mal vor Jahren nach einer Weihnachtsfeier. Stockdunkel, Mitternacht und minus 5 Grad; bibber. Nach Zündung aus und wieder an wars weg für 500m; dann gings wieder los.
Hab dann entnerft zu Hause angekommen, erstmal die Sicherung entfernt.
Am nächsten Tag Fehlersuche und tja; das WiWa-Relais hatte wohl lediglich ein Kontaktproblem!
Rausgezogen, mit Kontaktspray behandelt, wieder rein, Wischwasser aufgefüllt und alles ging wieder wie es soll.
https://e30-talk.com/topic/66363-scheibenwischwasseranspritzfunktion-ausser-betrieb/page/2/#findComment-856004
  • 4 Wochen später...
Oh Gott, ich hoffe ich bekomm jetzt nicht den :popo: voll!
Also bei mir ist das Problem, Hebel betätigen:
Wischer wischen, Wasser kommt nicht.
kann mir einer weiterhelfen, ohne "och du trottel kannste net lesen" usw!
Doch kann ich, nur hab ich des jetzt alles net so ganz verstanden
Für Rechtschreibfehler ist mein Deutschlehrer verantwortlich!:-[
http://www.cool-rallyeings.de
https://e30-talk.com/topic/66363-scheibenwischwasseranspritzfunktion-ausser-betrieb/page/2/#findComment-871698
:popo:
hast denn mal geschaut ob das wasser nicht vllt nur unter der haube aus dem rückschlagventil spritzt? ist ja auch oft der fall. (sufu hilft hier weiter)
ansonsten eben die fehlerquellen wiwa-relais, pumpe, pumpenanschlüsse testen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/66363-scheibenwischwasseranspritzfunktion-ausser-betrieb/page/2/#findComment-871703
Autsch :cry:
alsp pumpe is es nicht, is neu!
anschlüsse ist auch i.o. also schaun so aus!
relais ..... hmm des is des längliche, also des längeste von allen oder?!
was kostet mich der spaß wieder?!
https://e30-talk.com/topic/66363-scheibenwischwasseranspritzfunktion-ausser-betrieb/page/2/#findComment-871710
welches relais genau schuld dran ist sollte dir die betriebsanleitung verraten können.
ob die anschlüsse ok sind kann man in der regel nicht sehen, sondern sollte man mit einem multimeter messen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/66363-scheibenwischwasseranspritzfunktion-ausser-betrieb/page/2/#findComment-871712
die Pumpe ist jedenfalls ein sehr lautes Gerät; wenn die Haube offen ist (Motor aus), hört man die.
Ist nix zu hören, beim Betätigen des Hebels, am Stecker Strom messen.
2)
das WiWa-Relais rausziehen; bei Zündung und Hebel auf Wischen sollten die Wischer und die Pumpe in Dauerbetrieb gehen
3)
der Fehler kann aber auch am Lenkstockhebelschalter sein!
https://e30-talk.com/topic/66363-scheibenwischwasseranspritzfunktion-ausser-betrieb/page/2/#findComment-871746
Wenn ich das Relais rauszieh, dann geht garnix, kein wischen nichts!
wie komm ich an den lenkstockhebel ran?!
https://e30-talk.com/topic/66363-scheibenwischwasseranspritzfunktion-ausser-betrieb/page/2/#findComment-871759
  • 1 Monat später...
Lenkrad abbauen, untere Verkleidung 4-Schrauben abschrauben. Obere Lenkrad-Verkleidung hochklappen.
Dann sieht man schon was noch zu machen ist..
https://e30-talk.com/topic/66363-scheibenwischwasseranspritzfunktion-ausser-betrieb/page/2/#findComment-894351
