Schaltwegs Verkürzung mit e46teil???
Moin jungs mall ne frage hatte vor meinen schalt weg zu verkürzen(320i NFL). War auch schon kurz davor den hebel vom Z3 zu bestellen , da hab ich noch einen vom e46 im keller gefunden. Jetzt meine frage geht das mit dem teil auch??? teil Nr:25 11 7 527 257
Ohne Gewähr für Rechtschreibfehler mein Hirn denkt schneller als ich schreibe und ich schreibe schneller als ich denke danke :-D
https://e30-talk.com/topic/66320-schaltwegs-verk%C3%BCrzung-mit-e46teil/
mal noch ein bildchen dazu....!B5BcujQEWk~$(KGrHqMOKjkEyO9WzuF,BMsGUuvwL!~~_12.jpg
https://e30-talk.com/topic/66320-schaltwegs-verk%C3%BCrzung-mit-e46teil/#findComment-848257
naja bau deinen aus und halt sie nebeneinander....
auf den ersten Blick könnte er schon passen.... ich hab grad keins zur hand zum Vergleich...
das untere Stück is auf jeden fall sehr verkürzend....
must du ausprobieren....
https://e30-talk.com/topic/66320-schaltwegs-verk%C3%BCrzung-mit-e46teil/#findComment-848358
DAs bild ist auch mal sehr interessant... ist zwar kein e46 m3 teil aber es scheint wohl auch (zum mindesten optisch) zu funktionieren,
wenn ich es eingebaut hab berichte ich
https://e30-talk.com/topic/66320-schaltwegs-verk%C3%BCrzung-mit-e46teil/#findComment-849152
Geht auf jeden Fall, und schaltet sich deutlich besser als Z3M! :daumen:
Hab den Hebel vom E92 drin, der ist ähnlich. Den Z3M hatte ich vorher, der war zum schalten nicht wirklich gut.
MfG, Heiko
https://e30-talk.com/topic/66320-schaltwegs-verk%C3%BCrzung-mit-e46teil/#findComment-849162
Z3M is wie Z4 3.0 unten zu lang.. also zu kurz.... is hackelig und schleift auch an der Kardan
der E46 is untenrum wohl ideal.... nur wäre er mir obenrum zu lang bzw hoch....
mir gefällt da der kurze Z4 hebel um einiges besser.....
https://e30-talk.com/topic/66320-schaltwegs-verk%C3%BCrzung-mit-e46teil/#findComment-849569
Ich hab bei mir am Touring Z3 M Roadster dran. Das schleift nur an der Kardanwelle wenn man von oben auf den Schalthebel drückt, ansonsten ist da ca. 1 cm Abstand. Zugegeben im Winter bei Kälte die ersten paar Schaltvorgänge gehen etwas schwer, aber dann ist das o. k.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/66320-schaltwegs-verk%C3%BCrzung-mit-e46teil/#findComment-849596
Jup, den E46 Hebel finde ich oben auch zu lang.
Ideal finde ich den vom Z4 2.5i. Lässt sich super schalten, schön kurze Schaltwege und es schleift auch nichts (vorausgesetzt es ist kein Schwingungstilger verbaut).
https://e30-talk.com/topic/66320-schaltwegs-verk%C3%BCrzung-mit-e46teil/#findComment-849604
Ich hab Schwingungstilger dran. Das Schaltgestänge hab ich damals etwas modifiziert. Mache bei Gelegenheit mal ein Bild von.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/66320-schaltwegs-verk%C3%BCrzung-mit-e46teil/#findComment-849733
