Fensterheber defekt nach Ausbau der Armatur
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem. Mein Heizungskühler im Innenraum ist ausgelaufen. Also musste ich das Armaturenbrett ausbauen um die Heitzung vor dem Winter wieder zum laufen zu bekommen.
Nun ist alles ausgebaut aber meine Fensterheber gehen nicht mehr und ich kann das Auto nicht mehr schließen.
Weiß jemand wo bzw welche Kabel unter der Armatur für die Fensterheber ist bzw welcher Stecker sich gelöst haben könnte? Ich hab keine Ahnung warum das nicht mehr geht. Habe aber eigentlich auch nichts ausgesteckt.
Hoffe mir kann jemand helfen. Danke im vorraus
https://e30-talk.com/topic/66316-fensterheber-defekt-nach-ausbau-der-armatur/
Und was gehen da in der regel für Kabel rein? Fahre ein 325 Cabrio. Sind da viele stecker frei bzw was gehört da eigentlich rein? Gibt es da eine Art Schaltplan oder so? Zwecks belegung der Stecker?
https://e30-talk.com/topic/66316-fensterheber-defekt-nach-ausbau-der-armatur/#findComment-848198
Ich bin aus dem Kreis Offenbach. Also Frankfurter gegend...
Hmmm dann muss ich mir das nochmal ansehen. vllt finde ich ja lose stecker die in diese Buchse gehören?!
Trotzdem danke für die hilfe!!!
https://e30-talk.com/topic/66316-fensterheber-defekt-nach-ausbau-der-armatur/#findComment-848204
Kuckst du mal hier:
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-sa-stecker-belegung-und-komfort-relais-40630.html
Kleine, routinemäßige Frage am Rande: der Sperrschalter für die Fensterheber ist nicht aktiviert?
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/66316-fensterheber-defekt-nach-ausbau-der-armatur/#findComment-848462
Oh Oh... Das wird doch wohl nicht der Fehler sein? Wenn dieser Schalter nicht angeschlossen ist, ist er dann Automatisch deaktiviert also gespert? Das habe ich natürlich nicht versucht. Aber er war auf gar keinen fall beim Ausbau auf gespert gestellt...
https://e30-talk.com/topic/66316-fensterheber-defekt-nach-ausbau-der-armatur/#findComment-848673
das ist doch ein Lastschutzschalter, über den der Strom zum Verbraucher läuft.
Zieht der Verbrauer = Motor zu viel Strom, schaltet er den Motor ab.
Ist er gar nicht angeschlossen, ist der Stromkreis zu den Motoren unterbrochen; ergo "nix geht"!
https://e30-talk.com/topic/66316-fensterheber-defekt-nach-ausbau-der-armatur/#findComment-849021
