S50B32 mit 6 Gang
welche Kardan nimmt man für einen S50B32 Umbau mit 6 Gang Getriebe.
Die Original M3 und die dann kürzen?
https://e30-talk.com/topic/66284-s50b32-mit-6-gang/
Würde ich so machen, mir ist keine Welle bekannt die standardmässig
reinpasst. Welte Cardanservice in Heidelberg ist z.B. eine Möglichkeit.
Hab das ganze bei einem S54 im Z3 der auf 6-Gang umgebaut wurde
auch so gemacht, Welle wurde gekürzt und gewuchtet, ca. 180€.
Keinerlei Probleme damit!
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/66284-s50b32-mit-6-gang/#findComment-847757
Zitat
https://e30-talk.com/topic/66284-s50b32-mit-6-gang/#findComment-848416
Nur noch mal zum Verständnis, wir reden hier von der E36 M3 Kardan und nicht von der E30 M3.
https://e30-talk.com/topic/66284-s50b32-mit-6-gang/#findComment-849173
Ähm,dumme Frage wahrscheinlich,aber hatte der E36 M3 nicht ne andere Diffverbindung hinten an der Kardan??
Bild mir ein das man beim E36 zum M3 Diff auch die Kardan benötigt und in ner ganz dunklen Ecke bilde ich mir sogar ein,das die ne andere Diffbefistigung im Achskörper hatten.
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
https://e30-talk.com/topic/66284-s50b32-mit-6-gang/#findComment-849338
Der hintere Flansch zum Diff ist identisch, das Diff selbst ist beim E36 ein anderes
(mit zwei Aufhängepunkten/Lagern). Die Welle passt also nach Ablängung!
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/66284-s50b32-mit-6-gang/#findComment-849507
Ich hab die Orig. M3 Kardanwelle für 6-Gang eingabaut, passt super. Da muss man nix kürzen.
BMW E30 M3 3,2l
Corrado VR6 Turbo 4Motion
www.Turbo-Corrado.com
www.CRC-Performance.com
http://crc-performance.de/images/stories/signatur_bilder/Corrado001314.jpghttp://crc-performance.de/images/stories/signatur_bilder/E30M3314.jpg
https://e30-talk.com/topic/66284-s50b32-mit-6-gang/#findComment-850051
Kann man von ausgehen weil vom M50-S50 Motor/Getriebe/Kardan so unter den e30 passen
https://e30-talk.com/topic/66284-s50b32-mit-6-gang/#findComment-850065
Noch besser wenn die so passt, eine Baustelle weniger ;-).
Hab gleich die nächste Frage nämlich Ölwanne und Pumpe, es gibt ja anscheinend verschiedene Ölwannen beim E34 welche braucht man da.
Und bei der Ölpumpe brauch man ja nur das Saugrohr vom E34, zumindest beim M50 wie schaut es da beim S50 aus, passt da das Saugrohr vom E34?
https://e30-talk.com/topic/66284-s50b32-mit-6-gang/#findComment-850292
  • 2 Monate später...
jetzt hab ich auch mal eine Frage dazu.
Bin auch gerade dabei meinen e30 auf s50b32 Technik umzubauen, natürlich mit 6.Gang Getriebe.
Turbo Corado schreibt, das die Welle aus dem e36M3 passt.
Was habt ihr für eine Welle verbaut?
Der Flansch zum Diff hin, passt auf alle Fälle nicht an ein e30 Diff.
Bearbeitet: von tohote30
https://e30-talk.com/topic/66284-s50b32-mit-6-gang/#findComment-895217
