Anzeige Wassertemperatur
da hat wohl nur die Viscokupplung ihren Geist aufgegeben.
https://e30-talk.com/topic/66271-anzeige-wassertemperatur/#findComment-847540
tausch mal das thermostat.
hatte ich auch. bei mir stand die nadel immer auf 11uhr. hab dann letztes den kühler getauscht und gleich das thermostat mitgemacht und seit dem steht die nadel wieder schön mittig.
https://e30-talk.com/topic/66271-anzeige-wassertemperatur/#findComment-847717
Klopf mal bissl fester aufs Armaturenbrett über der Anzeige. Da löst sich nämlich gerne mal die Schraube hinten am KI und deshalb geht der Zeiger etwas vor.. Das war bei mir das Problem. Durchs Draufklopfen springt er dann zurück wenns daran liegt. :daumen:
https://e30-talk.com/topic/66271-anzeige-wassertemperatur/#findComment-847868
Je nachdem wie lang und dünn deine Finger sind und welches Werkzeug du hast, kannst dus auch von unten festziehen ;-). Wenns durch das Klopfen jedoch nicht weggeht, wirds wohl nicht daran liegen..
https://e30-talk.com/topic/66271-anzeige-wassertemperatur/#findComment-847932
Ist aber fraglich, ob das die lose Mutter sein soll.
Immerhin reagiert die Nadel ja auf das Öffnen der Heizung.
Würde auch erstmal den Viskoläfter testen.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/66271-anzeige-wassertemperatur/#findComment-847933
aber welche mutter soll dass denn sein???? meine steht nämlich auch eher bei 11 oder 10:30 als bei 12 ;-)
gruß Björn
B M W da geht mir einer ab
:beemwe::beemwe::beemwe:
was noch ansteht und in Planung ist
große Bremse, 16 Zoll Felgen
Fahrwerk neu, E36 Lenkgetriebe
neue Holraumversiegelung evtl. Unterbodenschutz
https://e30-talk.com/topic/66271-anzeige-wassertemperatur/#findComment-848112
die Tankuhr und die Temperaturanzeige haben hinten im KI einen Stehbolzen und darauf eine Mutter.
Massekontakt für die Instrumente.
https://e30-talk.com/topic/66271-anzeige-wassertemperatur/#findComment-848305
danke:daumen:
gruß Björn
https://e30-talk.com/topic/66271-anzeige-wassertemperatur/#findComment-848503
