324d Motorumbau
Allradfuchs
Hallo, hab günstig Einen 324d aus 1. Hand mit 65000 km bekommen. Absoluter Neuwagen Zustand.
Meine Frage, welchen Motor ich da am besten Einbau.
Hab evtl. An nen 320 TD ausm e46 gedacht.
Oder doch Benziner?
Sollte halt schon gut Leistung haben.
na so nen modernen motor wirste wohl dank can-bus und den kofferraum voller steuergeräte nicht so einfach in den e30 geklöppelt bekommen.
wenn diesel dann bitte so:
525tds seiner Maschine berauben ?
Da hab ich nen 2 Sitzer Mercedes mit 240PS als Dienstwagen, und meine Frau behauptet ich sitz in der Arbeit den ganzen Tag vorm Bett und schau aus dem Fenster raus:drive:
Die deutsche Sprache ist Freeware, du kannst sie benutzen, ohne dafür zu bezahlen. Sie ist aber nicht Open Source, also darfst du sie nicht verändern, wie es dir gerade passt.
Moin,
das sinnvollste und einfachste wäre der Einbau eines M21 aus einem 524td E28, das passt 1:1, keinerlei Änderung des Kabelbaums nötig, praktisch Plug´n Play !
Alles andere ist sehr Aufwendig, egal ob Benziner oder Diesel, mechanisch wird alles passen, aber nicht die Elektronik, du wirst immer den Amaturenbrett-Kabelbaum aus dem jeweiligen Spender benötigen und umbauen oder passend machen müssen !!
Bei der Verwendung eines M21 aus einem E30 oder M51 oder M47 muss dann auch noch das Gaspedal umgebaut werden, da diese keinen Gaszug besitzen, Fire by Wire Steuerung !
Für den Umbau auf M47 benötigst du ferner das Zündschloss sowie den Zündschlüssel aus dem Spender, da Wegfahrsperre !
td
Ladeluftkühler, Erhöhung des Ladedrucks damit verbunden Erhöhung der Einspritzmenge.
Und dann kommen noch sämtliche Maßnahmen zur Erhöhung der Standfestigkeit des Aggregats hinzu.
Würde ich jetzt mal so laienhaft daher schwätze... :meinung:
Aber würde mich nat. auch über detailiertere Infos von den Erfahreneren freuen.
MfG, Heiko
Aktuell suche ich:
  • M-Technic Federn Cabrio
das fehlt hier noch.....
einer der endlich mal nen 3Liter Diesel oder so in den E30 baut.... ;-)
auf so einen wagen warte ich auch schon ewig 335d e30 :-) das wär mal ne hausnummer!
Kommt nach Vollendung meines M60 Umbaus, passenden M67D40 Spender habe ich schon stehen.
Gruß,
Alex
Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können...
:freak:
Viel Spaß mit den Antriebswellen bei 750Nm Drehmoment.
Der Herbert kann mit seinem V10 grad nen Liedchen davon trällern.
Selbiges Gedankspiel haben Mirko und Ich am WE auch durchgerechnet und sind zu dem Scluß gekommen, dass ich diesem Falle der 6Zylinder die vernünftiger Alternative ist.
MfG, Heiko
Aktuell suche ich:
MfG, Heiko
Der bot sich gerade an und V8 ist die Macht ;) Zumal die hier stehende Version "nur" 560NM hat.
Abwarten, denn bis es soweit ist geht noch ne riesen Menge Wasser den Rhein runter. Und der solide M57 wird nächstes Jahr den 324td ablösen, allerdings im e46. Ist ein klasse Motor, genau wie der M21.
Gruß,
Alex
:freak:
Gruß,
Alex
geniale sache, aber da wird einiges an maßarbeit nötig sein oder? Antriebswellen wie schon gesagt wurde etc. Ich stell mir das generell etwas kompliziert vor mit einem so hohen drehmoment, da die e30 karosse nicht sonderlich steif sein soll.
was ist schon vernünftig? geil fängt da an wo vernünftig aufhört :-D 8-)
Ich werde wenn mein m5turbo fertig ist einen M21 biTurbo bauen,vorher werde ich aber beim TURBODIESEL anklopfen:D
Gruß,
Alex
Wir werden sehen wies hält, Hubsi hat vorgemacht wies mit dem Diff geht - sowas in der Art strebe ich an, dennoch mach ich mir zz mehr Gedanken um Benzingetriebene V8. Ist der soweit fertig wie ich ihn mir vorstelle, dann werd ich mir darum genauere Gedanken machen incl. darum welches Schaltgetriebe ich an den M67 frickeln kann (habe schon ein ganz bestimmtes 6Gang im Auge was dieser Leistung auch wiederstehen wird aber da muss ich mal schauen bzgl. Kupplungsglocke und Schwungscheiben usw.
Gruß,
Alex
:freak:
