Blinker rechts funktionieren nur manchmal (vorne und hinten)
Hallo Leute,
mein Problem zur Zeit ist, dass meine rechten Blinker nur funktionieren, wenn ich vorher den Warnblinker anmache. Und dann auch nur kurzzeitig. An den Lampen kanns also nicht liegen.
Hab mir gedacht es ist vielleicht ne Sicherung, aber dann würde doch der Warnblinker auch net gehen, oder?
Wenn ich nach rechts blinke, geht die Funktionsleuchte aufm Kombi brav an und aus und das Relais tickt auch schön mit. Nur werd ich beim abbiegen regelmäßig von hinten angehupt.
Wäre super, wenn mir da jemand nen Tip geben könnte.
MfG,
Racefreak
https://e30-talk.com/topic/66072-blinker-rechts-funktionieren-nur-manchmal-vorne-und-hinten/
zieh mal den Schalter raus; evtl. lockeres Kabel.
https://e30-talk.com/topic/66072-blinker-rechts-funktionieren-nur-manchmal-vorne-und-hinten/#findComment-844936
Danke für die sehr schnelle Antwort Jochen,
welchen Schalter meinst du? Das Relais unterm Lenkrad?
Kenn mich leider net so gut aus mit der Technik.
https://e30-talk.com/topic/66072-blinker-rechts-funktionieren-nur-manchmal-vorne-und-hinten/#findComment-844938
neee, den Warnblinkschalter!
https://e30-talk.com/topic/66072-blinker-rechts-funktionieren-nur-manchmal-vorne-und-hinten/#findComment-844939
Ok versuch ich mal, aber der Warnblinker funktioniert eigentlich einwandfrei.
https://e30-talk.com/topic/66072-blinker-rechts-funktionieren-nur-manchmal-vorne-und-hinten/#findComment-844946
Interesseirt nicht - über den läuft auch der normale Blinker. Der schaltet nur von Blinkschalter li/re auf "Alle" um.
Wenn das Relais tickert kann es eigentlich fast nur dort liegen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/66072-blinker-rechts-funktionieren-nur-manchmal-vorne-und-hinten/#findComment-844948
Alles klar,
danke euch beiden für die Hilfe. Ich versuchs gleich mal. Muss sowieso mein neues Kombi einbauen des heut angekommen ist ;)
https://e30-talk.com/topic/66072-blinker-rechts-funktionieren-nur-manchmal-vorne-und-hinten/#findComment-844951
So, das neue Kombi ist eingebaut. Und den Warnblink-Schalter hab ich auch überprüft - soweit mir das möglich ist - alle Kabel waren ok. Und der Blinker scheint wieder zu funktionieren. Aber ich will mich nicht zu früh freuen. Wie gesagt, manchmal funktioniert er, manchmal nicht.
Danke nochmal für eure Hilfe.
https://e30-talk.com/topic/66072-blinker-rechts-funktionieren-nur-manchmal-vorne-und-hinten/#findComment-844970
