Rückstellen SI Anzeige beim E30
sony15ab
Hallo
Wie ist das jetzt mit dem Rückstellen der SI Anzeige durch Brücken von Pin 7 im Diagnosestecker und Masse?
Habe verschiedene Aussagen gelesen.
Geht es bei allen Baujahren(in meinem Fall BJ.90 318i) oder nur bis zu einem bestimmten Jahr?
Ich meine mich zu errinnern gelesen zu haben die Methode funktioniert nur bis ca. Bj. 85
Besten Dank
Heiko
brücke Pin 7 mit Pin 19 und für 12 Sekunden Zündung (Stufe 2) an und fertig.
