sony15ab Geschrieben: 6. Oktober 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2010 Hallo Wie ist das jetzt mit dem Rückstellen der SI Anzeige durch Brücken von Pin 7 im Diagnosestecker und Masse?Habe verschiedene Aussagen gelesen.Geht es bei allen Baujahren(in meinem Fall BJ.90 318i) oder nur bis zu einem bestimmten Jahr? Ich meine mich zu errinnern gelesen zu haben die Methode funktioniert nur bis ca. Bj. 85 Besten Dank Heiko Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65994-r%C3%BCckstellen-si-anzeige-beim-e30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 6. Oktober 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2010 Hier steht alles wissenswerte darüber drin: http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-diagnosestecker-und-serviceintervall-reset-44528.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65994-r%C3%BCckstellen-si-anzeige-beim-e30/#findComment-843855 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. Oktober 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2010 brücke Pin 7 mit Pin 19 und für 12 Sekunden Zündung (Stufe 2) an und fertig.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65994-r%C3%BCckstellen-si-anzeige-beim-e30/#findComment-843862 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
