Gänge schalten schwer
Hallo, ich bin letzten Sonntag erst zu einer Oldtimer Versammlung gefahren (+/- 25km) und danach zurück + ein paar 10km um ein bissel Driften zu können und da ging dann auch schon der Trouble los ->
An einer Ampel hab ich den 1st Gang nich rein bekommen ! Danach bin ich dann circa 2-5 km weiter gefahren und habe dann auf einem leeren Abstellplatz +/- 30-45min gedriftet.
Auf dem Rückweg nach Hause hatte ich große Schwierigkeiten auch den 2 gang rein zu bekommen, der dritte ging auch ziemlich schwer aber nicht so schlimm wie 1 & 2.
Kurz vor zu hause bin ich 5 bis 10 minuten an einer Ampel geglieben da ich es nicht schafte zu schalten :(.
Heute mußte ich den Wagen umparken und da gingen die Gänge reibungslos, meine Frage woran könnte das liegen ? Luft in der Kupplung ? oder muß ich iregendwelche Teile wechseln ? (kein Bock mir die ganze entlüfterei rein zu hauen und dann fest zu stellen ich muß alles wieder auseinandernehmen und irgend ein Teil (welches?) wechseln !
Danke im vorraus für eure Antworten
https://e30-talk.com/topic/65906-g%C3%A4nge-schalten-schwer/
du hast Probleme mit der Kupplung/Getriebe und hast nichts besseres zu tun wie ne dreiviertelstunde irgendo rumzudriften? Gibt Leute die dann schonend nachhause gefahren wären und nciht nochmehr Materialmord betreiben.
Hat denn die Kupplung sauber getrennt?
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/65906-g%C3%A4nge-schalten-schwer/#findComment-842832
BimBima
könnte am hirn liegen, muss aber nicht
versuch es erstmal mit entlüften, nein nicht das hirn, da ist ja die luft schon raus ( vakuum )
ich meine die kupplungshydraulik
https://e30-talk.com/topic/65906-g%C3%A4nge-schalten-schwer/#findComment-842835
BimBima
signed
https://e30-talk.com/topic/65906-g%C3%A4nge-schalten-schwer/#findComment-842841
man man man...
erstens: als es zum ersten mal passiert ist habe ich mir nicht gedacht das es "weitergehen" würde da beim driften alles in Ordnung war ! ich dachte es war ein einzelfall an der Ampel das der 1st Gang mal geklemmt hat oder so !
zweitens : wäre mir beim driften was aufgefallen hätte ich ja sofort aufgehört und ab nach Hause gefahren ! Es ging erst auf dem Heimweg los das der 2te & auch 3te Gang spinnte.
drittens: Was ist mit "hat die Kupplung sauber getrennt" gemeint bitte ?
https://e30-talk.com/topic/65906-g%C3%A4nge-schalten-schwer/#findComment-842844
man man man...
fahrzeug steht auf ebener fläche, gang eingelegt (favorisiert der 1.), keine bremse betätigt, kupplung durchgetreten, motor läuft, fahrzeug rollt NICHT. am besten beide hinterräder anheben, dann weißtes genau
https://e30-talk.com/topic/65906-g%C3%A4nge-schalten-schwer/#findComment-843118
hallo,
sry für die späte Antwort aber ich hatte probleme mit dem PC :S.
danke für eure Antworten ich werde diese Wochenende das mit den Rädern leicht angehoben versuchen.
Noch eien kleien Frage, muß man unbedingt zu zweit seien für die Entlüftung ?
danke
mfg,
Bim
https://e30-talk.com/topic/65906-g%C3%A4nge-schalten-schwer/#findComment-844298
hallo,
danke
mfg,
Bim
bei jemandem der mit schaltdefekt driften geht wärs vielleicht gar keine schlechte idee das zu dritt zu erledigen :freak:
mfg
fred
https://e30-talk.com/topic/65906-g%C3%A4nge-schalten-schwer/#findComment-844359
hallo,
danke
mfg,
Bim
mfg
fred
:sonne:
:sonne:
https://e30-talk.com/topic/65906-g%C3%A4nge-schalten-schwer/#findComment-844360
mfg
fred
Oha:rot::D:-R
https://e30-talk.com/topic/65906-g%C3%A4nge-schalten-schwer/#findComment-844453
wenn man weiß, wie man eine kupplung entlüftet, sollte einem doch klar sein, dass es sich alleine etwas schlecht macht:watch:
https://e30-talk.com/topic/65906-g%C3%A4nge-schalten-schwer/#findComment-844696
Also ich entlüfte ne Kupplung allein,außer BMW hat da wieder ne eigene Art dies zutun,wenn ja,dann lob ich mir meinen Stern..
Laß die Kupplung in ner Werkstatt entlüften und die Bremse auch gleich,weil des ein Arbeitsgang ist.
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
https://e30-talk.com/topic/65906-g%C3%A4nge-schalten-schwer/#findComment-844704
wenn man schon am entlüften ist, kann man auch gleich die bremsflüssigkeit wechseln lassen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/65906-g%C3%A4nge-schalten-schwer/#findComment-844711
danke für eure Antworten aber wegen den Kosten werde ich es wohl selber machen müssen :S
Bremsflüssigkeit ist erst 1 jahr alt und ist spezielle blaue DOT4 laut den Rechnungen die mir der Vorbesitzer gegeben hat.
https://e30-talk.com/topic/65906-g%C3%A4nge-schalten-schwer/#findComment-846685
Dot5 - ist blau > Silikonbasis (wesentlich längere Lebensdauer 10-20 Jahre?!)
Dot4 - ist nach wie vor honiggelb > Glykolbasis (sollte nach 2 Jahren gewechselt werden)
Im öffentlichen Straßenverkehr ist Dot5 jedoch verboten!
Dot5 ist für den Rennsport konzipiert.
Gruß Mario
Bearbeitet: von BMW M3
:zzz:
https://e30-talk.com/topic/65906-g%C3%A4nge-schalten-schwer/#findComment-847945
Gruß Mario
und was is das bitte fürn lötzinn? darf man im öffentlichen straßenverkehr keine zu guten bremsen haben oder wie?
https://e30-talk.com/topic/65906-g%C3%A4nge-schalten-schwer/#findComment-849089
...ne, das gemeine Fussvolk hat gefälligst mit dem einfachsten Vorlieb zu nehmen:-D:-D:-D. Gibt aber so blaue Plörre, die Regelkonform ist, von ATE.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/65906-g%C3%A4nge-schalten-schwer/#findComment-849250
Ganz einfach, soviel ich weiß hat Dot5 keine allgemeine Betriebserlaubnis und ist somit nach der Stvzo nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.
Sonst würden die Werkstätten ja auch nichts mehr verdienen wenn jeder Dot5 fahren würde :devil:
Gruß Mario
:zzz:
https://e30-talk.com/topic/65906-g%C3%A4nge-schalten-schwer/#findComment-849259
Gruß Mario
stimmt...was lange hält, bringt uns kein geld...das wirds sein
https://e30-talk.com/topic/65906-g%C3%A4nge-schalten-schwer/#findComment-849488
