Drift-King Geschrieben: 3. Oktober 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2010 Hallo, wurde Heute Darauf Hingewiesen dass meine Bremslichter alle 3 nicht Funktionierten und meine beiden Rückfahrscheinwerfer auch nicht Funktionierten, Zuhause Angekomen Gegoogelt die ursachen, Also Defekte Sicherung Korodierter Stecker oder Defektes Leuchtmittel kann man Ausschliesen, was kann die Ursache sein'?!? Bitte um Dringend Hilfe!! Zitieren Meins... Grüße aus dem Saarland... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65893-elektrik-problem-brauche-dringend-hilfe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 3. Oktober 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2010 1) Bremslichtschalter (am Bremspedal)2) Rückfahrlichtschalter (am Getriebe)Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65893-elektrik-problem-brauche-dringend-hilfe/#findComment-842717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Drift-King Geschrieben: 3. Oktober 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2010 und wie tausch ich das? Zitieren Meins... Grüße aus dem Saarland... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65893-elektrik-problem-brauche-dringend-hilfe/#findComment-842735 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 4. Oktober 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2010 Erst mal prüfen ob es das ist. Entfern mal den Schalthebelbalg und schau dort nach nem Stecker wo das Kabel dann nach unten verschwindet.Wenn Du den Stecker absteckst und brückst sollten die Rückfahr-SW brennen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65893-elektrik-problem-brauche-dringend-hilfe/#findComment-842876 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Drift-King Geschrieben: 4. Oktober 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2010 brennen thut der nur wenn ich strom direkt trauf lege... das habe ich getsern schon probiert...denn mal funktioniert er mal ned Zitieren Meins... Grüße aus dem Saarland... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65893-elektrik-problem-brauche-dringend-hilfe/#findComment-843036 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silversurfer Geschrieben: 6. Oktober 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2010 fuer dein rueckfahrlicht kannste ja mal hier schauen KLICK und das bremslicht kann nur der schalter unten am bremspedal sein Zitieren Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65893-elektrik-problem-brauche-dringend-hilfe/#findComment-843977 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
