Servus,
also auch wenns evtl nicht so hier rein passt, ich hab noch nen Infinity reference 1240 se subwoofer zuhause und leider keinen platz mehr im Auto... der hat aber 4 Ohm wiederstand, könnte ich den an eine Heimkino anlage als Subwoofer anschließen?
https://e30-talk.com/topic/65889-subwoofer-f%C3%BCr-heimkino/
Klar,ich hatte auch schon eine Kiste die über hatte an mein Surround Verstärker angeschlossen,hat gut bumms gemacht.
Die Lieblingshobby's der Apachen sind F____n,B_____n,Eierklatschen.
https://e30-talk.com/topic/65889-subwoofer-f%C3%BCr-heimkino/#findComment-842653
kannst du.. klaro...... mit den 4ohm kizelst du der heimanlage auch noch paar mehr Watt raus... ;-)
zwecks Volumen usw is der Woofer zwar nicht für Heim bzw Zimmeranlagen... aber krach machts auch... ;-)
https://e30-talk.com/topic/65889-subwoofer-f%C3%BCr-heimkino/#findComment-842655
aber auch wirklich nur den. "klang" ist was anderes.
https://e30-talk.com/topic/65889-subwoofer-f%C3%BCr-heimkino/#findComment-842706
weitere Nachfragen zum Klangbild beantwortet dann der Nachbar :popo:
https://e30-talk.com/topic/65889-subwoofer-f%C3%BCr-heimkino/#findComment-842730
ja, der solls brummen hören, der woofer passt mit seiner form perfekt in ne schräge rein ;) nur hat nen kumpel gemeint, das ich einen pkw verstärker brauche sonst geht der woofer oder die anlage kaputt weil der ohm wiederstand anders ist?! bzw was hast das zu bedeuten? ist das schlimm wenn mein woofer 4 ohm hat und die anlage 8?
https://e30-talk.com/topic/65889-subwoofer-f%C3%BCr-heimkino/#findComment-842749
hehehe naja ganz so schlimm ist es nicht....
die Heimanlage hat 8ohm....
mit dem 4ohm Woofer wird die Endstufe mehr gekitzelt wie ich oben schon schrieb, aber sterben tut deshalb nix.... ;-)
bei nem 2 oder 1 ohm woofer schaut es schon anders aus... ;-)
https://e30-talk.com/topic/65889-subwoofer-f%C3%BCr-heimkino/#findComment-842771
Naja da wird nicht viel rüber kommen die Dinger sind fürs Auto gemacht und nicht für die Wohnung.
Alle 936.536.746 verschidene mögliche Rechtschreibfehler der deutschen Sprache
sind beabsichtig und dienen zu Unterhaltung des Lesers
Hier geht es zum E30 Chat
https://e30-talk.com/topic/65889-subwoofer-f%C3%BCr-heimkino/#findComment-843054
für die HomeHifi freaks is das natürlich nixe..... ebenso wenig wie ich mir nich ne Homehifi box ins Auto stell.... ;-)
solang das ding nich geschlossen is, macht das Teil auch bumm bumm im Wohnzimmer....
https://e30-talk.com/topic/65889-subwoofer-f%C3%BCr-heimkino/#findComment-843057
die ohm vom woofer sind wichtig. das passt schon so.
https://e30-talk.com/topic/65889-subwoofer-f%C3%BCr-heimkino/#findComment-843265
Oh Heimkino is mein Fachbereich ;)
Also zu aller erst mal, Was hast du für ne Heimkino Anlage ?
Nen Surround AVR ist so aufgebaut das du einen Aktiven Woofer brauchst, oder zusätzlich einen Monoblock um Passive Woofer zu befeuern.
Zweitens HeimKino Anlagen sind meist auf 6Ohm ausgelegt, zumindest in der "billigpreisklasse" es gibt allerdings auch gute Verstärker, meine Amps z.b sind alle bis zu 2ohm Laststabil.
Meist ist es so, billige Verstärker verkraften zwischen 6-8ohm, die besseren können auch 4ohm, und die sehr guten Home Verstärker können 2ohm problemlos verkraften.
Drittens, einfach den Woofer in ne ecke knallen ist nicht, bei HomeHifi ist das nicht ganz so einfach nen perfekten Stellplatz zu finden da der bass sich ja nicht überall ausbreitet und auch an manchen ecken grade zu sich selbst "auffrist" hier spielen die Raumnoden eine wichtige rolle.
Die einfachste und simpelste Methode am hörerplatz nen idealen Bass zu haben ist einfach diese, das man den Woofer auf die Hörerposition sezt so das der bass richtung Leinwand bzw Großbild TV zeigt ( alles andere ist kein Heimkino ) jetz läufst du einfach das Zimmer ab und schaust wo der Bass am stärksten ist, und dementsprechend plazierst du den Subwoofer dann dort. Allerdings dürfte das bei dem Infinity teil sehr schwer werden, weil die Bauform einfach misserrabel ist für ne Wohnung, problematisch ist z.b das BR Rohr weil es nach oben zeigt.
Nächste sache ist der Frequenzverlauf von dem Woofer, der sollte schon bis 120hz sauber spielen.
Spezifikation von Dolby Digital sieht z.b vom das auf dem LFE ( Low Frequenz Effekt ) nen frequenzverlauf von 20-120hz hat.Bei DTS geht der frequenzverlauf von 20-80hz
Wie Mathes aber schon sagte, Klang ist was anderes *g* allerdings ist Mathes genauso verwöhnt wie ich was den Klang angeht ( nehm ich zumindest an bei seiner Anlage )
Aber wie gesagt fangen wir mal bei deinen komponenten an. Was für einen Verstärker hast du den als Heimkino Amp ?
https://e30-talk.com/topic/65889-subwoofer-f%C3%BCr-heimkino/#findComment-843381
ich bezweifel das er sich ne Highend Anlage aufbauen will..... :-D
er will sich doch einfach nur den Woofer ins Zimmer stellen und spaß haben.... ;-) :-D
https://e30-talk.com/topic/65889-subwoofer-f%C3%BCr-heimkino/#findComment-843462
Ich weis schon, trotzdem is das nicht ganz so einfach drinnen, besonders was das plazieren vom Woofer angeht damits halt richtig abgeht ohne das die Nachbarn zuviel mithören *g*
https://e30-talk.com/topic/65889-subwoofer-f%C3%BCr-heimkino/#findComment-843471
Da hast du recht!
Hab mir selber so einen Krawallkasten mit nem Pioneer Woofer und Aktivmodul gebaut, offenes Gehäuse mit 120 Liter anhand der Daten des Woofers berechnet usw...
Wenn ich mal Musik spiele bekomm ich regelmäßig einen Anruf vom Nachbarn (natürlich nur dem Spaß wegen, er steht selber auf sowas... ;-) )
Dazu muss ich sagen, ich wohne in einem Haus und er auch... seine Terasse ist ungefähr 35 Meter von meinem Hauseingang entfernt wobei dazwischen noch ein Gebäude steht...
Also wenns richtig gemacht is dann machts schon ordentlich Druck wobei die Positionierung des Woofers wie schon weiter oben geschrieben eine wichtige Rolle spielt, da hilft nur probieren probieren und nochmals probieren...
Klanglich aber eher nicht fürs Heimkinosystem (Filme gucken: ja, Musik hören: naja) ausgelegt da der Woofer alle anderen Lautsprecher so ziemlich übertönt... da hilft dann nur wenn du die Frontlautsprecher auch gleich gegen hochwertigere tauscht...
https://e30-talk.com/topic/65889-subwoofer-f%C3%BCr-heimkino/#findComment-843490
Hier ein Bild:
Sieht bissl komisch aus aber da er hinterm Kleiderschrank steht egal...
Schlafzimmer hat ca. 40qm aber das Teil macht noch immer ordentlich Druck!
Wens interessiert: stärke der MDF Platten 20mm, alles verschraubt und mit Silikon abgedichtet...
http://img715.imageshack.us/img715/1594/dsc06826n.jpg
https://e30-talk.com/topic/65889-subwoofer-f%C3%BCr-heimkino/#findComment-843497
Naja das der Woofer die Lautsprecher nicht übertönt ist eigentlich mehr einstellungssache. Bei meinen AVR kann ich z.b die Subwoofer auch leiser regeln. Das einstellen ist eigentlich genauso wichtig wie die Position vom Woofer. Aber in der regel sollte man schon beim Musikhören Frontboxen haben die so dimensioniert sind das man kein Woofer brauch, wobei je nach Musikrichtung macht auch nen Woofer bei Stereo spass :D
Aber süß isser der kleine *g* hast du da etwa ne Autoendstufe dran hängen ?
https://e30-talk.com/topic/65889-subwoofer-f%C3%BCr-heimkino/#findComment-843503
:-D:-D
der D-fence hat glaub ich 5 solcher Dinger im Zimmer stehen.....
ich wohn 50km weit weg und hör ihn.... ;-).... :-D
ich hab garkeine Heimanlage.... ;-)
https://e30-talk.com/topic/65889-subwoofer-f%C3%BCr-heimkino/#findComment-843506
Ja er is eh moderat eingestellt... wichtig is die Frequenz aber über 80Hz fängt er zu sehr an zu dröhnen, also wirklich nur für die sehr tiefen Bereiche... dafür dringt das Teil in Tiefe Frequenzen vor jenseits von gut und böse... kommt beim Film gucken gut an :-)
Das ist keine Auto Endstufe sondern ein Aktivmodul Sub-150 und der Woofer ist ein Pioneer TS W 1000C!
Hab mir überlegt noch so eine Kiste zu basteln da ich noch nen zweiten Ts 1000 W hab, aber das ist dann wohl zu viel des Guten... :-D
http://img838.imageshack.us/img838/92/dsc06828z.jpg
https://e30-talk.com/topic/65889-subwoofer-f%C3%BCr-heimkino/#findComment-843512
Na ganz so übertrieben nicht, sind ja "nur" 2*38er und 3*30er Chassis *ggg*
Hmm sieht garnicht so aus als würd der so arg tief kommen, oder ich bin zu verwöhnt :D Wie tief spielt der kleine denn ?
https://e30-talk.com/topic/65889-subwoofer-f%C3%BCr-heimkino/#findComment-843513
Servus,
:klug:...stimmt, das gehört in Talk-Show, es sei den du wolltest dir ein Heimkino im E30 einbauen, wovon ich nicht ausgehe! Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
https://e30-talk.com/topic/65889-subwoofer-f%C3%BCr-heimkino/#findComment-843632
Hmmm... ich bin mir jetzt nicht ganz sicher aber irgendwas mit 15Hz!
Zwei mal 38 und drei mal 30 is auch net ganz ohne hm? :-R
Private Disco oder wie?
Hm 15hz ? Vieleicht bei ner -24db Flanke ;) Aber 15hz glaub ich nicht, also laut LSCAD kommst auf 37hz bei -3db mit der passenden Kiste, das doch nur nen 10" also nen 25er Chassis, da halt ich so nen extrem tiefgang für eher unwarscheinlich, der sieht auch jetz nicht unbedingt nach nen extrem Langhub chassis aus. Für 15hz ist schon einiges mehr an Membranfläche nötig, so tief runter komm nichtmal ich mit meinen Woofern und die sind schon nicht ohne wie du schon erkannt hast. Sind bei mir aber keine 5 kisten wie Stefan sagte sondern "nur" 2 Woofer, ein 300Liter BR Woofer mit 2*38er, Ein Basshorn mit nem 30er, und meine Frontboxen mit jeweils 80liter und jeweils einem 30er pro Box. Klingt für manche wohl bisl übertrieben, aber dafür hab ich statt dröhnen und wummern ne sehr sehr saubere Basswiedergabe bis runter auf 23hz sogar fast linear ( getestet nach gehör mit nem Sinuston Generator ) Der vorteil ist bei mir aber auch, ich hab bei geringer Lautstärke nen gewalltigen bass. Ist also nicht nur für extreme Lautstärke gedacht.
Privat Disco hatt ich aber auch mal, waren aber auch "nur" echte 3KW RMS Verstärkerleistung !
http://i55.tinypic.com/2a5zz38.jpg
http://i55.tinypic.com/a5l1n5.jpg
http://i55.tinypic.com/2vdh3ef.jpg
https://e30-talk.com/topic/65889-subwoofer-f%C3%BCr-heimkino/#findComment-843884
Naja... die 15Hz sind da Werksangabe, allerdings bin ich noch nicht so Tief in die Materie eingedrungen dass ich mit LsCAD gearbeitet hätte :-) Aber ich denke du hast recht!
Aber lies dir mal das durch wennst Zeit hast, fand ich ganz interessant und irgendwie auch amüsant... :-D
http://www.ciao.de/Pioneer_TS_W1000C__139616
Ps.: Interessante Ansammlung von Lautsprechern hast du da, kann mir schon vorstellen wie das abgeht!!! :-D
https://e30-talk.com/topic/65889-subwoofer-f%C3%BCr-heimkino/#findComment-843901
