Lambdasonde von M40 an M50?
Peter_S
habe hier eine Lambdasonde vom M40B16, der damit einwandfrei und
mit normalen Verbrauchswerten lief, diese soll jetzt an einen M50B25 TÜ
verbaut werden. Sowohl der M40 als auch der M50 haben eine Bosch-DME.
Lt. NGK-Katalog müsste der Sondentyp an sich gleich sein, nur die Kabellänge
müsste natürlich an den längeren Weg angepasst werden.
Gibts dazu Erfahrungen? Wollte keine unnötige Fehlerquelle einbauen, und habe
leider wenig Ahnung von Fahrzeugelektrik, nur falls die Frage saudoof sein sollte :roll:
Danke und VG
Peter
joo wenn diese ebenfalls 4 adrig ist, dann passt es! sind es mehr oder weniger adern liegt es einmal an der heizung, was nicht wirklich fatal wäre, so dauert es halt nur länger bis alles auf betriebstemperatur ist, hat aber zur folge, das der verbrauch bis dahin höher ist...
die meisten sonden regeln von 0 bis 1 Ohm, da isses egal ob m40 oder m20 oder m30 oder m50! irgendwann dann kommen sonden bis 1,5 ohm ins spiel...diese werden nicht passen/funktionieren oder den motorlauf komplett stören!
Die Kabel mit Stoßverbindern verlängern.
Gruft, Volt... 0-1 V
http://www.yachtbatterie.de/installation/verbinder/img/stossverbinder.jpg
^^ aber in rot
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Volt? okay??? wtf :freak:
ich wollte mich eher zwischen ohm und kohm entscheiden;-)
Gibt beides, größtenteils sind es aber Nernstsonden welche eine Spannung erzeugen. ( 0-1 V )
Wenige Fahrzeuge haben Widerstandssonden, einige haben Breitbandsonden (Direkteinspritzer, Mager-Mix Motoren).
Bearbeitet: von e30User
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Danke! Bin dann mal löten...
VG Peter
Nicht löten! Die Sonde braucht unverstopfte Litzen weil sie von dort die "Referenzluft" bekommt.
OK, Danke, dann bin ich quetschen ;-)
Peter
