Motor wird heiß und öffnet nicht in großen Kreislauf
Moin,
ich habe bei meinem 320i Cab folgendes Problem:
Wenn der Motor warm wird der große Kühlkreislauf nicht geöffnet.
Das hat zur Folge, dass sich ein Rückstau in den Ausgleisbehälter bildet. Das Wasser darin kocht und wenn der Behälter geöffnet wird, gibt es eine Wasserfontäne.
Der Thermostat ist neu.
Die Wasserpumpe auch.
Der Kühler ist durchgängig und von unten durchgespült.
8-/
Hat von euch schon mal jemand etwas ähnliches gehabt?
Danke für Antworten
Hammi
https://e30-talk.com/topic/65743-motor-wird-hei%C3%9F-und-%C3%B6ffnet-nicht-in-gro%C3%9Fen-kreislauf/
Thermostat richtig eingebaut? wo du den Kühlkreislauf offen hattest, hast du es dann gleich gespühlt?
Gruß Tobi
der Kühlkreislauf besteht dann zu 30-50% aus Luft; da kommt es zu solchen Dingen!
Also, die komplette Entlüftung vornehmen.
mit nem neuen viscolüfter war das bei mir wech,gott sei dank nich zu lange mit rumgefahren......;-)
http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif
Wenn der große Kühlkreislauf nicht öffnet bringt eine neue Viskokupplung garnix...
Ich würde auch mal auf einen nicht vollständig entlüfteten Kühlkreislauf oder ein verkehrt montiertes Thermostat tippen...
Anleitungen zum gründlichen entlüften gibts auf www.e30.de
Viele Grüße
Chris
Wenn du pech hast, kann es auch die Zylinderkopfdichtung sein, ich hatte das gleiche Problem genau an unserem BMW Treffen Wochenende.
Bei mir war es aber auch das Thermostat, evtl. waere doch die Wasserpumpe ein Grund, aber wenn du sagst die ist neu, faellt das ja auch weg.
Man kann das mit der Zylinderkopfdichtung auch testen, da gibt es so ein Teil, wenn die Farbe sich verfaerbt, hat man schlechte Karten.
Druecke dir auf jeden Fall die Daumen, dass es nicht die Zylinderkopfdichtung ist.
Moin,
der Thermostat ist korrekt montiert.
Komplette Entlüftung werde ich wohl noch mal machen.
Danke auch für die Anleitung.
Dichtung ist ist ok.
Danke für Eure Mühe
würde trotzdem das Thermostat mal im Kochtopf testen!
Ja und was ist mit dem neuen Thermostat das auch mal getestet?
Gut Kopfdichtung denke ich eher nicht da dies nichts mit dem großen kühlkreislauf zu tun hat!
Wenn die futsch wäre würden sich nur die "Abgase" ins Kühlwasser drücken da würd aber nichts übermäsig heiß oder gar zu kochen anfangen!
Und das gerät misst auch den Co wert im Kühlwasser und anhand dessen stellt sich dann raus ob da was futsch ist....!
Kontrollier mal das neue Thermostat und entlüft dann nochmal ordentlich!
gruß Fabi :smbmw:
Hallo,habe heute erst Zeit gefunden wieder mal reinzuschauen.Das Problem ist leider immer noch da.Der Bordcomputer zeigt ionspektion an. Kann man da vielleicht rauslesen, wo das Problem liegt?GrußHammi
das ist nicht der Bordcomputer, sondern die Serviceintervall-Anzeige.
Und nein, da kann man nichts rauslesen...
Es hängt definitiv mit dem Thermostat, der Wasserpumpe oder der Entlüftung zusammen, soviel ist sicher.
Ich würde da nochmal und nochmal und nochmal schauen... das kann einfach nicht sein.
Viele Grüße
Chris
Moin zusammen,ich glaube, der Fehler könnte an einer defekten Viscokupplung liegen. Nachdem ich etwas am Ventilator rumgespielt habe, was der Fehler weg.Jetzt werde ich die Kupplung mal tauschen und sehen, wie sich das auswirkt.Hatte von Euch schon mal jemand einen ähnlichen Defekt?Wie hat sich der ausgewirkt?Besten GrußHammi
eine defekte Kupplung hat sich bei mir so ausgewirkt, dass im Hochsommer im Stadtverkehr oder im Stau die Temperatur bis auf 1 oder 2 Uhr gestiegen ist; mit genügend Fahrtwind gings wieder auf 12 Uhr.
