Motor geht nicht aus!
Hallo Leute!
Ich hab letzte Woche ein merkwürdiges Phänomen an meinem E30 entdeckt!:-o
Wenn ich Abblendlicht und Nebelscheinwerfer an habe geht der Motor nicht mehr aus. Trotz abgezogenem Schlüssel läuft der Motor weiter, Licht und Radio bleiben an aber die Heckscheibenheizung geht aus.8-/
Sobald ich Abblendlicht und/oder die Nebelscheinwerfer ausschalte geht er aus.
Ich vermute daß ich irgendwo einen Kurzschluß habe, aber so richtig kann ich mir das nicht erklären.
Hat jemand ne Idee?:frage:
https://e30-talk.com/topic/65691-motor-geht-nicht-aus/
ich glaube, das hatten wir schon mal.
Geh mal auf :suche:
https://e30-talk.com/topic/65691-motor-geht-nicht-aus/#findComment-840108
Hab ich schon gemacht, aber nix gefunden.
Vielleicht hatte ich das falsche Stichwort...
EDIT: Sorry, ich finde immer noch nichts...8-/
Bearbeitet: von Sven Glückspilz
https://e30-talk.com/topic/65691-motor-geht-nicht-aus/#findComment-840120
ich kann mich sooo lau erinnern, dass es ein Massefehler war.
https://e30-talk.com/topic/65691-motor-geht-nicht-aus/#findComment-840133
das ist doch mal ne Modernisierung eines e30. In dem anderen Thread will einer eine Moderniesierung seines e30, wär doch was.:-D Ist doch praktisch, wenn du den Motor schon an hast und dir einfällt, dass du an den verschlossenen Kofferaum musst, kannst den Motor an lassen.
http://e30-talk.com/allgemeines/t-modernisierung-e30-80632.html
"Es gibt keine Aufholjagd von Audi. Bislang werden wir vor allem kopiert, nicht eingeholt."
- Helmut Panke (Geschäftsführer bei BMW):beemwe:
https://e30-talk.com/topic/65691-motor-geht-nicht-aus/#findComment-840134
Hallo Leute!
....lass den doch an,der geht irgendwann von alleine aus....:-),ne mal spass beiseite,kann eigentlich nur am kabelbaum(verbrutzelt),oder an einem relais liegen! .....:meinung:.....lass mich aber gern eines besseren belehren....
http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif
https://e30-talk.com/topic/65691-motor-geht-nicht-aus/#findComment-840142
Den Effekt kenn ich. Ich hab mir das mal aus Versehen selber eingebaut, als ich damals das beleuchtete ///M vom Sanituning ins Kombi eingebaut habe. Dabei hatte ich über die Birne mit der Steckfassung und den zwei federnden Fähnchen quasi externes Plus in die Platine vom Kombi eingeschleift.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/65691-motor-geht-nicht-aus/#findComment-840486
bei mir war das mal so, als die sicherung vom KI durch war :D durch licht anmachen ist der motor dann ausgegangen :freak:
https://e30-talk.com/topic/65691-motor-geht-nicht-aus/#findComment-840500
hast du eine Anhängersteckdose? evtl. ist diese verrostet und brückt dir das Rücklicht mit Kl15 (also Zündung) Viel Erfolg!
Gruß Spooner
Oha, hab neulich erst ne gebraucht einbauen lassen, da werd ich gleich mal nachhaken!:idee:
Vielen Dank für den Tip!!!:daumen: Nur die Verbindung mit den Neblern verstehe ich dann nicht, denn nur wenn Abblendlicht und Nebler an sind, läuft er weiter...:frage:
https://e30-talk.com/topic/65691-motor-geht-nicht-aus/#findComment-843651
erinnert mich an meinen alten skoda...wenn ich da das hintere heizungsgebläse (ja, er hatte vorne und hinten jeweils ein gebläse:sonne:) angeschaltet habe, hatte der motor keine zündung mehr :D
https://e30-talk.com/topic/65691-motor-geht-nicht-aus/#findComment-843671
