Sitzheizung nachrüsten - Nur wie?
Gast ThePhoenix1337
Gast ThePhoenix1337
Lieber e30-Gemeinde!
Es geht nicht darum, die Heizstäbe in einen Sitz zu ziehen. Sondern lediglich um den
Kabelbaum. Sprich wenn man Sitze mit Sitzheizung in einem E30 nachrüsten möchte.
Was ist das für ein Aufwand bzw. inwieweit ist das überhaupt möglich? Ich denke doch,
dass ein kompletter Tausch des Hauptkabelbaums dafür nicht nötig sein wird, oder?
Gruß, Martin
Nein, es ist nur ein kleine rzusätzlicher Kabelbaum. Du musst lediglich die vorderen Sitze sowie die Mittelkonsole ausbauen. Dann kannst du den Teppich umklappen und den Kabelbaum ziehen. Es ist recht simpel, nur der Aufwand mit dem ausbauen ist etwas größer.
[/center]
Wie Xaan schon sagte, bau dir den Zusatzkabelbaum für die Sitzheizung aus oder achte darauf dass er mitgeschickt wird. DU musst ihn nur unter dem Teppich verlegen, unten im Fahrerfußraum in den Stecker einpinnen und die Ausschnitte für die Schalter in die Mittelkonsole schneiden. Ist gar kein Problem...
ALPINA - what else?
  • 4 Jahre später...
Hab jetzt gehört das die Carbon sitzheizungen viel besser wären als die original, da wenn bei der original ein Stück unterbrochen ist die komplette Sitzheizung nicht mehr funktioniert.
Auserdem wär der Einbau um vieles leichter.
Was meint ihr als Profis dazu?
Kenn mich mit Elektrik gar nicht aus, wo und wie ich da was anschließen muss.
Mit welcher Arbeitszeit muss ich da rechnen, bzw. Kosten beim machen lassen?
vielleicht kann das auch einer von euch machen?
Natürlich nicht für lau
:jj:
"Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen !!"
( Walter Röhrl )
:jj:
( Walter Röhrl )
Mit dem Carbon hat das nichts zu tun.
Die originale Sitzheizung ist halt - wie damals und teilweise auch heute noch üblich - einfach ein Draht der als Schlange unterm Sitz verlegt ist und durch den Stromfluss erwärmt wird.
Wenn der Draht durch ist, ist das Element tot - aber um den zu durchtrennen gehört einiges.
Bei einer SH wo die gesamte Fläche als Heizfläche dient, ist das natürlich nicht so.
Georg
Georg
  • 3 Wochen später...
Und ggf. noch eine Leitung vom Sicherungskasten in den SA Stecker im Fussraum legen falls der Stecker nicht belegt ist...
