Autoradio Einbau verwirrende Kabelenden
stepbystep
Hi.
Ich versuche seit Tagen Freunden von mir einen Gefallen zu tun und in ihren E30 ein Cd-Radio mit AUX Ausgang einzubauen.
Ich habe kein Messgeraet, Stunden im Internet verbracht um die orginalen Farben der Kabel herauszufinden und ich bin Australien. Diese drei Tatsachen bringen mich nun hier her, da ich keine Ahnung habe wie das ganze beenden koennte.
Ok zum Bild und was ich vermute:
Weiss: war orginales Kabel fuer die automatische Antenne....aus irgendwelcehn Gruenden haengt da jetz ne extra Sicherung dran....
Die 2 doppelten roten Kabel: muessten ziemlich sicher die zwei extra eingebauten Lautsprecher hinten
gelb braun, gleb schwarz+blau braun und blau schwarz: lautsprecher vorne
braun: Masse
bleiben 5 Kablel von denen ich keine Ahnung habe welches welche Funktion hat.....
Vielen vielen herzlichen Dank fuer eure Bemuehungen im Vorraus!
Sonnige Gruesse Jan
rot/grün ist Dauerplus, violett/grau ist geschaltetes Plus, grau/rot ist Beleuchtung. Die beiden anderen sind auch Lautsprecherkabel.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
hey danke fuer deine schnelle antwort!
was mache ich mit dem beleuchtungs kabel? ich hab hier ein neues kenwood radio....gibts da ein extra beleuchtungskabel?
UND noch eine kleine frage! muss ich die masse des radios anschliessen?
jan
Bearbeitet: von stepbystep
Beleuchtung anzuschließen bringt beim E30 nix weil das andersrum gesteuert wird.
Da wird die Massezur Dimmung benutzt und daher bringt das maximal ne Beleuchtungsabsenkung wenns Licht an ist - wenn überhaupt.
Georg
hatten letztens beim kumpel n radio eingebaut, ganze 4 std an den scheiss kabeln rum gefummelt :D
weil der kluge vorbesitzer des e30s alle kabel hinten im schacht abgeschnitten hat :kotz:
Der Himmel ist das Limit oder das Portmonaie.http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic7447_1.gif
Das ist anscheinend normal...., Bei mir genau so!! Entweder ganz Hinten abgeschnitten oder mit Klemmen und wieder eingelötete Kabel mitanderen Farben:wall::wall:!Katastrofurchbar!!!
Jungs ziehen Handbremse-Männer haben Heckantrieb!!
Das ist nicht richtig.
Grau/Rot ist Licht.
Braun/Weiss ist Massegsteuert vom Lichtschalter.
Am Radiostecker kommen einfach 12 Volt am Kabel für das Licht an, so wie es sich gehört.
Und genau deswegen lässt sich das Radio nicht über den Dimmer dimmen sondern es wird bei eingeschaltetem Licht - wenn überhaupt - etwas dunkler.
Genau das hab ich oben geschrieben.
Georg
  • 3 Wochen später...
und wenn de ned weiter komst nimm ne 12v Glühbirne und prüf wo Spannung anliegt
die Lautsprecherkabel sind immer zusammengeklebt mit klebeband
die Lautsprecherkabel kann man mit ner 9V Blockbatterie prüfen: an die Kontakte halten und dann knackt der Lautsprecher
