316i Doppel Rohr Auspuff Möglich?
Drift-King
Hallo, ich habe Überlegt einen Sport ESD Rechts und einen Links Zu Montieren, Habe von einem Bekantem 2 Sport ESD für einen e30 316i für den m10b18 Geschenkt Bekommen mit ABE, wie schaut es aus wenn ich ein Hosenrohr einbaue und dan jeweils ein rohr Rechts und ein rohr Links Abgehen lasse und dan Die ESD´s Montiere, Klar die halterung muss umgeschweiß werden was für mich kein problem ist,
Ledeglich ist meine Frage ob das Legal ist in Sachen TÜV oder muss ich dass eintragen lassen oder ist das sogar Verboten?
mfg
Meins... Grüße aus dem Saarland...
Wenn es ordentlich gemacht ist und die Rohrführung hin haut sollte das funktionieren mit TÜV. Aber die Frage ist ob du rechts mit Reserve-Radmulde und Batteriefach genug Platz hast. Denke das du beide entfernen musst!
Wegen Eintragung...kommt drauf an was für ESD das sind? Manche sind ja eintragungsfrei...manche müssen eingetragen werden. Ich könnte mit vorstellen dass das halt wieder so ne grenzwertige Sache sein wird, je nach Prüfer. Bei meinem Kumpel am E36 hat es auf jeden Fall geklappt mit der Eintragung einer solchen Anlage.
ALPINA - what else?
Ist das Volumen eines Endtopfes nicht auf den Hubraum oder Luftmassendurchsatz des Motors ausgelegt?
Müsste also nicht bei Verwendung von zwei Endtopfen, ein kleineres Volumen gewählt werden?
Ich würde die Geschichte vorher mit dem Tüv absprechen!
Die Reserveradmulde wird weichen müssen, soviel ist klar.
MfG, Heiko
Aktuell suche ich:
  • Bilstein Federn für's Cabrio in gut
kann ich mir beim 4takter nicht vorstellen. mein B16 läuft genauso am grösseren endpott vom B18.
die reserveradwanne wird weichen müssen und auch das heckblech inclu der abschleppöse wird ne schweisskur über sich ergehn lassen müssen.
und das alles um dem auto ne schubkarrenoptik zu verpassen?
Naja, bei nem Unterschied von 200ccm mag das nicht ins Gewicht fallen. Zumal ich damit auch nicht die Leistungsentfaltung meine, sondern eher das Geräuschverhalten. Darauf achtet der Tüv ja wohl eher. ;-)
Zumal wir ja hier dann von einer Verdoppelung des Volumens reden. Und umsonst wird BMW ja nicht unterschiedliche Endtöpfe für unterschiedliche Motoren verbauen, wa!? :beemwe:
Dass das geschmacklich, insbesondere an nem 1.6er, eher nen Fehlgriff ist, wird das Jungchen in ein paar Jahren dann auch merken. Aber man soll die Jugend ja auch ihre eigenen Fehler machen lassen! :D:D
MfG, Heiko
Aktuell suche ich:
ich war damals beim TÜV und hab erstma gefragt was ich verändern darf und da hies is ich darf den Rohrverlauf nicht ändern.... ich darf nur alles "nach" dem ESD ändern..... also 6 Endrohre oder rechts mitte links.... das geht alles.....
tja ich habs dann gelassen weil ich keine lust hatte einfach nur ein Rohr rüber zu legen..... das schaut aus wie bei der VW Fraktion......
genau so isses. mama hat auch vor 33jahren gesagt ich solle nicht freihändig radfahren. habs trotzdem gemacht und nachdem ich beide knie offen hatte gabs noch ne tracht. :-D
das mit den unterschiedlichen pötten hab ich auch erst bemerkt als ich für meinen endpott neue schellen brauchte und die zu klein waren.
Wie jetzt, grad erst ne Tracht bekommen und schon gleich wieder Bedarf an Schellen? :freak:
Aktuell suche ich:
naja... wo sie doch zu klein waren... :-D
da der fred eh abdriftet...........
schellen von meinen erziehungsberechtigten? nee nee da kommt nix mehr. papa wohnt 500km wech und mama brauch mittlerweile ne leiter um mir eine backpfeife zu verpassen. :-D
naya also ich Habe mal einen e30 gesehen mit Doppel Endrohr Abgasanlage das sah schon mal nicht schlecht aus, gibt es da auch eine andere Möglichkeit das zu Legalisieren ohne was abzutrennen oder um zu Flexen oder Schweißen? denn das sind ja Sachen wie die Abschleppöse die ja ein Bestimmtes Gewicht aushalten muss. daher will ich daran o gut wie nichts ändern.. wenn das nicht geht reichen mir meine 2X 90er rohre hinten
mfg
mach einen ran und zwar links, wo er hingehört und behalte den zweiten ESD in Reserve!
Die Probleme einer Duplexanlage wurden ja weiter oben schon beschrieben.
ok dan lasse ich ihn dort dan ist der beitrag erledigt erspart mir denkle ich mal arbeit und nerven....
ich sag emal würde etwas cooler ausschauen aber einer reicht aus.. also thema erledigt der eine es reicht als an dem esd habe ich 2rohre a 90mm dran...
thx für den rat
Die paar e30 mit ner Duplexanlage drunter haben aber auch nen großen Motor. Meist einen mit 2 separaten Zylinderbänken, wie die 2 hier. ;-)
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01792/f01792.htm
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01826/f01826.htm
Wobei Nummero 2 keine echte Duplexanlage ist, es ist nur ein Pott mit 4 Endrohren, aber auch aus dem BMW-Regal.
Aktuell suche ich:
