kugel Geschrieben: 23. September 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2010 Ich habe mir heute einen abgebrochen den Keder der Shadwoline Zierleisten in die Seitenscheiben bei einem 2-Türer zu montieren.Ich habe es mit jeder Menge WD 40 versucht und später mit Spüli. Was ist der Trick die Seitenleiste in die Seitenscheibe zu bekommen?Brauch ich spezial Werkzeug?Wo liegt der Hund begraben? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65504-keder-oder-zierleiste-montieren-beim-2-t%C3%BCrer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 24. September 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2010 Scheibe ausbauen, Keder einziehen, Scheibe mit Kordel wieder einziehen! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65504-keder-oder-zierleiste-montieren-beim-2-t%C3%BCrer/#findComment-838117 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kugel Geschrieben: 24. September 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2010 Das hilft weiter.Also hab ich die falsche Reihefolge. Aber wie bau ich dei Scheibe mit einer Kordel ein?Steh gerade etwas auf dem Schlauch.Aus bauen per Kordel ja, einbauen mit Kordel ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65504-keder-oder-zierleiste-montieren-beim-2-t%C3%BCrer/#findComment-838121 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 24. September 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2010 Die Schnur wird einmal komplett um die Scheibe gelegt und zwar in die Dichtung. Scheibe anhalten, an der Schnur ziehen, damit zieht man dann die Dichtlippe über den Karosseriefalz. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65504-keder-oder-zierleiste-montieren-beim-2-t%C3%BCrer/#findComment-838126 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ElLoco Geschrieben: 24. September 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2010 Warum ausbauen mit Kordel, die brauche ich nur beim Einbauen. Die Scheibe habe ich immer so raus bekommen. Beim Einbauen musst Du in die Dichtung die Kordel reinlegen, dann muss wer die Scheibe randrücken, und dann brauchst Du nur die Kordel rundherum herusziehen damit sich die Dichtung über den Falz legt. Aber vorsicht; wenn der Dachhimmel nicht mehr gut am Falz klebt musst Du zuerst den wieder gut ankleben, mit Pattex oder so. Sonst wirst Du verrückt weil der Himmel Falten schlägt... Zitieren ...mfG HerbertSie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65504-keder-oder-zierleiste-montieren-beim-2-t%C3%BCrer/#findComment-838129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kugel Geschrieben: 24. September 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2010 Dachhimmel ist gerade neu eingeklebt worden. ich weiß dumme Frage: abe rzieh ich die Kordel nach innen oder außen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65504-keder-oder-zierleiste-montieren-beim-2-t%C3%BCrer/#findComment-838138 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 24. September 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2010 Das geht nur in ein Richtung Die Schnur liegt in der Dichtung. So ungefähr: |_o_| Später soll die Dichtung um die Karosseriefalz liegen. Also so: |_|_| Zeiht man an der Schnur, lupft man damit die Dichtung über die Falz. Langer Rede kurzer Sinn: Man zieht Richtung Innenraum. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65504-keder-oder-zierleiste-montieren-beim-2-t%C3%BCrer/#findComment-838141 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 24. September 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2010 Ganz richtigerweise zieht man immer in Richtung Mittelpunkt der Scheibenfläche. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65504-keder-oder-zierleiste-montieren-beim-2-t%C3%BCrer/#findComment-838201 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
