Keder oder Zierleiste montieren beim 2-Türer
Ich habe mir heute einen abgebrochen den Keder der Shadwoline Zierleisten in die Seitenscheiben bei einem 2-Türer zu montieren.
Ich habe es mit jeder Menge WD 40 versucht und später mit Spüli.
Was ist der Trick die Seitenleiste in die Seitenscheibe zu bekommen?
Brauch ich spezial Werkzeug?
Wo liegt der Hund begraben?
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/65504-keder-oder-zierleiste-montieren-beim-2-t%C3%BCrer/
Scheibe ausbauen, Keder einziehen, Scheibe mit Kordel wieder einziehen! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/65504-keder-oder-zierleiste-montieren-beim-2-t%C3%BCrer/#findComment-838117
Das hilft weiter.
Also hab ich die falsche Reihefolge.
Aber wie bau ich dei Scheibe mit einer Kordel ein?
Steh gerade etwas auf dem Schlauch.
Aus bauen per Kordel ja, einbauen mit Kordel ???
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/65504-keder-oder-zierleiste-montieren-beim-2-t%C3%BCrer/#findComment-838121
Die Schnur wird einmal komplett um die Scheibe gelegt und zwar in die Dichtung. Scheibe anhalten, an der Schnur ziehen, damit zieht man dann die Dichtlippe über den Karosseriefalz.
https://e30-talk.com/topic/65504-keder-oder-zierleiste-montieren-beim-2-t%C3%BCrer/#findComment-838126
Warum ausbauen mit Kordel, die brauche ich nur beim Einbauen. Die Scheibe habe ich immer so raus bekommen.
Beim Einbauen musst Du in die Dichtung die Kordel reinlegen, dann muss wer die Scheibe randrücken, und dann brauchst Du nur die Kordel rundherum herusziehen damit sich die Dichtung über den Falz legt. Aber vorsicht; wenn der Dachhimmel nicht mehr gut am Falz klebt musst Du zuerst den wieder gut ankleben, mit Pattex oder so. Sonst wirst Du verrückt weil der Himmel Falten schlägt...
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
https://e30-talk.com/topic/65504-keder-oder-zierleiste-montieren-beim-2-t%C3%BCrer/#findComment-838129
Das geht nur in ein Richtung ;-)
Die Schnur liegt in der Dichtung. So ungefähr: |_o_|
Später soll die Dichtung um die Karosseriefalz liegen. Also so: |_|_|
Zeiht man an der Schnur, lupft man damit die Dichtung über die Falz.
Langer Rede kurzer Sinn: Man zieht Richtung Innenraum.
https://e30-talk.com/topic/65504-keder-oder-zierleiste-montieren-beim-2-t%C3%BCrer/#findComment-838141
Ganz richtigerweise zieht man immer in Richtung Mittelpunkt der Scheibenfläche.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/65504-keder-oder-zierleiste-montieren-beim-2-t%C3%BCrer/#findComment-838201
