Verdeckkasten
MarkusW
Hallo zusammen,
ich wollte mir heute einen neuen Pfilz bestellen, der bei meinem Cabrio im Verdeckkasten eingeklebt ist. An der Stelle wo im Verdeckkasten die Scheibe untergebracht ist, ist bei meinem Cabrio ein grauer Pfilz, der meines Erachtens mitlerweile sehr hart und rau geworden ist. Also bin ich heute zum freundlichen gegangen und wollte Diesen Pfilz neu bestellen. Diesen gibt es aber wohl nicht im ETK. Ist dieser Pfilz von BMW verklebt oder ist der mal von einem Vorbesitzer "nachgerüstet" worden?
Grüße
Markus
ist werksmäßig drinnen.
Reiß den alten raus und kleb dir selbst was rein.
Ich habe z.B. die Verdeckhaut reingeklebt, welche beim neuen Verdeck als Schutz über der Heckscheibe war.
solltest du bei jedem sattler bekommen können.
ganz andere möglichkeit:
ein handtuch oder leintuch aus weicher baumwolle in den verdeckkasten legen beim verdeck-zusammenfalten. ist nochmal weicher als der polyester-filz und hat den vorteil dass du es ausschütteln/waschen kannst wenn schmutzig.
zusätzlich das tuch auch zwischen die gefaltete scheibe legen, damit da nichts scheuern kann.
Gruß Wolfgang
Suche:
Naja, ich wollte jetzt nicht unbedingt jedes mal aussteigen und ein Tuch ins Verdeck packen. Deshalb hab ich mir ja ein Cabrio mit E-Verdeck gekauft und viele Teile neu machen lassen, damit das wieder vernünftig funktioniert. Ich habe mir in einem Stoffladen nun einen Filz gekauft. 5mm dick 60 breit und 160 lang. Kann man so ja prima zurecht schneiden. Ich stelle mir nun die Frage womit man den Filz am besten einklebt. Patex oder irgendwelche anderen Kleber mit Lösungsmittel kommen denke ich wegen der Plastikscheibe nicht in Frage. Lebensmittel Silicon? Oder hat jemand von euch eine andere Idee?
Grüße
Markus
die sache mit dem e-verdeck ist natürlich ein argument ;-)
ich würds mal mit teppichklebeband (doppelseitig) probieren. damit umgehst du probleme von ausdünstendem klebstoff.
silikon klebt ja auch wieder nur mäßig...
Gruß Wolfgang
Suche:
ich habe mit Pattex geklebt; der gleiche Kleber wie für den Verdeckstoff.
Übrigens auch eine Empfehlung von Rainer!
ich habe es mit Teppich ausgelegt, hat fast die gleiche Farbe wie im Innenraum. :daumen:
Nadelfilz vom örtlichen CarHifi Fuzzi holen und mit nicht ausdünstenden Kleber (Verdeckkleber) einkleben.
und der Verdeckkleber ist hitzebeständiger Pattex!
Jupp
..lol, den Teppich habe ich nur reingelegt ohne zu verkleben, ist die beste Lösung
