Stabilager zu groß für den Halter?
Hi Leute bin neu hier im Forum und hab auch gleich schon ein erstes Problem...(das ich nicht mit der Suche lösen konnte ;-) )
Ich hab mir Superflex Stabilager für meinen 318is gekauft. Der Stabi hat einen Durchmesser von 20mm, hab mir jetzt auch die passenden 20mm Lager gekauft nur schaffe ich es jetzt nichtmehr den Halter einzuhängen weil das gummi über den Halter hinaus steht. Ich hab auch schon versucht ihn mit einer Schraubzwinge hochzuziehen aber ohne erfolg.....Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen....
mfg
https://e30-talk.com/topic/65434-stabilager-zu-gro%C3%9F-f%C3%BCr-den-halter/
ich muste bei mir auch ganzschön wuchten... und ich hab NOCH die alten drin... ;-)
https://e30-talk.com/topic/65434-stabilager-zu-gro%C3%9F-f%C3%BCr-den-halter/#findComment-837088
ja stabi ist komplettt ab....aber das gummi steht bestimmt 5mm oben raus....ich kann den halter so fast nicht einhängen....
ehm von der größe her sind doch alle gummis gleich oder seh ich das falsch? die größe ist doch nur vom loch!?
Bearbeitet: von Monotob
https://e30-talk.com/topic/65434-stabilager-zu-gro%C3%9F-f%C3%BCr-den-halter/#findComment-837139
Das geht wirklich sehr schwer rein. Ich hab da mehr als zwei Stunden rum gemacht bis die drin waren.
Ich glaube am Schluß gings mit ner Schraubzwinge.
https://e30-talk.com/topic/65434-stabilager-zu-gro%C3%9F-f%C3%BCr-den-halter/#findComment-837421
ja is normal, musst etwas "beidrücken". soll doch schön stramm sitzen das ding ;-)
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/65434-stabilager-zu-gro%C3%9F-f%C3%BCr-den-halter/#findComment-837434
ich habs mit einer gripzange gemacht. ging sehr gut! erst in die nase einhängen, soweit wie möglich hochdrücken, zange ansetzen und dann mit dem hammer so lange klopfen, bis die bohrungen für die schraube übereinanderstehen.
https://e30-talk.com/topic/65434-stabilager-zu-gro%C3%9F-f%C3%BCr-den-halter/#findComment-837456
habe mit ner längeren schraube beigezogen und dann mit ner zange gehalten, damit ich die kurze reinbekomme
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/65434-stabilager-zu-gro%C3%9F-f%C3%BCr-den-halter/#findComment-837461
Das muss so sein stimmt. Ich habs auch nur mit ner Gripzange und ner langen Schraube geschafft, ist halt fummelig. Aber muss ja stramm sitzen sonst hat es keinen Sinn.
https://e30-talk.com/topic/65434-stabilager-zu-gro%C3%9F-f%C3%BCr-den-halter/#findComment-838676
nabend,
joa ist echt sau stram das ding aber leg die gummis mal für ne halbe stunde in kochend heißes wasser dann werden die en bissel weicher und dann mit viel kraft arbeiten.
erst einhängen dann mit ner sehr langen verlägerung von der ratsche (halber meter) hoch drücken und dann mit em hammer en bissel weiter dängeln bis die löcher passen weil die sonst nicht parallel sitzten wegen des dicken gummis.
aber das muss so.
mfg
https://e30-talk.com/topic/65434-stabilager-zu-gro%C3%9F-f%C3%BCr-den-halter/#findComment-838731
sooo jetzt bin ich endlich fertig....hat funktioniert...
hab den halter jetzt mit einer längeren schraube hochgezogen und dann mit einer dachlatte unterbaut und die normale schraube reingedreht... ging dann auch ganz gut
also problem gelöst ;-) danke euch
https://e30-talk.com/topic/65434-stabilager-zu-gro%C3%9F-f%C3%BCr-den-halter/#findComment-839553
