Welches Teil der Sauganlage???????
Hallo kann mir von euch jemand sagen was das fürn Teil ist ( nr 6 ) an der Sauganlage eines M44
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/318is-M44/LHD/M/1996/june/browse/engine/intake_manifold_system/
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/65387-welches-teil-der-sauganlage/
Das ist die DISA.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/65387-welches-teil-der-sauganlage/#findComment-836464
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/65387-welches-teil-der-sauganlage/#findComment-836467
Differentielle Saugrohranlage
das heißt das es zwei verschiedene ansaugwege gibt.. einen länger ein kürzer und auch vom durchmesser verschieden....
soweit ich weiß hast du mit einem kleineren querschnitt mehr drehmoment (ansaugweg für unteren drehzahlbereich) und mit einem größeren querschnitt mehr leistung obenrum (ansaugweg bei hoher drehzahl)
steinigt mich nich wenns falsch is... lass mich gerne belehren! :)
https://e30-talk.com/topic/65387-welches-teil-der-sauganlage/#findComment-836470
Da der Motor im unteren Drehzalband zwischen 800 und 2000 umdrehungen sehr schwach auf der Brust ist und die Disa etwas rasselt dachte ich es könnte ein defekt sein.
Oder aber kann so etwas auch durch ein Defektes Kurbelgehäuseentlüftungsventil kommen???
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/65387-welches-teil-der-sauganlage/#findComment-836476
das kann man so einfach nicht sagen...
hab noch nie etwas von einer defekten disa gehört... kann dir aber eine gebrauchte anbieten... 120TKm gelaufen.... :)
eine defekte disa gibt in der tat den ansaugweg für hohe drehzahlen frei d. h. unterer drehzahlbereich weniger leistung bei defekt
https://e30-talk.com/topic/65387-welches-teil-der-sauganlage/#findComment-836477
aber ob so etwas durch ein Defektes Kurbelgehäuseentlüftungsventil entstehen kann weiste nicht zufällig oder????
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/65387-welches-teil-der-sauganlage/#findComment-836509
Nö, kann nicht. Die Disa reißt ganz gerne mal die Hufe hoch, zumindest die ersten Serien.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/65387-welches-teil-der-sauganlage/#findComment-836510
Habe ich die Lehrlaufdrehzahl sinkt ganz langsam immer ab braucht ziemlich lange bis das sie auf 800 runter fällt
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/65387-welches-teil-der-sauganlage/#findComment-836560
Habe gerade mal den Schlauch vom Ventildeckel zum KEVentil abgemacht der hat ein Loch und ist Total Porös und voll mit Krümmeln innen drinne kann man das KEVentil irgendwie reinigen oder sollte mann ein neues Kaufen
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/65387-welches-teil-der-sauganlage/#findComment-836564
ja... das wäre dann wohl logisch... :)
wenns noch probleme mit der disa geben sollte... einfach bescheid geben.. ich hab noch eine auf lager
https://e30-talk.com/topic/65387-welches-teil-der-sauganlage/#findComment-836579
