Wechsel von 168er auf 188er Diff, Antriebswelle?
Guten Morgen,
habe gerade im Zuge des M50-Umbaus an einem 316i M40 auf ein 188er Diff
vom Z3M mit Sperre gewechselt, natürlich passen die Antriebswellen jetzt nicht mehr :watch:
(Lochkreis 94mm, E30 hat 86mm).
Habe mal die Flansche der beiden Diffs rausgezogen, sind leider bis auf die Verzahnung
nicht ganz identisch vom Aufbau, hat das jemand schon mal versucht mit 168er Flanschen
am 188er Diff?
Und brauche ich evtl. neben den richtigen Flanschen auch gleich die Antriebswellen vom 325iE30,
wenn ich auf Scheibenbremse HA umrüste, sprich passen die 316i-Wellen radseitig auf den
325i-Achsträger?
VG Peter
Bearbeitet: von Peter_S
https://e30-talk.com/topic/65378-wechsel-von-168er-auf-188er-diff-antriebswelle/
Sorry, Text gerade geändert, war da zu fix. So wie es jetzt dasteht ist es aber
wirklich 8-)
https://e30-talk.com/topic/65378-wechsel-von-168er-auf-188er-diff-antriebswelle/#findComment-836396
Soweit mir bekannt sind die Antriebswellen schon mal bei allen E30 gleich.
Die Antriebsflansche von 168er und 188er Differential sind unterschiedlich, ob man sie untereinander tauschen kann weiß ich nicht.
Normalerweise hat man die beim Kauf / Tausch eines Differentials eigentlich immer mit dabei.
Im Augenblick habe ich ein 188er Diff im Keller liegen, welches ich gerade wieder schön aufbereite und einlagere.
Falls Du irgendwelche Vergleichsmaße benötigst wäre hier also die Gelegenheit für dich nachzumessen (was auch immer).
https://e30-talk.com/topic/65378-wechsel-von-168er-auf-188er-diff-antriebswelle/#findComment-836406
Naja so ganz gleich sind die Wellen beim E30 nicht, aber kompatibel.
Unterschiede: neben ABS ja/nein der Ø der Wellen selber. Hat erstmal nix mit dem Difftyp zu tun.
Ich würde aber für den Umbau die "dicken" Wellen verbauen. Die findest du beispielsweise in manchen Tourings, im is, im 325i im 324td und im M3.
Und wegen den Z3///M-Diff: verscuhe es doch mal mit den Abtriebsflanschen vom E30 Typ188 Diff
https://e30-talk.com/topic/65378-wechsel-von-168er-auf-188er-diff-antriebswelle/#findComment-836420
Danke für Eure Hinweise! Hier noch mal ein paar Aufnahmen der beiden Flansche.
Auf dem ersten Bild ist der linke Flansch (der mit den Anlassfarben unterhalb der Abdichtfläche) vom 168er, der rechte ist der vom 188er Z3M.
Was mich interessieren würde, ist ob der Flansch vom 188er E30 von den Abmaßen her in etwa
so wie der rechte auf dem ersten Foto aussieht.
Der vom 168er passt zwar rein mechanisch "rein", hat aber nur 10mm Überschneidung an der
Verzahnung, das kann bei der unbändigen M50 Power doch nicht das Wahre sein :-p
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/65378-wechsel-von-168er-auf-188er-diff-antriebswelle/#findComment-836448
Sehen deine Tellerräder so aus wie auf meinem Bild?
Die sind sehr selten, denn normalerweise passen alle Antriebswellen an alle 168er und 188er Diffs.
Die Antriebswellen unterscheiden sich im Durchmesser der eigentliche Welle. Sonst ist der weitere Unterschied ABS oder nicht ABS. Aber das steht ja auch schon weiter oben.
https://e30-talk.com/topic/65378-wechsel-von-168er-auf-188er-diff-antriebswelle/#findComment-836673
Danke, Thema ist geklärt, 188er E30 Flansche sind unterwegs! Ich hab echt ein Flanschproblem,
erst am Getriebe, jetzt das. Kenne jetzt definitiv alle Lochkreise und Varianten, die jemals verbaut wurden :freak:
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/65378-wechsel-von-168er-auf-188er-diff-antriebswelle/#findComment-836885
  • 3 Wochen später...
Hä ?
Also ich meine... wenn man ein 168er Diff verbaut hat, auf ein 188er Diff ohne probleme umrüsten kann OHNE die Wellen zu tauschen.
Vorrausgesetzt das 188er Diff stammt aus einem E30.
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/65378-wechsel-von-168er-auf-188er-diff-antriebswelle/#findComment-845292
Hä ?
LG Thomas
Geht ja auch, solange die Flansche vom Diff dabei sind :freak: . Nur blöd wenn die fehlen und man selbst nur ein 168er hat ;-)
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/65378-wechsel-von-168er-auf-188er-diff-antriebswelle/#findComment-845297
Genau Thomas, die Wellen sind ja geblieben und passen 1a, und das
mit den Flanschen trat auch nur auf weil mein 188er aus einem Z3M
stammte.
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/65378-wechsel-von-168er-auf-188er-diff-antriebswelle/#findComment-845300
VG Peter
Wär vielleicht für den ein oder anderen später mal interessant, von daher wärs sicher nicht falsch einen Beitrag ins Wiki zustellen. Falls du Zeit/Muße hast...
https://e30-talk.com/topic/65378-wechsel-von-168er-auf-188er-diff-antriebswelle/#findComment-845489
  • 2 Jahre später...
ich habe ein ähnliches Problem; wollte in meinen Z3 1.9 16v ein kürzeres Diff (3.73 aus 325i E30 )
einbauen....der Z3 hat ein 168 Gehäuse verbaut , das aus dem E30 ist ein 188 Gehäuse, passt soweit
... bis auf die ´Wellenflansche' diese sind beim 188 iger Gehäuse größer.....Frage: was tun? kann man die Flansche einfach umbauen? oder passen die Wellen vom E30 von der Länge?
Bitte eine Info, komme nicht weiter.... Danke schön
https://e30-talk.com/topic/65378-wechsel-von-168er-auf-188er-diff-antriebswelle/#findComment-1217848
