ChocolateBks Geschrieben: 20. September 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2010 Hi. Will mir nen 2 Stufen E Lüfter einbauen.Halte mich an den Plan hier: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00915/02.gif Kann ich hier das Relais nehmen?Gibt verschiedene Kontaktarten, da weiß ich nicht Bescheid. http://www.conrad.de/ce/de/product/840629/KFZ-LEISTUNGS-RELAIS/SHOP_AREA_17289&promotionareaSearchDetail=005 Und dann noch die Sicherung, welche 30A muss das genau sein?Beispielbild wäre gut. Danke :opel: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65366-passende-relais-f%C3%BCr-e-l%C3%BCfter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 20. September 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2010 Ich will mich die Tage mal ransetzen und nen Nachbau des Original E-Lüfterkabelbaums (M3, oder KlimaFzg.) fertigen.Der wird dann völlig original im Sicherungskasten mit originalen Relais und originalen Sicherungen betrieben.Vorarbeit habe ich bereits geleistet, muß nur die Woche mal zu BMW Kleinteile bestellen.Also falls Interesse besteht... MfG, Heiko Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65366-passende-relais-f%C3%BCr-e-l%C3%BCfter/#findComment-836242 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChocolateBks Geschrieben: 20. September 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2010 Hast PN:winken:Zur Sicherheit aber bitte doch meine Fragen beantworten:D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65366-passende-relais-f%C3%BCr-e-l%C3%BCfter/#findComment-836250 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 20. September 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2010 Der wird dann völlig original im Sicherungskasten mit originalen Relais und originalen Sicherungen betrieben. Im Sicherungskasten NUR die original Relais verwenden, oder undbedingt sicher stellen das die Pinbelegung im Sockel stimmt. Sonst kanns rauchen... ;) Die Relais von Conrad sind ok, wenn der Lüfter nicht viel mehr wie 360 Watt hat. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65366-passende-relais-f%C3%BCr-e-l%C3%BCfter/#findComment-836253 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 20. September 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2010 Ich will mich die Tage mal ransetzen und nen Nachbau des Original E-Lüfterkabelbaums (M3, oder KlimaFzg.) fertigen.Der wird dann völlig original im Sicherungskasten mit originalen Relais und originalen Sicherungen betrieben.Vorarbeit habe ich bereits geleistet, muß nur die Woche mal zu BMW Kleinteile bestellen.Also falls Interesse besteht... MfG, Heiko genau so ists richtig, ist doch alles vorgesehen im si-kasten, die hälfte der relaiskontakte ist schon "angeschlossen" wozu also das gedöns aussen hin bauen ? ist doch pfuschig hoch acht wenn man keine klima hat, kann man das auch im si-kasten gleich auf massegesteuert umbauen vorteil : keine kurzschlussgefahr am temperaturschalter und einfachere verkabelung, da keine plusleitung zum schalter aus dem si-kasten kommen muss weiterer vorteil : man kann die erste stufe über dauerplus betreiben, zum "nachkühlen" sozusagen und nur die zweite stufe wenn zündung an ist Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65366-passende-relais-f%C3%BCr-e-l%C3%BCfter/#findComment-836254 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 20. September 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2010 Jetzt mach mich nicht wuschig Gert. Das ist zwar sicher richtig was Du sagst, aber damit fang ich gar nicht erst an. Ich bau das einfach original und gut is. So beim Nachdenken: Wie mach ich das denn mit der Masse, die dann vom Temp-Schalter am Relais ankommt?Da liegt doch schon am "Gegenpol" Masse an. Grrr....ich will eig. ins Bett, ich sehe mich aber schon den zerpflückten Kabelbaum rauszerren......! Argh MfG, Heiko Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65366-passende-relais-f%C3%BCr-e-l%C3%BCfter/#findComment-836275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Phil123 Geschrieben: 20. September 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2010 Hallo, hab mir auch schon so einige Gedanken über den E-Lüfter Umbau gemacht. Hab hier auch einen fast kompletten Klimakabelbaum von einem 316er editions Touring liegen. Was mich nur sehr stutzig macht, hinter dem Heizungskasten ist an dem Kabelbaum noch ein großes Schwarzes Relai, und genau an dem ist die Dicke Leitung des Tempgebers angeschlossen:frage:. Grüße:winken: Zitieren Suche: Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65366-passende-relais-f%C3%BCr-e-l%C3%BCfter/#findComment-836372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 20. September 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2010 Jetzt mach mich nicht wuschig Gert. Das ist zwar sicher richtig was Du sagst, aber damit fang ich gar nicht erst an. Ich bau das einfach original und gut is. So beim Nachdenken: Wie mach ich das denn mit der Masse, die dann vom Temp-Schalter am Relais ankommt?Da liegt doch schon am "Gegenpol" Masse an. ich mach mal ein bild davon Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65366-passende-relais-f%C3%BCr-e-l%C3%BCfter/#findComment-836382 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 21. September 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2010 Geh mal lieber ins Bett! :D:DHier nachts um 2 rumdiskutieren und so...ham wa jerne! Nur Spaß! Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65366-passende-relais-f%C3%BCr-e-l%C3%BCfter/#findComment-836388 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
