Handbremsseil an der Hinterachse
Hi,
wie ist das Handbremsseil an den Achsschenkeln hinten genau befestigt? Ich meine nicht das Seil selbst sondern die Gummiummantellung, durch die es geführt wird. Dort sitzt am Ende so eine komische Metallhülse, durch die diese Ummantellung innen durchgeführt u. fixiert wird. Ist diese Hülse am Schenkel festgeschraubt oder nur reingesteckt? Hab am einen Schenkel die Hülse noch drin stecken (Handbremsseil ist schon entfernt, da es am anderen Ende abgeschnitten war) und bekomme sie dort nicht raus, am anderen fehlt sie aber schon. Muss die Schenkel bei mir montieren und ich bezweifel, dass ich mit dieser blöden verrosteten Hülse das Handbremsseil dort irgendwie befestigen kann. :watch:
Ist leider verdammt schwer zu beschreiben. Wenn bei euch gerade das hier8-/ vorgeht, dann mache ich morgen ein Bild davon und hänge es hier dran. :-)
https://e30-talk.com/topic/6517-handbremsseil-an-der-hinterachse/
ich galube ich weiß was du eminst:D das teil sollte ab. versuch mal mit einer zange die hülse zu drehen und gleichzeitig ziehen, dann müsste se rausgehen. wenn nicht rostlöser und/oder hammer. dann von innen raus. die neuen handbremsseile haben die hülse fest auf der umhüllung.
https://e30-talk.com/topic/6517-handbremsseil-an-der-hinterachse/#findComment-60519
Alles klar, danke. Dann werd ich morgen mal schauen, ob ich das Ding da irgendwie raus bekomme.
Da kann ich ja nur hoffen, dass diese Ummantellung samt Hülse beim Ausbau der anderen Schenkel, die durch diese ersetzt werden sollen möglichst heil bleibt.
https://e30-talk.com/topic/6517-handbremsseil-an-der-hinterachse/#findComment-60521
