Hi,
habe mal eine Frage. Welches Entlüftungsgerät benutzt ihr für die Bremse? habe mit dem Gedanken gespielt mir mal eins zuzulegen. Gibt da ja welche in verschiedenen Preisklassen und Aufbauten.
Wollte nur mal nachfragen welche ihr nutzt und wie ihr damit zufrieden seit (zum Beispiel in der Anwendung). Soll nicht gewerblich eingesetzt werden, also nicht für den täglichen gebrauch. Soll nur das Entlüften alleine vereinfachen
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/65108-entl%C3%BCftungsger%C3%A4t-f%C3%BCr-die-bremse/
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/65108-entl%C3%BCftungsger%C3%A4t-f%C3%BCr-die-bremse/#findComment-833146
Bei den beiden Systemen muss ja dann mitm Pedal gepumpt werden wenn ich das richtig verstehe. Wäre ja nicht verkehrt.
Gibt doch da auch noch andere Systeme, die zum Beispiel mit Unterdruck arbeiten oder?
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/65108-entl%C3%BCftungsger%C3%A4t-f%C3%BCr-die-bremse/#findComment-833156
also von dem Schlauch mit Rückschlagventil kann ich nur abraten, das ist Murks, hab ich selber gehabt und würds nicht empfehlen...
:drive:
https://e30-talk.com/topic/65108-entl%C3%BCftungsger%C3%A4t-f%C3%BCr-die-bremse/#findComment-833158
welches sytsem kannst du denn empfehlen?
edit: Hat sonst noch wer Erfahrungen mit dem System. Das mit dem Auffangbehälter macht meiner Meinung nach am meisten Sinn für mich.
Bearbeitet: von Leutnant_Powell
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/65108-entl%C3%BCftungsger%C3%A4t-f%C3%BCr-die-bremse/#findComment-833161
Wir benutzen eins mit nem Behälter und Rückschlagventil. Geht einwandfrei.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/65108-entl%C3%BCftungsger%C3%A4t-f%C3%BCr-die-bremse/#findComment-833353
eezibleed benutz ich, einwandfreie sache das
https://e30-talk.com/topic/65108-entl%C3%BCftungsger%C3%A4t-f%C3%BCr-die-bremse/#findComment-833354
Also ich finde beide nicht 100% gut.
Wenn man mal kurz die Bremsleitungen wechselt und dan entlüftet ists okay.
Aber wenn man mal im ABS Hydroblock Luft drinn hast, kriegst das mit unterdruck nicht raus.
Ich nahm einen deckel des Ausgleichsbehälters, machte eine Verschraubung, schlauf drann und dann Nippel für Kompressor drauf. Ausgleichsbehälter randvoll machen, zuschrauben und Kompressor auf 2 bar stellen. Schon kann man schön entlüften ;)
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
https://e30-talk.com/topic/65108-entl%C3%BCftungsger%C3%A4t-f%C3%BCr-die-bremse/#findComment-833648
also quasie wie das eezibleed ;-)
https://e30-talk.com/topic/65108-entl%C3%BCftungsger%C3%A4t-f%C3%BCr-die-bremse/#findComment-833866
Denke auch, 2 bar, da hat man Glück, wenn der BFB nicht vom HBZ hüpft.
Mit Unterdruck arbeiten ist Sch.....
Oft ziehen die Schläuche am Ventil Luft und man ist sich nie sicher, ob jetzt richtig entlüftet ist.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/65108-entl%C3%BCftungsger%C3%A4t-f%C3%BCr-die-bremse/#findComment-833974
Nur so nebenbei bemerkt, BMW entlüftet/wechselt auch mit 2 bar Druck. Auch bei ABS und ASC/DSC.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/65108-entl%C3%BCftungsger%C3%A4t-f%C3%BCr-die-bremse/#findComment-833982
Echt? Na dann, drauf.
Ich würde mich nicht trauen. Bei älteren Behähltern knackt das schon bei 1bar erschreckend.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/65108-entl%C3%BCftungsger%C3%A4t-f%C3%BCr-die-bremse/#findComment-833984
Ja ehrlich, steht so im TIS drin. Hab gestern nachgesehen ob es beim Dicken was zu beachten gibt wenn ich die Stahlflex rein mache/Bremsflüssigkeit wechsel da er ja DSC hat.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/65108-entl%C3%BCftungsger%C3%A4t-f%C3%BCr-die-bremse/#findComment-833987
Im prinzip ja, nur eben günstiger :)
Wie gesagt, mit überdruck entlüftet man richtig, voralem ABS entlüften mit Unterdruck. da wird man wahnsinnig.
Mehr als 2 bar würde ich nicht machen, da bläst sich der Ausgleichsbehälter schon bedrohlich auf. ab 2,5-3 bar macht es "peng" und den Ausgleichsbehälter ziehts aus den Gummitüllen des HBZ raus
https://e30-talk.com/topic/65108-entl%C3%BCftungsger%C3%A4t-f%C3%BCr-die-bremse/#findComment-834173
Genau wegen des "Pengs" mache ich es nur mit 1bar, geht genauso gut. Hauptsache Überdruck, hehe:D
https://e30-talk.com/topic/65108-entl%C3%BCftungsger%C3%A4t-f%C3%BCr-die-bremse/#findComment-834174
hmm mach ich was verkehrt?
also ich hab mir das ding von louis bestellt. hinten angesteckt. ende in ne leere halbliterplastikflasche.
nach vorne und den deckel vom vorratsbehälter abgeschraubt. DOT aufgefüllt. nen fahrradschlauch (nach möglichkeit mit autoventilen) durchgeschnitten. eine seite zugeknotet und die andere offene seite über den rand vom ausgleichbehälter. aufgepumpt und dann hinten schön gemütlich entlüftet.
gibt keine sauerei und man brauch keine spezialadapter oder kompressoren.
https://e30-talk.com/topic/65108-entl%C3%BCftungsger%C3%A4t-f%C3%BCr-die-bremse/#findComment-834206
Ok, Bauanleitungen gibt es also genug. Was ist mit anderen käuflichen Geräten? Gibts da noch mehr Vorschläge außer den ersten beiden?
- Hubraum statt Wohnraum - :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/65108-entl%C3%BCftungsger%C3%A4t-f%C3%BCr-die-bremse/#findComment-834511
Ich benutze auch das EEZIBLEED, funktioniert gut und man schont den HBZ. Ich gebe 1,4bar drauf und da sifft nichts raus. Bei den hinteren Bremsen geht es etwas länger bis ein viertel Liter durch ist, da der Druck für die Leitungslänge recht gering ist.
Habe es in GB bestellt, ist deutlich günstiger als in D.
http://cgi.ebay.de/GUNSON-G4062-EEZIBLEED-CAR-TYRE-BRAKE-BLEEDING-KIT-/180529708769?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2a0868bee1http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muß man sich verdienen.:sonne:
https://e30-talk.com/topic/65108-entl%C3%BCftungsger%C3%A4t-f%C3%BCr-die-bremse/#findComment-834513
