maximator Geschrieben: 14. September 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2010 Hallo,mein e30 mit m40 motor hat ein Tacho Problem habe die Beiträge zu diesem Thema hier gelesen bin aber nicht viel schlauer geworden die Sicherung kann es nicht sein da der Drehzahlmesser ja noch funktioniert. Erstmal hat die Verbrauchsanzeige mit zeitweiliger Selbstheilung nicht mehr funktioniert ganz oder gar kein Verbrauch. Dann fing der Tacho an manchmal auszusetzen jetzt geht er gar nicht mehr. die Stecker habe ich kontrolliert scheint in Ordnung zu sein. Ist es sinnvoll sich einfach ein neues Kombiinstrument zu besorgen oder ist der Sensor die warscheinlichere Ursache?Danke schonmal für die Hilfe Max Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65097-tacho-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. September 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2010 zu 90% Kabelbruch oder Stecker am Diff.gibt genügend Beiträge dazu.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65097-tacho-defekt/#findComment-833032 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
inseclusion318is Geschrieben: 3. Oktober 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2023 Ich hatte gerade das gleiche Problem. Es war die Sicherung 12 defekt. Der Drehzahlmesser ging trotzdem. Zitieren PleWie-Racinghttp://www.youtube.com/user/plewieracingRace-Emotions-Videohttps://www.youtube.com/channel/UCp1bkvm8VXZtLa71eIiOKcQ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65097-tacho-defekt/#findComment-1792584 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
