Tacho defekt
maximator
mein e30 mit m40 motor hat ein Tacho Problem habe die Beiträge zu diesem Thema hier gelesen bin aber nicht viel schlauer geworden die Sicherung kann es nicht sein da der Drehzahlmesser ja noch funktioniert. Erstmal hat die Verbrauchsanzeige mit zeitweiliger Selbstheilung nicht mehr funktioniert ganz oder gar kein Verbrauch. Dann fing der Tacho an manchmal auszusetzen jetzt geht er gar nicht mehr. die Stecker habe ich kontrolliert scheint in Ordnung zu sein. Ist es sinnvoll sich einfach ein neues Kombiinstrument zu besorgen oder ist der Sensor die warscheinlichere Ursache?
Danke schonmal für die Hilfe
Max
zu 90% Kabelbruch oder Stecker am Diff.
:suche:
gibt genügend Beiträge dazu.
  • 13 Jahre später...
Ich hatte gerade das gleiche Problem.
Es war die Sicherung 12 defekt.
Der Drehzahlmesser ging trotzdem.
