Klips für Stossleiste an Tür??
Bin wiedermal zu dämlich die Teilenummern vom ETK richtig zuzuordnen...
Hoffentlich kann mir wer helfen:
Und zwar will ich an meinem NFL 2 Türer die Stossleisten an der Tür montieren.
Stossleisten sind vorhanden, aber keine Klipse oder Tüllen. (da ist nur der Gewindestift hinten mehr dran)
Bei den Leisten am Kotflügel und hinterer Seitenwand wars ganz leicht, da warn die Klipse noch vorhanden. Hier hab ich nur ein paar neue Tüllen (Pos 9 - 51 12 1 867 907) kaufen müssen.
Aber welche und wieviele Klipse/Tüllen brauche ich für die Türleiste (Pos 2) ??
http://static.bmwfans.info/images/epc/NjA5NV9w.png
https://e30-talk.com/topic/65085-klips-f%C3%BCr-stossleiste-an-t%C3%BCr/
Hat keiner ne Idee??
Oder vielleicht hat evtl. wer ein Foto von ner demontierten Stossleiste, wo man noch die Klipse erkennen kann??
https://e30-talk.com/topic/65085-klips-f%C3%BCr-stossleiste-an-t%C3%BCr/#findComment-832946
die Nr.8 würde ich mal sagen; auf die wird die Leiste aufgeschoben.
Wie viele davon, sollten die Löcher in der Tür anzeigen.
Nr.7 sieht wie das Endstück aus, damit die Schiene von den Clipsen nicht rausrutscht.
https://e30-talk.com/topic/65085-klips-f%C3%BCr-stossleiste-an-t%C3%BCr/#findComment-832949
Danke schonmal für die Antwort.
Das würde aber heißen an der Tür sind gar keine Tüllen (Pos 9 und 5) notwendig, sondern nur ein paar dieser weißen Klipse? Richtig?
https://e30-talk.com/topic/65085-klips-f%C3%BCr-stossleiste-an-t%C3%BCr/#findComment-832961
Genau. 1x Nr7 und der Rest ist Nr.8.
Nr.8 sind Spreiznieten, welche einfach in das vorhandene Loch der Tür gesteckt und dann "verspreizt" werden.
https://e30-talk.com/topic/65085-klips-f%C3%BCr-stossleiste-an-t%C3%BCr/#findComment-832963
auf der Zeichnung sieht man bei 7 und 8 so einen "Stift" rausstehen.
Der wird einfach reingedrückt und spreizt dann in der Tür die Niete.
https://e30-talk.com/topic/65085-klips-f%C3%BCr-stossleiste-an-t%C3%BCr/#findComment-832970
Einmal muss ich noch nerven ;)
Hab ja gewusst, da war noch was:
Das mit den Klipsen wär jetzt soweit klar. Nur, was ist mit dem vordersten Loch in der Tür??
Dies ist etwas kleiner als die andern.
Bleibt das einfach frei??????
(Siehe Foto)
https://e30-talk.com/topic/65085-klips-f%C3%BCr-stossleiste-an-t%C3%BCr/#findComment-833311
Das vordere Loch bleibt frei und auf deranderen Seite wo die Schraube on der Leiste durch geht kommt eine Tülle Bild Nr.: 5 rein .
Diese Tülle verhindert Rost.
Norbert
https://e30-talk.com/topic/65085-klips-f%C3%BCr-stossleiste-an-t%C3%BCr/#findComment-833398
