Wie bekomme ich die Heckscheibe vom Cab rein?
ich habe mal eine Frage, und zwar ist unsere Heckscheibe vom Cab gerissen und nun mit Panzerband
zugeklebt!:watch::eek:
Es ist die mit dem Reißveschluss, wie kann ich sie tauschen?
Hat das schon einmal jemand gemacht?
Oder muss ich das machen lassen?
Danke schon mal!
Lg Jenny
https://e30-talk.com/topic/65000-wie-bekomme-ich-die-heckscheibe-vom-cab-rein/
Unten die Metallklammer lösen, Scheibe rausdrücken. Dann die neue Scheie einzippen, darauf achten, das die richtig positioniert ist. Klammer noch mal einhaken. Fertig.
https://e30-talk.com/topic/65000-wie-bekomme-ich-die-heckscheibe-vom-cab-rein/#findComment-831918
vorsicht ist bei alten verdecken geboten wo der stoff schon sehr spröde oder ausgerissen ist.
hier kann es unter umständen schwer werden eine neue scheibe einzusetzen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/65000-wie-bekomme-ich-die-heckscheibe-vom-cab-rein/#findComment-831986
Dann muss ich mir das mal genauer ansehen, welche Klammer denn?
Muss ich die kaufen, oder am Verdeck suchen?
Brauch ich einen Reissverschluss, son ding wie ich an meiner Jeans hab?:watch:
Versteh das nicht so ganz das Prinzip, ich seh da nen Reissverschluss und keinen Nuppel womit ich das öffnen oder schließen kann....... (Sorry blond)
https://e30-talk.com/topic/65000-wie-bekomme-ich-die-heckscheibe-vom-cab-rein/#findComment-832620
du meinst wohl den Zipper?
Den braucht man, um die Zähne im Reissverschluss einhaken zu können.
Im Gegensatz zur Jeans, bleibt der aber nicht drinnen!
Anfang und Ende werden verhakt.
Dann geht das auch nimmer auseinander!
Das ist die Klammer.
Einen Reissverschluss einhaken kann man auch ohne den Zipper
auch blonde Frauen können das!
https://e30-talk.com/topic/65000-wie-bekomme-ich-die-heckscheibe-vom-cab-rein/#findComment-832660
Vielen Dank Jochen, für die Ausführliche Beschreibung, jetzt hab selbst ich das verstanden, werde morgen mal nachsehen, jetzt ist das zu dunkel in der Garage.....wenn ich Erfolg hatte melde ich mich noch mal, falls nicht......dann auch:-D
Ach nur noch eins, woher bekomme ich den Zipper? Von BMW?
Danke an alle,
Lg, Jenny
https://e30-talk.com/topic/65000-wie-bekomme-ich-die-heckscheibe-vom-cab-rein/#findComment-832671
Joa, das ist verständlich genug......ich denke das ich das dann finden kann ;-)
Danke, ich such dann morgen mal und versuch mein Glück.....wenn der Menne krank im Bettchen liegt, dann muss ich wieder dran...... :-(
https://e30-talk.com/topic/65000-wie-bekomme-ich-die-heckscheibe-vom-cab-rein/#findComment-832776
wo hast die neue Scheibe gekauft????
https://e30-talk.com/topic/65000-wie-bekomme-ich-die-heckscheibe-vom-cab-rein/#findComment-833872
Ich mach mal den Bösen:
Es kann mit der neuen Scheibe klappen - muß aber nicht!
Wie alt ist denn das Verdeck?
Ein altes Verdeck hat sich im Lauf der Zeit etwas gedehnt, genau wie die Scheibe und der Reißverschluss.
Dadurch kann es sein, dass die neue Scheibe marginal kleiner ist und auch der Abstand bei den Zähnen vom Reißverschluß ist marginal kleiner.
Das sieht man ggf. nur wenn man ein längeres Stück miteinander vergleicht.
Ein Reißverschluss hält ja, weil an jedem Zacken eine Spitze ist, die sich beim Gegenstück in das entsprechende Loch fügt und gehalten wird, weil der nächste Zacken widerum das nachste Loch füllt etc.
Wenn hier die Abstände nicht zu 100% passen hakt der Reißverschluss nicht so gut und man ahnt gar nicht, was da für Kräfte bei höheren Geschwindigkeiten auftreten können.
Das Wechseln ist kein Problem wenn das Verdeck noch fast neu ist aber bei nem 15-20 Jahre alten Verdeck wär ich da vorsichtig.
Es ist auch nicht damit getan, den Reißverschluß zu wechseln.
Da muß vorher am Verdeck alles was an Dichtmasse vorhanden ist sorgfältig entfernt werden und nach dem Wechsel alles wieder neu abgedichtet werden sonst hat man im Auto Land unter.
Georg
https://e30-talk.com/topic/65000-wie-bekomme-ich-die-heckscheibe-vom-cab-rein/#findComment-834471
