Wasserdichte stecker scheinwerferkabelbaum
e30-Schraubär
Mein scheinwerferkabelbaum ist henüber, kabel hart und spröde. Wie bekommt man die wasserdichten stecker(bild) auseinander. Gibts alternative reperaturmetoden, der steckersatz kostet über 30 euro:eek:
bitte um hilfe
danke
lg
http://1.2.3.11/bmi/s3.directupload.net/images/100912/dwzggmmh.jpg
ich sehe kein bild ;-)
sind das nicht die gleichen rundstecker wie für den impulsgeber am diff für den tacho? die gibts ja auch einzeln können dann ins steckergehäuse (teilbar) eingesetzt werden.
pos1 und pos3
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/318i-M40/browse/vehicle_electrical_system/circular_connector_d_2_5_mm_system/
Gruß Wolfgang
Suche:
http://1.2.3.12/bmi/img11.myimg.de/IMG00322031d0.jpg
jetzt müsste mann es sehne, weis nicht obs die selben sind:rauchen:
ich seh immer noch kein bild. irgendwie mag dich die anhang-funktion heute wohl nicht?
Gruß Wolfgang
Suche:
also stecker ein müsste es sein. Ich denke die gehen, werd ich mal testen. Die sind zerlegbar oder wie?
danke dir schonmal;-)
http://1.2.3.9/bmi/i2.jappy.tv/ug/n/c703c95608/4278436_791ae7.jpg
sicher, dass es nicht der abgewinkelte stecker nr. 3 ist? so genau hab ichs aber gerade auch nicht vor augen...
die steckergehäuse müssten meines wissens nach zerlegbar sein. das solltest du ja aber sehen können, wenn du genau hinschaust ;-)
Gruß Wolfgang
Suche:
Hab den stecker mal zerschnitten, so schauts innen aus:
http://1.2.3.12/bmi/i2.jappy.tv/ug/n/f8cdc6a52b/4278436_1c48ff.jpg
ddas gehause hab ich zerlegt, also die blauen/weißen/gelben stecker gehäuse. Darin sind die schwarzen stecker: nr 6
http://1.2.3.9/bmi/static.bmwfans.info/images/epc/NzY2Nl9w.png
also habe gerade nachgesehen, die stecker sind viiiiiiiiieeeeeeeeeellllllllll zu teuer, werde mir was selber basteln, mal sehen. gute 70euro würde mich der spaß kosten, plus die litzen. also 28 stecker.
28 stecker werden gebraucht. ich mein nur NR.1+2+3 auf dem bild
http://1.2.3.13/bmi/static.bmwfans.info/images/epc/MTU5MTA5X3A=.png
wenn das mit den bildern klappen würde, könnten wir vllt. auch mehr dazu sagen. sicher, dass du auf "hochladen" klickst in dem anhang-fenster?
ich frag mich gerade, wie du für die sw auf 28 stecker kommst? abblendlich, fernlicht, nebel-sw mit je 2 pins komm ich auf 12 stecker...
Gruß Wolfgang
Suche:
also, ich mein ja die schwarzen hülsen die fest mit den kabel verbunden sind. diese sind wiederrum in den eigenlichen steckern, diese Blauen für Nebel/Blinker und die Gelben/Weißen für die scheinwerfer.
Diese hülsen sind sehr teuer und wenn man die durchzählt kommt man auf 28 stück. 3 euro das stück.
Ist mir zu teuer, ich werde mir eigene hülsen anfertigen und in diese in die Farbigen stecker einpassen.
Fals jemand eine bessere idee hat, ich freu mich drauf^^:D
Imageshack.us geht bei mir igrnedwie nicht.
lg
Du kannst unter dem Button "erweitert" unter dem Textfeld die Bilderuploadfunktion des Talks nutzen (Anhänge verwalten" nennt sich das da.
Gut das Imageshack nicht funktioniert. Ist nämlich total überflüssig.
Ich weiß immer noch nicht, wie Du auf 28 Rundsteckhülsen kommst.
Ich komme immer noch auf maximal
4 x Abblendlicht
4 x Fernlicht
4 x NSW
Macht zusammen 12! Plus 6 x Steckergehäuse á ca. 80 Cent....
Da sind wir bei.... naja...maximal 40 €!
Ich weiß übrigens immer noch nicht genau, warum Du die Rundsteckhülsen bei Dir neu machen willst. Normal sollte es reichen einfach die Steckergehäuse zu tauschen.
lg
dann lad die bilder eben hier im forum hoch!
du weißt aber schon, dass eben diese hülse für die wasserdichtigkeit des steckers verantwortlich ist? wenn du da normale 2,5mm-stecker nimmst ohne hülse wirst du da vorne nicht viel freude dran haben.
die werden ständig nass, sie korrodieren, es treten kriechströme und/oder kurzschlüsse auf...
klar kosten die rundstecker aktuell 3,87 EUR UVP, aber was bringt es dir wenn du wasser im stecker hast und dafür geld sparst?
und mich würde wirklich interessieren, wie du auf 28 steckverbindungen gekommen bist. ich glaub ich steh grad aufm schlauch...
Gruß Wolfgang
Suche:
danke =) kannte ich nicht. Siehe anhang, dann weißt du welche hülsen ich meine.
davon 28 stück am ganzen Kabelbaum:freak: pro stück ca 3€, sind ca 85€ nur für die Hülsen:freak:muhuhaha
Jau, genau die meinen wir auch. Gibt es in "Grade" und in "Abgewinckelt"
Und nu bitte noch die restlichen aufgeworfenen und gestellten Fragen beantworten. Erst redest Du von den Scheinwerfern und nu isses der ganzen Kabelbaum?
Schon mal an die andere Option gedacht nur die Steckergehäuse zu tauschen? An die eigentlichen Rundsteckhülsen kommt normal nix dran.
2x Blinker = 4 Hülsen
2x Fernlicht = 4 Hülsen
2x Abblendl. = 4 Hülsen
2x Nebel = 4 Hülsen
1x Waschw, = 2 hülsen
2x Hupe = 4 Hülsen
und dann noch die anderen für was auch immer^^
die kabel am ansatz der Hülsen sind durch( siehe Anhang oben), der ganze Kabelbaum ist marode und brüchig. Ich will alle Litzen neu machen, die kabel sind ja nicht das Problem, aber die stecker. Ich rede von dem Kompletten Kabelbaum:D
Dann nimm halt die Kohle in die Hand und mach es neu.
100 € ist doch immer noch in Ordnung. Dafür hält es dann auch wieder 25 bis 30 Jahre.
Oder ne alternative Bezugsquelle suchen. BMW muss die Dinger ja auch irgendwoher bekommen. Ich kenn leider keine. Deswegen: Wenn Du eine findest, dann auf jeden Fall hier bekanntgeben. ;-)
